Old 12-04-07, 18:34   #1
Florin_WES
Florin_WES's Avatar
Default Schimbare jante BMW 316i (E46) din "98 - modelu nou.
Am un bmw 316i (E46, modelu nou).. am neste jante frumusele pe el.. poze cu masina am in profil la poze cu masina mea.. sau cum ii zice.
Eu as vrea sa ii pun un set de jante modelu de la BMW M6, alea misto, prblema e ca jantele sun pe 19" cu 8j.. si nu stiu daca o sa imi vina.. imi este sa nu atinga cumva aripa.. sau sa loveasca la gropi.. Eu as vrea sa ii pun cauciucuri pe fatza 235/35 si pe spate 255/35.. are cineva idee daca o sa atinga sau nu?
Trebe sa stiu pentru ca eu jantele le comand de la cineva si nu pot sa le mai trimit inapoi daca nu se potrivesc ... deci trebe sa stiu sigur dinainte. Jantele mele sunt pe 17" cu 8j.. si am cauciucuri 225/45/17..
Astept un raspuns de la cineva.. care se pricepe .
Am pus poze cu jantele mele pe masina.. si cu cele care vreau sa le iau.
Cat mai URGENT daca se poate.
Name:	Jante M6 19.jpg
ID:	249748   Click image for larger version
Florin_WES is offline   Reply With Quote
Old 13-04-07, 20:46   #2
Florin_WES
Florin_WES's Avatar
Default Re: Schimbare jante BMW 316i (E46) din "98 - modelu nou.
Hai vere chiar asa.. nu se pricepe nimeni sa isi dea cu o parere ceva.. ca doar e forum de tunning .. tre sa stiu sigur.. ca sa nu comand jantele si sa ma uit la ele...
Old 21-04-07, 16:21   #3
topser
Fiat Driver
topser's Avatar
daca pui 19 cu niste caucioace cu talon subtire ,si un kit de suspensie sport ca sa nu faca balans , nu o sa-ti atinga ! succes
topser is offline   Reply With Quote
Old 21-04-07, 16:37   #4
sebaaa
sebaaa's Avatar
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Wheels: Wheel 1 Wheel 2
Wheel size 17x8 ET 10 19x8 ET 40
BackSpace 124 mm (4.9'') 154 mm (6'')
30 mm (1.2'') deeper.
Rim Lip 30 mm (1.2'') wider
Tires: Tire 1 Tire 2
Tire size 225/45-17 255/35-19
Section width 225 mm (8.9'') 255 mm (10'')
Sidewall 101 mm (4'') 89 mm (3.5'')
Tire diameter 634 mm (25'') 661 mm (26'')
27 mm (4.3%) taller.
Rim sizes 17x6.5 to 17x8.5 19x7.5 to 19x9.5
Circumference 1991 mm (78.4'') 2076 mm (81.7'')
Revs per mile 808.4 775.4
Speedometer Assuming that this is OEM tire and speedometer readings are correct When speedometer reads 60mph (96.6km/h) actual speed will be 62.6mph (100.8km/h): 4.3% faster.
Clearance: Package 1 Package 2
Suspension Assuming that this is OEM wheel/tire and there is no any problems with clearance on both sides Package is 45 mm (1.8'') closer to suspension/brakes components. Make sure that you have enough room for that. If not, consider lower offset, narrower tires or using spacers.
Fenders 100% clear (leaves even more room than OEM)
Wheelwells Will fill out the wheelwell by extra 14 mm. Make sure that you have enough room under the fender. If not, consider lower profiles or smaller rims.
* For 225/45-17 tire comparable sizes would be: ( Not all of them do exist in real life )
Rim size Section width:
225 +10: 235 +20: 245 +30: 255 +40: 265 +50: 275
17'' 225/40-17 22mm -
225/45-17
225/50-17 24mm+
225/55-17 46mm+
235/40-17 14mm -
235/45-17 10mm+
235/50-17 34mm+
245/40-17
245/45-17 18mm+
245/50-17 44mm+
255/35-17 24mm -
255/40-17
255/45-17 28mm+
265/35-17 16mm -
265/40-17 10mm+
265/45-17 36mm+
275/35-17 10mm -
275/40-17 18mm+
275/45-17 46mm+
+1: 18'' 225/35-18 19mm -
225/40-18
225/45-18 25mm+
225/50-18 49mm+
235/35-18 13mm -
235/40-18 11mm+
235/45-18 35mm+
245/35-18
245/40-18 19mm+
245/45-18 43mm+
255/30-18 23mm -
255/35-18
255/40-18 27mm+
265/30-18 17mm -
265/35-18
265/40-18 35mm+
275/30-18 11mm -
275/35-18 15mm+
275/40-18 43mm+
+2: 19'' 225/30-19 15mm -
225/35-19
225/40-19 29mm+
235/30-19
235/35-19 13mm+
235/40-19 37mm+
245/30-19
245/35-19 21mm+
245/40-19 45mm+
255/25-19 23mm -
255/30-19
255/35-19 27mm+
265/25-19 19mm -
265/30-19
265/35-19 35mm+
275/25-19 13mm -
275/30-19 15mm+
275/35-19 41mm+
nu am stiut ET -ul la tine ..am lasat cat era default.. am pus 8j la ambele
sper ca te-am ajutat cumva.. uita-te si tu pe site si pune cum crezi de cuviinta BAFTA!
