17-11-09, 01:39
Probleme cu diferential autoblocant E30 3.25
L-am pus de cateva zile pe masina si vad ca nu se invarte si nu pot face nici un cerc cu ea,.......in lung cand o accelerez am observat ca pleaca de spate....precizez ca pe masina am un motor de m3 e36, am schimbat si uleiul dar tot degeaba, astept sugetiile si ajutorul vostru. MS
17-11-09, 18:40
Re: Probleme cu diferential autoblocant E30 3.25
Eu cred ca ar trebui sa-l schimbi.
17-11-09, 18:44
asta am zis si eu de prima oara......da care ar fi cauza?????? daca ai intampinat asemenea prblm......
23-11-09, 23:20
S-a dus dreacu. Simplu. S-a tras prea mult de el, au si ele o viata.
19-12-09, 16:54
pai rolul LSD nu e sa te ajute sa faci cerculete, dimpotriva! e un fel de TRC mai elementar. Ceea ce face el e ca atunci cand una dintre roti pierde aderenta (se invarte in gol), cealalta roata devine motorie. Asta tocmai ar trebui sa te ajute sa nu derapezi in curbe atuci cand accelerezi. Ori daca tu credeai ca e penntru "cercuri", maturizeaza-te. da-l jos atunci pune unul open si da cercuri.
20-12-09, 00:51
Cerculetele ca la carte ies numai cu diferential autoblocant , cu unul open iti va scoate fum doar roata din interior.
20-12-09, 00:57
Banned
Esti tare " cunoscator " in domeniul asta , " maturizeaza-te " daca mai ai cand ... o prostie mai mare de atat nu puteai sa spui !
20-12-09, 15:13
aici recunosc ca am zbarcit-o. eu o luasem logic, gandindu-ma ca scopul acestui LSD ar fi trebuit sa te opreasca sa derapezi in curbe, iar cerculetele cam asta sunt. recunosc ca nu m-am informat suficient inainte sa comentez. mea culpa
22-12-09, 11:14
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [BMW]
@Vipcox, iti scoate zgomote? huruie? picura pe undeva?
22-12-09, 11:55
Nimic din ce ai zis nu mi se intampla la blocant........
22-12-09, 13:07
provine de pe ix?
22-12-09, 18:24
si eu am probleme cu blocantul,cand merge bine cand trage doar pe roata din stanga are un fluierat usor,se aude doar daca scot bancheta din spate.imi face n'spe mii de nervi ca nu ma ajuta pe zapada asta.
22-12-09, 19:02
provine de pe ix?
Nu Lucian dupa un 524 TDS!!! asa mi-a zis omu de la care l-am luat!!
23-12-09, 00:05
imi poti spune raportul ca e posibil sa fi fost scurt pentru ce ai tu acolo si sa fi uzat prematur grupul...
23-12-09, 00:22
esti sigur ca ai autoblocant?
