Old 19-12-09, 23:14   #1
axy_
axy_'s Avatar
Default Probleme alimentare e39 HELP!!!
e39 530d an 1998 manual.Am avut o problema la pompa de motorina,nu primea curent,acum primeste curent dar nu imi alimenteaza destul sa imi ajunga la presiunea normala in rampa,vine motorina cu aer si am mai bine de juma de rezervor motorina,pun contactul porneste pompa cam 2 min sta pornita iar dupaia se opreste,dau sa o pornesc porneste putin si se opreste iar dupaia tre sa o las iar 2 min sa ii bage pompa,nu baga destula motorina!!ce e de facut?ce fel de ulei trebuie pus in motor?vreau sa fac si schimbul de ulei!
axy_ is offline   Reply With Quote
Old 19-12-09, 23:20   #2
Guwy
Banned
Default Re: Probleme alimentare e39 HELP!!!
Una din pompele din rezervor nu mai baga bine , uita-te care este si schimb-o , daca tot schimbi pompa sa schimbi si filtrul de motorina !
Uleiul vezi si tu ce recomanda fabricantul ( BMW ) , eu stiu ca iti recomanda Castrol dar nu stiu sigur ce tip de ulei recomanda ... 5w40 diesel parca s-au 10w40 , mai bine uita-te in fisa tehnica a masinii si schimba si filtrul de ulei + aer !
Te pun sa cheltui mai multi bani dar vei vedea ca e mai bine daca schimbi filtrul de aer , motorina si ulei !
Guwy is offline   Reply With Quote
Old 20-12-09, 09:16   #3
axy_
axy_'s Avatar
Prima data vreau sa gasesc pompa care nu isi face datoria,iar dupa asta schimb toate consumabilele!ms mult
Old 20-12-09, 09:48   #4
Guwy
Banned
Este foarte usor sa o gasesti , pornesti masina si vezi care dintre ele nu trage !
Old 20-12-09, 13:32   #5
axy_
axy_'s Avatar
pompa de sub scaunul soferui nu e,am alimentat-o pe unde trage ea motorina cu motorina si am alimentat-o cu curent si baga presiune mare constant,dar cand o pun sa traga motorina din rezervor vine motorina cu mult aer si mai mult improasca cu motorina,nu vine cursiv!
Old 21-12-09, 16:54   #6
axy_
axy_'s Avatar
Masina porneste 1 sec si se opreste!banuiesc ca este din alimentare problema
Old 24-12-09, 10:19   #7
axy_
axy_'s Avatar
Oare daca incerc sa o pornesc trasa am vreo sansa sa porneasca?
Old 26-12-09, 11:58   #8
axy_
axy_'s Avatar
Am facut niste filmulete cu simptomele masinii!!
Old 29-12-09, 13:38   #9
axy_
axy_'s Avatar
Am facut un filmulet exact cum porneste masina!!