Old 21-04-07, 18:16   #5
Florin_WES
Florin_WES's Avatar
225/45-17
225/50-17 24mm+
225/55-17 46mm+
235/40-17 14mm -
235/45-17 10mm+
235/50-17 34mm+
245/40-17
245/45-17 18mm+
245/50-17 44mm+
255/35-17 24mm -
255/40-17
255/45-17 28mm+
265/35-17 16mm -
265/40-17 10mm+
265/45-17 36mm+
275/35-17 10mm -
275/40-17 18mm+
275/45-17 46mm+
225/40-18
225/45-18 25mm+
225/50-18 49mm+
235/35-18 13mm -
235/40-18 11mm+
235/45-18 35mm+
245/35-18
245/40-18 19mm+
245/45-18 43mm+
255/30-18 23mm -
255/35-18
255/40-18 27mm+
265/30-18 17mm -
265/35-18
265/40-18 35mm+
275/30-18 11mm -
275/35-18 15mm+
275/40-18 43mm+
225/35-19
225/40-19 29mm+
235/30-19
235/35-19 13mm+
235/40-19 37mm+
245/30-19
245/35-19 21mm+
245/40-19 45mm+
255/25-19 23mm -
255/30-19
255/35-19 27mm+
265/25-19 19mm -
265/30-19
265/35-19 35mm+
275/25-19 13mm -
275/30-19 15mm+
275/35-19 41mm+
Ms pt hepl , am suspensi sport pe ea.. pana la urma am pus jante pe 18" cu 8" latime si gume 225/40/18..
Nu am mai pus pe 19 pt k masina are 105 cai si daca puneam jante pe 19" cu 8" latime si gume pe 225/30/19 cred ca as fi distrus telescoapele si nu s-ar mai infige deloc la drum.. cred ca i-ar scadea f.mult demarajul.. o sa pun si poze zilele astea
Old 25-04-07, 01:09   #6
manumeciu
manumeciu's Avatar
Cat ai dat pe cele de M6 ? Aveau si pe 17 ? La ce pret? MS
manumeciu is offline   Reply With Quote
Old 25-04-07, 02:42   #7
Florin_WES
Florin_WES's Avatar
M-au ajuns pe la 1300 de euro cu tot cu cauciucuri.
Pe 17 nu stiu daca au.
Daca te intereseaza le vand eu pe ale mele
Old 28-04-07, 13:17   #8
marius_spain
pune niste poze cu masina sa vedem cum dau pe masina
marius_spain is offline   Reply With Quote
Old 28-04-07, 21:47   #9
Florin_WES
Florin_WES's Avatar
Asa vin pe masina :
ID:	258908   Click image for larger version
ID:	258909   Click image for larger version
Old 13-06-07, 21:18   #10
Florin_WES
Florin_WES's Avatar
Exclamation Re: Schimbare jante BMW 316i (E46) din "98 - modelu nou.
Daca poate cineva sa ma ajute cu niste informatii pls ).. vreu sa ii fac un upgrade ceva la motor.. este de 1.8-- cc si 105 cai, benzina, e din 05-"99 (am gresit eu unde am scris 9.. si vreau sa ii fac ceva sa ii mai cresc puterea... ma intereseaza ceva care sa imi intre de la o anumita turatie.. si cand merg cu ea incet sa am un consum decent :d.. poate si un blow off.. daca se poate pune pe ea.. astept orice informatii pls )
Old 19-07-10, 23:14   #11
MeMutzu
Skoda Driver
MeMutzu's Avatar
[Colectionar Machete]
Arata frumusel...BOV se poate pune numai pe motoarele turbo.succes
MeMutzu is offline   Reply With Quote
Old 20-07-10, 01:07   #12
crysty.bobok
crysty.bobok's Avatar
scuze ca ma bag aiurea .. dar nu arata mai bine masina cu jantele vechi ?
crysty.bobok is offline   Reply With Quote
