Old 21-05-09, 09:34   #1
mihaimmm
mihaimmm's Avatar
Default Probleme cutie viteze
sal all. problema e urmatoarea: mi-a cazut cutia de viteze, scoate zgomote ciudate, solutia e inlocuirea. partea nasoala e ca masina e un 325 motronic 1, modelul fara sonda lambda si cu 2 senzori pe carcasa cutiei. nu am gasit cutie decat fara cele 2 gauri - are locul ptr senzori dar nu e gaurit - sau am mai gasit suport ptr cei 2 senzori de se monteaza pe bloc - adica ar trebui sa fie cutia decupata in zona unde vine suportul senzorilor.
intrebarea e: se poate da gaura in carcasa cutiei ptr a monta senzorii? vin pe pozitia exacta? mai citesc punctul de pe volanta? sau: se poate decupa capacul cutiei in zona suportului ptr senzori?
multumesc
[email protected] 0721 248233 0768 942500
mihaimmm is offline   Reply With Quote
Old 26-05-09, 16:35   #2
mihaimmm
mihaimmm's Avatar
Default Re: Probleme cutie viteze
chiar nu s-a lovit nimeni de probl asta?
Old 27-05-09, 12:55   #3
fastbiker
fastbiker's Avatar
multumesc
inlocuiesti partea din fata unde ai gaurile de la cutia ta cu cea pe care ai gasit-o .sa dai gauri pt senzorul la volanta in carcasa cutiei este belea mare.poti da doar pe freza..eu am incercat cu bormasina si a fugit gaura 2mm de la punctul trasat
Reconditionari profesionale de jante auto/moto,tot ce tine de jante,Roluit,Sudura,Vopsit,Polishat,Prelucrari prin aschiere
tel.0766220909
https://www.facebook.com/ReconditionariJante
https://www.youtube.com/watch?v=W844nZBwD94
https://forum.4tuning.ro/459-jante-an...ine-jante.html
fastbiker is offline   Reply With Quote
Old 27-05-09, 17:30   #4
mihaimmm
mihaimmm's Avatar
asa o sa si fac. masor...tai...si mai vad eu. Poate merge merci mult!
