Salutare tuturor.
Am o foarte mare problema cu masina .
Detin un audi a4 b7 cod motor BRD 170 hp
L am cumparat acum aproximativ 11 luni din Germania , l am adus acasa , masina mergea destul de bine insa nu tragea parca de toti cai pe care ii are in acte, asa ca intr o zi m am apucat sa i desfac egr, clapeta si admisie sa le curat. Zis si facut, am desfacut clapeta si egr , le am curatat si la admisie am avut o problema in demontarea ei aceea fiind surubul din interior de care nu stiam . Am tot incercat am tot cautat dar nu am gasit nimic am mai scobit cu surubelnita in admisie dar tot nu am gasit nimic . Nereusind am pus tot ce am putut curata la loc si am dat sa pornesc motorul. Surpriza , nu pornea , invartea constant ca si cum nu ar fi avut compresie sau motorina . Intr un final am ajuns sa i demontez chiuloasa si sa io duc la rectificat, costandu ma 2300 de lei rectificatu si toate garniturile noi plus prezoane . Dupa operatiunea de montare toate au mers bine masina a pornit , tragea mult mai bine ca inainte . Dupa doua trei puni de zile motorul mi s a oprit in mers , a balbait de vre o 2 ori si s a oprit , am luat o tractata de acolo si am dus o la service , cand a deschis capacu de la culbutori 4 din culbutori de la axu din stanga erau sparti, instalatia cu mufele de la bujii deasemenea sparta plus o bujie(3) rupta de jos din chiiuloasa dar doar partea interioara a bujiei am desfacut bujia si e intreaga numai ca electrodul daca zic bine era rupt de jos. Am inceput sa desfac in continuare , fata masini si am desfacut capacele de la distributie si surpriza mare , cureaua slaba din cauza intinzatorului care era slabit din prezon. Motorul se invarte cu cheia uniform nu e blocat doar ca nu mi pot imagina ce s o mai fi intamplat , daca mi puteti da informatii in legatura cu ce sa fac astept cu mare drag , Si va multumesc
