| Discutii generale masini Discutii generale despre masini : Colt Legislativ, Taxa Inmatriculare, Intrebari-Raspunsuri, Recomandari, Accidente |
04-12-10, 20:02
Moatoarele diesel pe timp de iarna
Cum va descurcati cu dieselurile voastre iarna?
Pe mine ma dispera faptul ca se incalzeste deosebit de greu motorul la mine. De mai multe ori am plecat iarna trecuta pe -15 - -17 grade dintr-o parte in alta a Bucurestiului, si in 55 de minute acul de la racire nu s-a miscat deloc. Incepusem sa cred ca s-a stricat. In masina abia dupa vreo 20 de minute a inceput sa bage putina caldura.
Si ar mai fi aprinderea care din toamna pana in primavara porneste cu harait.
04-12-10, 22:18
Re: Moatoarele diesel pe timp de iarna
Dizel?Ce dizel?Are termostat?
05-12-10, 00:10
Ce diesel este motorul la masina mea? E un motor diesel PD, cel de 101 CP. Presupun ca are tot ce ii trebuie, din moment ce e fabricat in 08.2003, iar acest motor s-a pus pe Variant pana in 06.2006. Doar ca de la -15 grade in colo acul de la temperatura lichidului de racire nu se misca, decat foarte tarziu, dupa vreo ora de mers (cu ~60 km/h). Dar daca e mai cald afara se incalzeste mai repede si temperatura lichidului de racire. Nu sunt ingrijorat de faptul ca se incalzeste greu motorul iarna, ci disonfortul din masina datorat frigului. Sa stai ~30 minute pana incepi sa simti primele adieri de caldura la -15 grade nu prea e placut.
05-12-10, 00:26
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club]
fara sa fiu un expert eventual monteaza-ti un sistem de incalzire pe baza de motorina suplimentar de exemplu cele fabricate de firma Webasto
05-12-10, 09:28
Member of: [VW]
e bun un astfel de sistem deoarece il programezi la ce ora sa porneasca iar acesta iti incalzeste apa si uleiul.Daca ai un astfel de sistem trebuie sa ai baterie buna ca altfel nu iti mai porneste masina chiar daca e incalzita apa
Vw Golf mk2 1.6TD 70 CP 1991.
Vw Golf mk3 1.9D 64 CP 1993.
09-12-10, 00:29
Member of: [Opel]
si eu sunt suparat am un vectra diesel 1.9 cdti 120 si asta seara am constatat ca nu mai porneste masina adika bateria a lesinat de tot si din cite am remarcat eu nici luminile nu mai sunt cum trebuie totul este mort in masina
o vind si nu imi mai cumpar diesel niciodata in viata mea......
CIT TRAIESTI INVETI !!! DAR IN FINAL , TOT PROST MORI !!!
09-12-10, 02:17
Member of: [VW] [Opel]
toate dieselurile au problema asta
tata la batranul opel ii pune un carton in fata radiatorului...eu la golf nu am incercat  ...ideea e ca 2.5tds al lui se incalzeste mai repede ca motorul meu.
p.s: in titlu e o litera in plus "Mo atoarele"...poate e un moderator dragut sa-l modifice...ii multumim preventiv
o seara placuta!
13-12-10, 17:39
Am o mare nelamurire. De pus nu am fost si nu sunt tentat si nu as face-o. Dar daca iti pui incalzire Webasto (sau alta marca), cand parasesti masina, ca sa o poti folosi, trebuie sa o scoti din viteza? Eu asa ma gandesc, ca trebuie scoasa din viteze, daca vrei ca prin teleocomanda sa pornesti motorul sa se incalzeasca putin inainte. Presupun ca bateria nu are de suferit, iar alternatorul o incarca in mod obisnuit.
13-12-10, 19:10
Member of: [VW]
ma acel sistem nu iti porneste motorul ci incalzeste masina cu ajutorul electrcitati care arde motorina si se incalzeste masina iar acest sistem nu porneste prin telecomanda ci il programezi tu la ce ora sa porneasca de exemplu tu trebuie sa pleci la 7 dimineata la servici si il programezi la 6:40 sa porneasca iar la 7 cand vi tu sa pornesti masina aceasta este deja incalzita si porneste foarte usor dar daca nu ai baterie care sa invarta electromotorul nu porneste
13-12-10, 19:11
Ce treaba are webasto cu motorul masinii??? Webasto e ca un aragaz cu flacara care iti incalzeste apa din circuit si nimic altceva. Are o pompa care isi trage benzina/diesel din rezervor si o pompa de apa (ambele electrice)Este cuplat si la ventilatorul de interior ca sa iti bage aer cald ( daca apa din circuit e calda e logic sa intre si aer cald) Nu are treaba cu motorul masinii.
Ventilatorul din interior ,pompa de apa si de carburant consuma bateria. Asta e totul. Turbojack te-a intrebat de termostat si stie de ce. Daca ramane deschis tot timpul apa la diesel nu se incalzeste pe circuitul mare nici la pastele cailor. In plus daca un mecanic destept a scos aparatoarea de plastic de sub masina care isi are rolul ei dureaza si mai mult...si in plus daca tu mergi asa cum presupun eu ,adica nu o accelerezi mai mult de 3 mii mai adaugi 20 de min la socoteala  Acum ai voie sa ma injuri ca de obicei fiindca stiu ca tot asa faci cum iti spun  PS. mecanica nu se invata pe google
@Cata Golf exista si cu telecomanda nu numai cu ceas...cele mai noi le poti porni daca esti la 5 km cu telefonul mobil chiar ( tehnica avanseaza )
13-12-10, 20:35
Member of: [VW]
ma rog asta nu stiam asta cu telecomanda stiu astea din ce am mai auzit de la tata ca lucreaza la un service unde se ocupa foarte mult cu din astea mai ales acuma iarna ca astia cu camioanele nu pot trai fara ele
15-12-10, 00:38
Mersi mult, acuma am priceput in mare cum stau lucrurile. Nu m-a interesat ideea, desi mi s-a propus o data mai demult, dar nu am vrut sa aud de nici o modificare la masina si nu am cerut lamuriri.
15-12-10, 08:03
Member of: [VW]
intr-un fel e bun un astfel de sistem dar daca folosesti masina doar pentru drumuri scurte adica doar ca sa te duci la servici parca nu prea are rost ca e doar un moft daca mergi mult cu masina atunci totusi e de folos
