Old 27-01-12, 15:56   #1
byalex85yo
byalex85yo's Avatar
Default Intrebare cutie...
Salut, am un 316 pe curea mM40 , si vreau sa i schimb motorul cu un 316 pe lant M43, intrebarea mea e daca se potriveste cutia mea pe M43? O idee ! Multumesc
byalex85yo is offline   Reply With Quote
Old 27-01-12, 16:12   #2
JustinCase
JustinCase's Avatar
Default Re: Intrebare cutie...
In mod normal ar trebui sa se potriveasca, acum probabil ai Getrag 200 iar M43 de obiciei are Getrag 250.
Getrag 200 este interschimbabila cu Getrag 250, are aceiasi lungime si prinderi.
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Old 27-01-12, 16:16   #3
byalex85yo
byalex85yo's Avatar
Nu stii cumva unde pot verica....?
Old 27-01-12, 21:13   #4
JustinCase
JustinCase's Avatar
intra pe http://bmwfans.info la sectiunea BMW parts, intodu ultimele 7 caractere la serieri sasiului tau, apasa Browse parts, manual transision, apoi prima schema manual gearbox si vezi in lista la numarul 1 daca iti apare cumva S5D 200G. In acest caz cutia ta actuala este Getrag 200.
Ca exemplu poti vedea aici pe 316i cu motor M40 s-a montat atat Getrag 200 cat si 250 deci logica spune ca sunt interschimbabile. De asemenea daca apesi pe codul lui Getrag 250 o sa vezi ca iti arata ca a fost montata si pe M43 deci problema ta este demonstrata
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...gearbox_s5d_g/
Old 28-01-12, 23:32   #5
JimGod
Pole Position Racers Member
JimGod's Avatar
[Pole Position Racers]
se potriveste fara nicio problema sau vreo modificare in plus.
JimGod is offline   Reply With Quote
