| Zona tehnica Audi Zona tehnica, secrete, tips&tricks Audi |
02-01-11, 13:41
audi 1.9 tdi 90 cai.96 probleme cu pornirea.ma ajuta cineva
audi 1.9 tdi din 1996.90 de cai.am schimbat toate filtrele si bujii baterie noua..porneste foarte greu.prima cheie dimineata se balbaie parca ar merge in 2 pistoanesi scoate mult fum la pornire.ma poate ajuta cineva ..nu vreau sa schimb piese aiurea.
02-01-11, 13:44
Re: audi 1.9 tdi 90 cai.96 probleme cu pornirea.ma ajuta cineva
Verifica instalatia de alimentare,inspecial in zona filtrului de motorina,cu siguranta trage aer fals si se dezamorseaza pompa
02-01-11, 13:47
am schimbat filtru am verificat toate furtunasile le-am si schimbat ca am zis ca prinde aer pe undeva,.am pus si o supapa unisens ca sa nu mai plece motorina inapoi daca se dezamorseaza.nu mai stiu ce are
02-01-11, 13:50
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [2 Roti] [RENAULT]
Verifica compresia, din ce spui tu ai cam avea probleme de compresie, la diesel nu se aprinde din scanteie ca la benzina. Daca nu ma ai compresie buna cred ca sti rezultatul. Ce culoare e fumul?
02-01-11, 13:52
totusi cand e cald porneste foarte usor..in mers nu face niici o problema.daca era cu compresia nu trebuia sa faca si la cald? si daca e compresia ce trebuie sa fac..merge reparat?
02-01-11, 16:15
Verifica si compresia....Poti pune un furtun transparent la filtru de motorina si te vei pute convinge daca trage aer fals... Am avut aceeasi problema ca tine,identic se manifesta masina,toti mecanicii isi dadeau cu parerea,ba pompa de injectie,ba injectoare, ba compresie,daca era sa ma iau dupa ei bagam 1000 euro in masina.....DEFECTIUNE: tragea aer fals pe la un oring la filtrul de motorina. Incearca cu furtune transparente si observa sa nu iti apara ABSOLUT DELOC BULE DE AER!!! Bujiile banuiesc ca sint bune,sper ca le-ai verificat...
03-01-11, 10:36
le-am schimbat..si daca e compresia trebuie sa fac motorul? mai bine cumpar altu de la dezmembrari..tu cum ai rezolvat? am mai descoperit ceva astazi..cand pornesc si calc acceleratia porneste usor..porneste din prima,nu se mai balbaie. ..
05-01-11, 23:05
Member of: [AUDI]
eu zic ca e socu....daca e cald si nu face e socu...compresia trebuie sa faca si in mers...este socu...eu am avut un vw pe motorina tot asa face dimineatza la prima cheie...dupa un timp is revenea...crestea turatia singura ba o scadea o scadea su relantii cate o data....fum scoate ortice diesel pana se incalzeste....asta e parerea mea...nu sunt mecanic...
