Old 06-08-10, 09:45   #1
ROBERT_88ROB
ROBERT_88ROB's Avatar
Default Audi A4b5 daca stie cineva cum se dau farurile jos
Daca ma poate ajuta si pe mine am un audi a4b5 si vreau sa dau bara si farurile jos sa le aranjez putin pt ca stau cam urat pe masina si nustiu pe unde are suruburi,am incercat la faruri am desfacut suruburile de sus dar degeaba nu misca faru...
ID:	1598381   Click image for larger version
.. _______ ..
o/______\o
(Oo\=i=/oO)
.U............U.
ROBERT_88ROB is offline   Reply With Quote
Old 06-08-10, 22:49   #2
oblivion
Smile Re: Audi A4b5 daca stie cineva cum se dau farurile jos
Salutare
farurile au 3 urechi!!!
a 3-a este spre radiatoare!!!prin spatele farului
iar bara are suruburi sub grilele de la halogene!
oblivion is offline   Reply With Quote
Old 09-08-10, 06:36   #3
burtus
burtus's Avatar
Default Re: Audi A4b5 daca stie cineva cum se dau farurile jos
Salut , farurile la modelul tau are 4 urechi unde se prinde , 3 dintre ele au surub si se pot desface (2 sunt pozitionate sus cum deshizi capota , pe care le vezi sigur , iar unul este sub far unde se uneste farul cu semnalizarea ),urechea nr 4 nu are surub doar un cilindru de plastic de ghidare daca trage de far spre exterior o sa iasa fara probleme , asta cu farul acum ca sa ajungi la surubul de jos din pacate trebuie sa dai bara jos .
Bara se de relativ usor jos dupa cum urmeaza :
1.Dai capacele de la bara jos respectiv proiectoarele daca ai asa ceva
2.Dupa ce ai dat capacele jos o sa vezi un surub in partea de sus a gaurii , are cap imbus
3.desfaci suruburile mari ce tzin bara (cap imbus) dupa care te duci spre marginea barii fatza unde se uneste cu aripa (in zona rotii ) , acol o sa mai gaesti iar ceva suruburi cu cap cruce daca nu ma insel
4.dupa ce ai dat toate suruburile jos tragi usor de bara spre tine si apesi sau ridici de colturi pt ca are un sitem de prindere cu 3 gheare si numai asa al faci sa scape
Si cam asta e bafta .
Audi A4 driver
burtus is offline   Reply With Quote
