Old 06-04-09, 10:42   #1
adrian_tomita
adrian_tomita's Avatar
Exclamation probleme a4
Salut am un AUDI A4 2002 si am doua probleme mari si tari
1. pedala de frana foarte tare mi se actioneaza frana dar nu foarte bine
are momente cand merge perfect
2. stergatoarele mi-sau oprit ieri la jumatea geamului si acolo au ramas
daca le dau drumu isi fac treaba foarte slow doar daca dau cu apa pe parbriz si tot la jumate se opresc . am oprit masina si le-am pus cu mana jos udne le e locu . cand am pornit tot la jumate s-au ridicat . HELP !!!
No Speed Limit Oltcit 4tuning
adrian_tomita is offline   Reply With Quote
Old 06-04-09, 12:23   #2
andrein
andrein's Avatar
Default Re: probleme a4
2. trebuie desfacut mecanismult tot de la stergatoare, scos afara , de gripat si uns cu vaelina !
1. e posibil ca tulumba unde se face vacuumul sa scape aer. Membrana ! aici trebuie verificat mai amanuntit problema !
andrein is offline   Reply With Quote
Old 06-04-09, 12:52   #3
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
in legatura cu servo frana verifica pompa de vacum...
in spatele motorului pe axa cu came este pompa de vacum. din ea iese un stut care se duce spre tulumba de servo.... misca cu mana si vezi daca are joc stutul din pompa de vacum
Chip tuning si Diagnoza Auto pt Wv,Audi,Seat si Skoda.....0745188592
Old 06-04-09, 14:28   #4
adrian_tomita
mecanismul il scot . dar de unde ?
Old 06-04-09, 18:05   #5
mishu28
mishu28's Avatar
Si eu am avut aceeasi problema si am rezolvat-o.
Vezi aici:http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=20573426
Daca nu vrei sa o desfaci si sa o gresezi costul unui mecanism nou la reprezentanta este de 300 ron.
La manopera iti prinzi degetele putin (cam 3-4 ore).Succes !
mishu28 is offline   Reply With Quote
Old 09-04-09, 16:04   #6
adrian_tomita
Cool Re: probleme a4
mc mult !
