20-01-09, 15:45
PROBLEMA ULEI MOTOR
i-am schimbat si eu uleiul la masina si i-am bagat mobil 15w40 si cu cel nou park nu mai are viata cum avea inainte de a fii schimbat! masina este p benzina ce-mi recomandati sa fc??sa-l dau jos si sa bag altceva/??
21-01-09, 17:11
Re: PROBLEMA ULEI MOTOR
daca e benzina ...nu recomand ulei 15w ...e cam mult, incearca ceva 10w50 sau daca esti mai pretentios si o arzi ca mine baga 10w60 castrol edge sport ( e aprox 50lei 1L) dar merita !
Viatza e ca hartia igienica .... lunga si folositoare !!!
23-01-09, 15:32
motorul de e 36 e facut sa mearga cu 10w40 , sunt motoare vechi , bune dar vechi , nu mai dati sfaturi aiurea sa bage uleiuri exotice care nu sunt gandite pentru asemenea motoare.
23-01-09, 17:22
a3ds ...zi tu zau ...tati crezi ca daca bagi un ulei mai competitiv decat acel 10w40 o sa mearga masina mai rau ...ma faci sa rad, in primul rand e indicat acest ulei 10w60 ptr motoarele de turatie si daca te sti ca o mai arzi, atunci e o afacere acest ulei, daca nu-ti permiti asta e, dar nu mai desconsidera ce nu sti, mai intreaba si ai sa vezi ! te salut !
23-01-09, 17:41
o sa ti-l manance,aia o sa se intample si daca nu verifici des nivelul o sa mergi fara ulei si o sa futi motoru.
tati.
23-01-09, 18:01
a3ds ...pe jumatate sunt de acord cu tine, uite eu folosesc acest ulei (si mai stiu multi altii) masina mea un E36 325i care are peste 200k km, am facut schimbul de ulei am deja 5000km iar uleiul nu a scazut mai mult decat scrie la carte, deci depinde ff mult si in ce stadiu de intretinere este motorul, daca e vai mama lui da ..o sa mergi mai mult pe ulei decat pe benzina
P.s la 1000km normal e sa-ti manance cam 100ml de ulei, eu ma incadrez in aceste date !
23-01-09, 18:03
totusi e o masina de 15 ani, nu toti au motoarele mint condition si nu are rost sa risti. in fine, fiecare face ce vrea, eu am explicat de ce am recomandat 10w40.
31-01-09, 10:24
Yo am un E34 din 88 motor 2500 M50b25 24 V 192 cp si am facut schimb cu ulei Castrol 10W40 si merge destul de bine. Motorul este din 90 sau 91 ca initial a fost pe masina M30 Kat 3000 cmc si fostul proprietar l-a schimbat.
Acum ca sa lamurim unele chestii la uleiuri.... de exemplu:
SAE 10W40
10 - vascozitatea uleiului in stare rece. Cu cat este mai mica cifra, cu atat este mai fluid uleiul rece de motor.
W - uleiul de motor este adecvat pentru iarna.
40 - vascozitatea uleiului in stare fierbinte. Cu cat este mai mare cifra cu atat este mai PUTIN fluid uleiul fierbinte.
De aici poti aprecia singur ce ulei sa-ti pui la motor, stiind cat sunt de "artagoase anotimpurile" in zona in care locuiesti.
In principiu eu am mers cu 10W40 si merge perfect. Trebuie sa tii seama si de vascozitatea lui la rece ca... tachetii sunt hidraulici si...au nevoie de ungere f buna la pornire. Daca ai cartea tehnica a masinii vezi si acolo ce uleiuri recomanda... Daca "ciupeste" un pic de ulei, fa un tratament cu DURALUBE, mai ales ca motorul are 200K si poate peste. Sper ca am fost de ajutor, sa ai bafta!!!
31-01-09, 11:10
BMW si Castrol recomanda pt pisicutza 10w40 si 10w60. Daca sti ca-ti plac cerculete si sa mergi blana tot timpul baga 10w60. S-auzim de bine!
06-02-09, 09:55
intra pe sit-ul castrol si vezi ce ule poti sa bagi la motorul tau...daca nu ma insel tre sa fie sport edge 5W-40.eu am incredere pt ca am deja 2 schimburi de ulei la activ dupa cum scrie acolo si motorul i-mi zice tot..."tote uleiurile sunt la fel"enorm de grsit...dai motorului tau ceea ce are nevoie,mai ales ca e un pic cam batran...bafta!
06-02-09, 17:24
va multumesc frumos
