Old 07-03-09, 18:07   #1
bmw.7000
bmw.7000's Avatar
Default Probleme E36 ,variatii de turatii!!!
Am un Bmw E36 coupe un 320i an fab. 30.06.1992.
Masina a stat 40 de zile fara sa fie pornita,dupa aceasta perioada a inceput problema. A pornit din prima fara probleme,am mers si am mers,dupa 1 zi ,stateam la semafor si a inceput sa se accelereze singura de la 500 rot/min pana la 1500 rot/min. Apoi dupa o alta perioada mai lunga 3-7 zile iar a inceput.Astazi problema a inceput iar si face intruna la fiecare semafor cand stau. Precizez ca in Noiembrie 2008 ,masina a fost pusa pe tester si s-a verificat si sonda lambda,care functiona in paramentri foarte buni.
Ce naiba sa fie ? oare sonda lambda? cand pornesc dimineatza motoru ,merge perfect,nu se tureaza,porneste excelent.
bmw.7000 is offline   Reply With Quote
Old 10-03-09, 12:15   #2
Alex_sxx
Alex_sxx's Avatar
Default Re: Probleme E36 ,variatii de turatii!!!
Cred ca trage aer fals pe undeva, consumul nu a crescut?
Alex_sxx is offline   Reply With Quote
Old 10-03-09, 12:24   #3
bmw.7000
bmw.7000's Avatar
Consumu prin oras e foarte bun. sunt multumit de consum 13-14-15 % depinde cum o calc. Imi place sa merg sportiv. Acuma iar nu mai face deloc,azi am mers prin oras si nu mai face.Pana acuma am mers numai cu benzina 95 de la Petrom,dar de acum inainte o sa pun numai carrera 100 sau '99 de la Petrom.
Old 11-03-09, 10:27   #4
bh99mes
bh99mes's Avatar
ia jos burduful intre debitmetru si injector si curata bine cu o carpa uscata tot "gatul" ala si clapeta... e posibil ca din cauza aia o face. asa era si al meu.
bafta
bh99mes is offline   Reply With Quote
Old 23-03-09, 17:57   #5
bmw.7000
bmw.7000's Avatar
bafta
Chiar azi am curatat cum mi-ai zis tu ... am pornit ,a mai facut un pic ,iar acuma nu mai face deloc,am sa vad zilele astea,daca mai face,si totusi cand ma mai dau jos din masina miroase a benzina ... ma gandesc la doua lucruri:
1. sonda lambda ( acuma nu pot sa-mi dau seama de consum,ca merg mult prin oras ,opresc masina de multe ori,mi-am pus cat de curand jante mai mari.
2. regulatorul de relanti ...
Old 02-04-09, 16:12   #6
bmw.7000
bmw.7000's Avatar
sonda lambda era... am pus una noua bosh originala 450 lei, si merge brici motanu meu. IL IUBESC !!!!
Old 07-04-09, 06:09   #7
e n k e i
e n k e i's Avatar
Salut!ASa imi face si mie!am un 316i si turatiile scad la 500 rot/min si scoate fum negru si merge motorul intrerupt!DAca m-ai putea ajuta ti-as fi recunoscator!Ms!
e n k e i is offline   Reply With Quote
Old 07-04-09, 07:17   #8
bh99mes
bh99mes's Avatar
fumul negru inseamna ca pimeste prea multa benzina.
ai de verificat:
-sonda lambda
-debitmetru
-regulatorul de relantiu (dar asta nu prea explica fumul)
cel mai sigur sonda
Old 07-04-09, 09:25   #9
e n k e i
e n k e i's Avatar
Cred ca o sa apelez la un mecanic!dar asta inseamna bani...
nu ma prea pricep la mecanica!unde este situata aceasta sonda?ms mult
Old 07-04-09, 10:34   #10
bmw.7000
bmw.7000's Avatar
sub masina. pe langa toba din mijloc sau mai bine zis langa catalizator,sunt doar doua mufe .
Old 07-05-09, 17:11   #11
danniy
danniy's Avatar
salut am si eu aceiasi problema fum la greu intrerupe nu trage deloc 318 is daca ma putetzi ajuta
danniy is offline   Reply With Quote
Old 12-05-09, 19:15   #12
mistreku
mistreku's Avatar
scoate mufa la lambda si vezi dk mai face..
