Old 04-05-09, 10:55   #1
Gabi TAZ
Gabi TAZ's Avatar
Default INTREBARE SCHIMBARE MOTOR E36
Salut.
Se poate folosi motorul si cutia manula de pe un e34 cu volanul pe dreapta ptr a fi montate pe un e36 320i?
Multumesc ptr info.
Gabi TAZ is offline   Reply With Quote
Old 04-05-09, 14:00   #2
da_joint
da_joint's Avatar
Default Re: INTREBARE SCHIMBARE MOTOR E36
motorul da,cutia nu pentru ca ai avea vitezele pe dos...plus ca nu sunt sigur daca intra.
Si la motor ramane de vazut daca intra...din ce stiu si-a pus NHT-ul V8 pe pisica....insa cat si cum ai de ciocanit la masina ca sa intre...e de discutat..
Nu stiu de ce te complici cu asa ceva..???ce vrei sa obtii?...Nu ar fi mai simplu un Turbo?
da_joint is offline   Reply With Quote
Old 04-05-09, 15:59   #3
Provenzano
Provenzano's Avatar
[4Wheels]
Talking Re: INTREBARE SCHIMBARE MOTOR E36
Originally Posted by Gabi TAZ View Post
Salut. Am un e36 320i din 92 si doresc sa ii schimb motorul cu unul de pe e34, un 3.5 sau 4.0.
Intrebarea mea este daca cumpar un e34 din anglia cu volanul pe dreapta, se poate monta motorul si cutia pe e36 meu cu volanul pe stanga?
un turbo e mai sigur)
Provenzano is offline   Reply With Quote
Old 05-05-09, 10:12   #4
Gabi TAZ
Gabi TAZ's Avatar
intrebarea ramane adresata
Old 05-05-09, 10:39   #5
Provenzano
Provenzano's Avatar
[4Wheels]
Salut.
Multumesc ptr info.
normal ca se poate, e la fel si motorul si cutia doar ca sunt pe dreapta
Old 06-05-09, 15:38   #6
Gabi TAZ
Gabi TAZ's Avatar
Old 06-05-09, 15:50   #7
sprinter
sprinter's Avatar
Cred ca gresesti in privinta cutiei de viteza, cu toate ca nu sunt 100% sigur... treptele de viteza sunt exact ca cele cu volanul pe stanga, pentru a sustine asta o sa revin cu o poza cam in 30 de minute, pentru ca am un prieten care are un peugeot cu volanul pe dreapta si are cutia normala... In rest sunt de acord cu tine... mult mai lejer ar fi un turbo, si daca tot vrea performanta baga un 2.5 turbo la care ii schimba internele si gata calutii ca ajunge peste 500 + mai mult de atat nici nu cred ca ai nevoie...
L.e: pozele pe care l am promis ... sper ca va dati seama ca e o masina cu volanul pe dreapta...
ID:	906021   Click image for larger version
ID:	906022   Click image for larger version
BMW Motorsport
Old 07-05-09, 07:57   #8
Gabi TAZ
Gabi TAZ's Avatar
asta cu cutia o stiam, dar mersi ptr confirmare.
ce nu am precizat eu,si poate de aceea sugerati toti ca montarea unui turbo ar fi mai ok, este ca bugetul este doar de 2000e. ok, se poate monta un turbo pe motorul peu de 2L dar caii rezultati vor fi pana in 250(trasi de par). despre ce vb tu acolo 2.5 turbo cu interne schimbate si gata 500 caluti, nu se compara la buget cu cumpararea si montarea unui motor v8.
acum ce sunt eu nelamurit este cum se face cu volanul, daca asta e pe dreapta si al meu pe stanga, cum se face modificarea?mersi
ASIGURARI AUTO LA CELE MAI MICI PRETURI 0763.678.287
Old 07-05-09, 09:23   #9
da_joint
da_joint's Avatar
Cu 2000 de euro te incadrezi in buget pentru turbo,si masina va fi net superioara fata de ce vrei tu sa montezi.Poti merge cu internele stock la motor si totusi sa folosesti o presiune decenta.Cat despre partea cu calutii trasi de par...nu e chiar asa...te invit la bucuresti sa mergi cu un 1,8 is -turbo ...dupa care mai vorbim.
Gandeste-te bine inainte si nu te arunca la combinatii aiurea.
Old 07-05-09, 10:36   #10
Gabi TAZ
Gabi TAZ's Avatar
bine, ramane de vazut cum trage un 2.0 turbo fata de un v8 si 286cai. data viitoare cand sunt in bucuresti poate imi faci un demo cu 1.8 turbo.
Old 07-05-09, 20:30   #11
Provenzano
Provenzano's Avatar
[4Wheels]
o sa fi multumit de un turbo sa stiii
depinde cine il pune
Old 09-05-09, 19:14   #12
manu
manu's Avatar
Daca are doar 2000e, montajul si-l face singur??
Cu 2000e ii recomand sa stea pe bara pana mai face rost de banuti daca tot vrea turbo. Turbo-kit ul costa in jur de 1400e: galerie turbo, turbina,blow off s.a.m.d. dar electronica? un stand-alone acolo sa fie fiabila masina? adica vreo 500e, deja cam gata 2000. Mai ramane montajul
Si sa nu uitam de setari ca totul sa fie ok, adica in jur 100-150e benzina.
Toate astea in caz ca ti la masina ta si vrei ca totul sa mearga perfect.
manu is offline   Reply With Quote
Old 10-05-09, 06:50   #13
da_joint
da_joint's Avatar
Pana intr-o anumita presiune merge f bine si fara stand alone.
Old 13-05-09, 13:49   #14
Gabi TAZ
Gabi TAZ's Avatar
inchis...
