Salut...am sa incerc sa spun mai pe inteles problema(sau problemele) pe care a inceput sa le aibe mashina mea.....care pana acu mergea destul de bine
..De ceva timp am observat ca motorul a inceput sa dea semne de oboseala si nu mai tragea asa cum ar tebui,apoi din ce in ce mai rau..cand bagam piciorul in ea in loc sa traga slab cum se obisnuise parca se ineca si se punea in bot.Apoi cu timpul a inceput sa porneasaca greu...tre sa i dau de 3-4 ori la cheie ca sa porneasca si la relanti motorul vibra la fel ca unu diesel.Asa ca m-am apucat sa schimb ceva piese...bujii,senzor vibrochen,senzor ax cu came,debitmetru,sonda lambda,filtru benzina,si alte cateva care nu imi vin acum in minte....tin sa mentionez ca toate piesele noi OEM cumparate la casa BMW.Dupa toate astea parca sa zic ca trage un pic mai bine...dar tot asa greu porneshte...la relanti tremura ca tractoru...si sa nu mai zic ca la viteze mici..a I-a si a II-a merge numai in shuturi(nu mereu)..numai cand o apuca pe ea...As fii recunoscator daca cineva m-ar ajuta cu ceva idei cum as putea sa rezolvez problema asta care ma seaca rau de tot.....Apropo inainte am pus-o pe tester si singura eroare a dat senzor ax cu came...care l-am schimbat cum am mentionat mai sus....Asta e tot multumesc si sper sa primesc cateva idei bune de la cineva care se pricepe sau care a mai patit asa ceva
