Old 16-10-10, 17:39   #1
alygator2000
alygator2000's Avatar
[SEAT]
Default s6 2.2t - probleme blocare diferential spate
salut, sunt proaspat posesor de audi...si am inceput cu un s6 2.2 turbo din 1997, o masina excelenta dupa parerea mea...dar totodata au inceput si semnele de intrebare, pe tunelul central langa frana de mana se afla un buton ce teoretic ar trebui sa actioneze blocarea diferentialului spate, am tot apasat pe el dar nu functioneaza, am verificat toate sigurantele si sunt ok...astazi am demontat acel buton...si surpriza, pe partea interioara...nu ajunge la el niciun fir si nici prin apropriere atat cat am vazut pe acolo nu era ceva...suspect, deci care sa fie cauza ? sa fie pus numai asa...de ornament...nu prea cred, sau trebuie sa demontez tunelul central de sub cotiera sa vad daca e ceva acolo, cu toate ca am citit ca actionarea acestui diferential se face prin vacuum, am ridicat masina pe rampa...si la diferentialul spate nu ajunge niciun fir si niciun vacuum deci...? sunt in pom...si pomul in aer
->alygator<- ceva cu un TURBO mic care aduce si ceva calutzi...de mare
alygator2000 is offline   Reply With Quote
Old 27-11-10, 21:20   #2
pasbogdan
pasbogdan's Avatar
Default Re: s6 2.2t - probleme blocare diferential spate
modelul 97 nu are dif spate blocant(manual)
pasbogdan is offline   Reply With Quote
