Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > PEUGEOT > Alte discutii Peugeot
Old 14-06-08, 20:22   #1
dilimach3
Default "car sound" cu batai de cap
am un pug sedan 1,4 banzina i-am montat o statie crunch 4 canale 600W,si am "paraziti",bazaie in twetere si cand pornesc masina pacaie boxele,deparazitare am incercat dar degeaba,nu stiu am tot intrebat in stanga si in dreapta, nimic, poate ma lamureste cineva, mentionez ca nu am schimbat cas-ul.
dilimach3 is offline   Reply With Quote
Old 02-05-09, 13:08   #2
aly_peugeot307
Default Re: "car sound" cu batai de cap
ai pus statia pe aceleasi boxe?
boxele originale de Peugeot sunt slabe....mai ales tweeter-ele!!avand statie deodata ai mult mai multa putere in boxe si de asta apar greierasii!!!si cass ul este de vina....
Sfat:daca tot ai pus statie ia-ti si un cd-player ca lumea+boxe.Eu le-am schimbat pe toate si sunt super multumit!!!!
aly_peugeot307 is offline   Reply With Quote
Old 09-05-09, 16:55   #3
Fresh
asta am patit si eu cu alt tip de masina cand am echipat'o cu muzica. Cand am pus statie puternica bazaia de ma luau dracii.cand am pus statie slaba, LinistE. Pana la urma am rezolvat. Minusul de la statie era prins de caroserie si nu facea contact cum trebuia, chiar de era strans bine. L'am schimbat in alta pozitie, unde aveam alt minus al masinii si surpriza, LinistE.
Daca minusul nu "curge" spre carosrie, astea sunt simptomele.Statia ce am avut'o avea 4 x 105RMS, deci cam p'acolo.
La tine mai poate sa mai fie o problema. Daca'i dai semnal in statie direct de pe firele de boxe, renunta repede pana nu bubuie ceva. Statia are o sensibilitate de 2v-4v-6v-8v, depinde de model. de ii dai direct, o zapacesti, semnalul este prea puternic si complet alandala pentru intrarile de statie. Apare suprasaturatia, zgomote,bubuieli, etc. Ai nevoie de filtru High to Low in cazul asta, preia semnal de linie difuzor si'l transforma in semnal de linie pentru statie. adica semnal tare transformat in semnal slab. S'ar putea sa ai intrare in statie High Input,atunci intra prin acela, de'i RCA si nu ai High Input, ia un convertor High to Low de vrei Cd'ul de bord al masinii sa'l tii. Sau schimba Cd'ul cu un Player cu iesiri PRE Out RCA pentru statie si esti rezolvat cel mai onorabil. Da'o naibii de comanda de la volan
Fresh is offline   Reply With Quote
Old 11-05-09, 09:38   #4
xxdadixx
xxdadixx's Avatar
Daca vrei sa-ti pastrezi casetofonul original si vrei si tub de bas cea mai buna solutie e un procesor de sunet. Unitatile de fabrica iti taie basul la volum ridicat pentru a proteja difuzoarele. Acelasi lucru o sa faca si pe iesirea de subwoofer si "surpriza" o sa-ti taie basul spre difuzor si o sa se auda foarte prost. DAca te intereseaza am un MTX RE-Q 3 ch foarte simplu de instalat cu reglaje, trebuie doar sa legi firele de pe iesire si el iti proceseaza tot sunetul ( readuce basul pierdut la volum inalt ) si le scoate pe 2 RCA-uri
Daca te intereseaza da-mi un PM e ca nou.
Si bazaielile alea din sistem sunt de la RCA-uri sau de la minus
