07-02-11, 19:45
Instalare macarale electrice pe e36
salutare. Am un e36 sedan 1997 cu macarale manuale. Vreau sa il trec la macarale electrice doar la usile fata. Le am instalate deja insa, ma intereseaza partea electronica. Poate are cineva informatii sau linkuri utile. Va multumesc.
10-02-11, 12:07
Re: Instalare macarale electrice pe e36
salut, macaralele sunt cu modul comfort sau fara? sau pune si tu o poza cu mufele butoanelor si te ajut eu cu o schema si iti explic cum sa faci.
10-02-11, 20:45
chiar iti multumesc, uite si poza, am scos macaralele de pe un e36 sedan 1998.
11-02-11, 18:48
la modelul asta iti trebuie si modulul comfort, iti mai trebuie mufele de la butoane,motorase si modul. In pdf-ul ala ai si schema pt geamuri. Bafta
11-02-11, 22:38
mersi mult.
29-03-11, 08:44
Member of: [VW]
ai reusit?spunemi si mie ca vreau sa fac aceasi figura
02-05-11, 09:29
La fel a incercat si eu prieten sa puna geamuri electrice pe fata,insa pot spune din ce am vazut ca nu e chiar asa usor.....
stiu ca trebuie cate 2 relee ptr fiecare macara pentru schimbare de polaritate asta in cazul in care nu ai modul de confort.
Si acum macaralele sunt tot la electricean de vreo 3 saptamani insa cand le va monta pe masina atunci cu siguranta va pot oferi mai multe detalii.....
20-05-11, 07:27
da-mi te rog niste informatii despre geamuri, as vrea sa pun si eu tot pe fata :
1.am macarale manuale instalate, trebuie modificat/schimbat ceva astfel incat sa le montez pe cele electrice??sau se potrivesc fara modificari?
2.trebuie neaparat montat si un modul de comfort?ce face mai exact acest modul ?
,,Make it count !"
20-05-11, 10:17
salut, nu trebuie facuta nici o modificare pentru a putea pune macarelele electrice in locul celor manuale, macaralele manuale care le ai tu acum pe masina sunt prinse in nituri iar astea electrice o sa trebuiasa sa le prinzi in suruburi de 6. Inainte de a te apuca de treaba lasi geamul cam la jumate sau cat sa ai loc la patinele alea care culiseaza acolo, adica sa poti sa tragi macara din geam, cand o pui pe aia electrica si o bagi in patinele de la geam sa ai grija ca geamul sa fie bine asezat la locul lui ca altfel o sa mearga aiurea si risti sa il spargi. Cam asta ar fi in mare de spus despre partea mecanica, o sa vezi mai multe cand dai fata de usa jos.
Modulul comfort face ca atunci cand ti mai mult apasat pe buton sa deschida si sa inchida geamul singur (capat cursa), mai pozi sa cobori si sa urci geamul din cheie sau din alarma daca ai si are functia asta. Modulul asta iti trebuie doar daca macaralele au fost montate pe asa ceva, in caz ca macaralele sunt pentru modelul asta ar fi mai bine sa il cumperi si pe el ca iti faci munca mai usoara la montat, partea electrica.
20-05-11, 10:28
multumesc mult pt raspuns
mai spune-mi te rog fetele de usi raman aceleasi ?in cazul in care raman, cu ce se astupa gaura de la manerul de inchis/deschis geamul manual?
inteleg din ce ai scris mai sus ca modulul este necesar numai pt optiunile care le ofera si aproape obligatoriu daca macaralele provin de pe o instalatie care avea asa ceva (corecteaza-ma daca gresesc)..... dar daca optez pentru varianta fara modul de comfort, ce se intampla cu geamurile cand tin apasat butonul pana la capat mai mult decat e suficient sa ajunga geamul pana sus?are vreun contact motorasul pe cursa macaralei astfel incat sa nu se arda daca tii contactul mai mult decat trebuie ?
20-05-11, 12:08
eu mi-am pastrat fetele de usi, am astupat gaurile cu niste capace de golf 3, la golf 3 am vazut ca au niste capace acolo unde vine manaerul de inchis si deschis geamul si dupa codul lor mi-am comandat si eu, parca 10 lei am dat pe ele noi.
Pai si modelul alalalt de macarale au un modul comfort doar pe usa soferului care ii prin de motorasul de la geam, daca ti mult apasat pe buton nu o sa se arda motorul pentru ca are protectie si se opreste la final de cursa. Pe macarale sunt montate niste limitatoare cu care reglezi cat sa coboare si sa urce geamul, din ce am vazut eu pe net multi care vand macarale le dau jos alea si le vand fara ele, probabil nu stiu ca alea trebuie sa ramana acolo pentru reglaj.
20-05-11, 12:18
foarte bine de stiut lucrul asta...cel putin eu nu cunosteam, raman dator
