Old 02-05-10, 12:48   #1
gyovannyxxl
gyovannyxxl's Avatar
Default resoftare bmw e36 325 td cu injectoare tds
am vb cu cineva si mi a zis ca dc i pun injectoare si turbina de tds o sa aiba 140 de cp ideea e ca dupa ce pun piesele eu vreau sa o resoftez oare o sa reziste?
cosmote 0767325909
im gyovannyxxl
gyovannyxxl is offline   Reply With Quote
Old 02-05-10, 13:23   #2
cosminBalan
cosminBalan's Avatar
Default Re: resoftare bmw e36 325 td cu injectoare tds
2.5td are 115 cp. 2.5tds 143cp, care mai are in plus si intercooler. Incearca mai intai o resoftare si de nu esti multumit faci modificarile planuite.
cosminBalan is offline   Reply With Quote
Old 02-05-10, 21:34   #3
gyovannyxxl
nu e poroblema de interculer dar cred ca motoarele sant un pic diferite de asta imi este frica ca nu rezista motorul la asa solicitare
Old 09-05-10, 20:59   #4
gyovannyxxl
astept si alte pareri referitor la aceasta problema
Old 25-06-10, 21:32   #5
gyovannyxxl
nimeni?
Old 25-06-10, 22:56   #6
dice36
dice36's Avatar
Poti incerca pe realoem o comparatie intre cele doua motoare, m-am uitat rapid la 2.5td si 2.5tds ambele din '96 si bielele si pistoanele au aceleasi coduri. Banuiesc daca ar fi diferente la motor ar fi la interne. Poate stie cineva mai bine.
dice36 is offline   Reply With Quote
Old 27-06-10, 13:26   #7
mc_crbl
Arrow Re: resoftare bmw e36 325 td cu injectoare tds
din ce stiu eu diferenta dintre 2.5td si 2.5tds rezulta din urmatoarele:
- turbina;
- intercooler;
- DDE (calculator de injectie) , implicit softul...
...pompa de injectie si injectoarele au acelasi part number...
http://bmwfans.info/parts/catalog/13512244966/
http://bmwfans.info/parts/catalog/13512245810/
... deci sunt piese identice insa difera softul...
teoretic ca sa faci tds din td trebuie sa schimbi turbina,, sa pui furtune groase si intercooler (radiator pt aer) si sa pui calculator de 2.5tds sau sa modifici softul calculatorului tau...
succea!
mc_crbl is offline   Reply With Quote
Old 04-07-10, 11:27   #8
gyovannyxxl
- turbina;
- intercooler;
succea!
ms mult acum cred ca resoftarea o voi face prin inlocuirea motorului cu un tds , td meu lund apa pe admisie .oare merge fara sa schimb instalatia electrica fata?
Old 04-07-10, 17:29   #9
mc_crbl
pei teoretic ar trebui sa merga,,, numai sa schimbi si calculatorul de injectie odata cu motorul..
eu sunt super multumit de 2.5tds-ul meu pe care l-am pus in locul unui motor 1.8tds
Old 05-07-10, 11:22   #10
claudiu29
claudiu29's Avatar
Daca tot e vb de resoftare am si eu o intrebare frati forumisti
Deci am schimat motoru la o pisica 320i M52 motor an 94 si am pus unu de pe seria 5 (525) M54 motor din 98 sau 97 nu stiu sigur i-am schimbat la 2.5 asta si admisia i-am puso paia de pisica ca ce-a originala erea aia curbata si am lasat clapeta acceleratie de 2000 debitmetru 2000 acelasi calculator ne ublat la soft aceiasi instalatie tragea bine bine da nu eream multumit pe deplin deci am schimbat clapeta de acceleratie am pus de 2.5 debitmetru 2.5 si a venit un baietas sa rescrie softu ala de 2000 care il aveam eu . si nu mai trage bine deloc trage asa in hopuri ba o ia odata forta ba scate in turatie parca se ineaca nu stiu ce sa mai cred ce poate sa fie trebuie un resoft sau sa iau cal masini care am schimat motoru da v-am spus am schibat si admisia m-am zapacit de tot nu stiu cum sa-i dau de cap sa ba duc la testar?
Ce pot sa fac
Va multumesc:
claudiu29 is offline   Reply With Quote
Old 05-07-10, 18:20   #11
mc_crbl
Ce pot sa fac
Va multumesc:
in primul rand ia calculatorul original al motorului de 2.5 de pe seria 5... si apoi pune-o pe tester ca sa vezi posibilele erori...
Old 06-07-10, 12:22   #12
claudiu29
claudiu29's Avatar
Merci
Da asa o sa fac sa vad daca o mai avea cal de pe motor care il am acum baiatu de la care l-am luat
