Old 02-02-11, 18:35   #1
s0rinell
s0rinell's Avatar
Default Mica problema ( clima ) caldura A4 B5
Este vorba de un Audi A4 1,8turbo din 1996 - climatronic. Nu baga caldura asa cum ar trebui, ci doar "caldut", sa zic asa. I-am schimbat termostatul cu antigelul, filtrul de polen, un furtun de la vacuum..Si nimic.. Furtunele care intra in caloriferul de sub bord sunt calde, si tot degeaba (le-am incercuit si in poza). Undeva, sub recipientul de antigel, am vazut ca este o mufa, din care lipseste ceva - probabil e un senzor de temperatura. Poate fi de vina vreun releu, siguranta sau vreun senzor pe undeva? Se poate vedea pe tester problema?
Astept vreo sugestie sau un sfat. Multumesc anticipat
s0rinell is offline   Reply With Quote
Old 09-02-11, 15:35   #2
burtus
burtus's Avatar
Default Re: Mica problema ( clima ) caldura A4 B5
Pai ai o problema clasica la b5 respectiv clapeta de rece cald cum se numeste nu se mai misca , a ramas pe rece .
Clapeta este actionata de un motoras de obicei cade ala ,ori e circuitul infundat dar dupa cum ai spus ca ai scimbat cam tot excludem .
Deasemenea pt linistea ta baga si pe un tester sa vezi ce eroare ati da dar motorasu e problema
Audi A4 driver
burtus is offline   Reply With Quote
