Zona tehnica Audi Zona tehnica, secrete, tips&tricks Audi |
29-06-08, 01:54
audi a3 indicatori in bord
Salut, am un audi a3 model 2004 si mi s-au aprins in bord 2 indicatori: martorul de evacuare gaze si cel de airbag. Am fost in service, am pus-o pe tester, nu au reusit aia sa-i dea de capat - pe moment au stins martorii, dar in 2 - 3 zile mi s-au aprins din nou. Va rog sa ma ajutati cu un sfat, de la ce poate fi, si eventual o rezolvare. Masina se comporta normal la drum. Multumesc.
29-06-08, 19:25
Audi Driver
Re: audi a3 indicatori in bord
Martorul de check engine se poate aprinde de la mai multe probleme.
Exista posibilitatea ca motorasul ce inchide clapeta de "shut-down" a motorului sa nu mai functioneze corect si de aceea sa apara eroarea.
trebuie facuta o diagnoza cu vag-com si vei afla exact ce si cum
Cel de airbaguri iti aparea datorita unui contact prost la unul din scaune (daca ai masina cu 3 usi).
Eu nu l-am localizat exact.Am aceleasi probleme si eu.
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
29-06-08, 21:55
salut. ideea e ca deja am fost la o reprezentanta audi aici in galati, iar aia s-au multumit doar sa-mi stinga martorii ( care evident ca ulterior s-au reaprins ) fara sa-mi indice clar care piesa e defecta si cat costa reparatia ei. Da, masina e in 3 usi la un service un mecanic mi-a desfacut sub scaunul de la sofer si a dat cu un spray pe mufa de airbag, ulterior.... Daca stie careva pe cineva mester in ale audi aici in galati, va rog sariti cu un numar de telefon, o adresa, orice.
29-06-08, 23:33
Audi Driver
Oricine are o interfata Vag-com iti poate spune exact care e problema.
Sa anunti si tu aici ce gasesti la scaun ca si eu stau cu becul aprins
01-07-08, 21:05
Member of: [VW] [Honda]
martorul ala de evacuare gaze la ce se refera la catalizator cumva ?
pt airbag un simplu reset memorie cred ca ar merge .
acum poate sa fie si o singuranta de vina dar nu cumva ai airbag switch pe off ?
Fiat tempra 1.6 ien aprox 110 cai (gone)
Lancia Delta II 1.8 132 hp ..(gone)
Alfa 156 1.8 ts 150 hp (great feeling, gone)
Golf III Rabbit 1.4 mic si rau..(gone )
Honda del Sol 1,6 soch vtec turbo on !!
01-07-08, 23:35
e model 2004, nu are on si off la airbag, plus ca mi l-au stins de cateva ori in diverse service - uri, dura putin ( mi-au vandut si mie poanta ca faptul ca e in 2 portiere trag scaunul si se autoaprinde...) si din mers mi se aprindea. Am foat la reprezentanta cu ea, aia cica: " sefu trebuie schimbat tot cablajul si nu avem procedura ( preturi ) pentru asa ceva ", s-au multumit sa mi le stinga din tester si sa ma trimita cu ea inapoi pe strada - m-au taxat pentru schimbat de becuri ( aveam 2 arse ) si pe tester nu mi-au luat bani. Iar evacuarea de gaze, tot asa ca nu realizeaza de la ce e ( e un beculet cu galben ). Ca sa stie toata lumea vorbesc aici despre REPREZENTANTA AUDI din Galati.
02-07-08, 11:35
Audi Driver
Beculetul cu galben este check engine.
Cauta pe cineva care are vag-com in galati si iti va spune exact care e problema
02-07-08, 17:42
bai baiatu', daca reprezentanta si inca 1 service nu fura in stare.... parerea mea e ca la reprezentanta totusi au acest vag - com..
02-07-08, 17:44
Audi Driver
"Bai baiatu"
Ai fi surprins sa afli cat sunt de idioti.
Cum e posibil sa nu stie de ce se aprinde becul la un 2.0TDI.
Vrei sa iti caut eu pe cineva??
02-07-08, 17:46
scuze de ofensa... da, te rog, daca stii pe cineva aici in galati, da-mi un numar de telefon si zi-mi din partea cui sa zic ca vin
02-07-08, 17:47
e 1.6 FSI, nu 2.0 TDI ( acu vazui )
02-07-08, 17:55
Audi Driver
ok
Hai ca iti caut pe cineva si iti dau un numar de telefon.
Daca e 1.6FSI e posibil sa ai probleme cu sonda lambda posibil si datorita benzinei proaste.
Dar orice problema ai fi avut trebuia sa poate fi diagnosticata la reprezentanta daca nu cumva sunt absolut idioti ( ca si la celelalte reprezentante Porsche)
02-07-08, 18:11
Audi Driver
0744 700 229 andrei
Ii spui ca ai numarul de la Bogdan cu Honda.
03-07-08, 17:33
multumesc mult, il sun maine sau luni. Dupa ce se uita la masina am sa va zic aici raspunsul lui.
08-07-08, 14:40
Eu am un Vag Com pe care il folosesc ocazional la Seat-ul meu din 2002.Este versiunea 409.1 . Ai idee bluey daca se potriveste si la Audi-ul A3 ?
