Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > Discutii generale masini > Generalitati tuning
Generalitati tuning Tuning, Sfaturi utile, Trend-uri, Noutati, Discutii, Generalitati
Old 11-10-12, 14:45   #1
adrian_rujan
adrian_rujan's Avatar
Default Dimensiune anvelope!
As avea si eu nevoie de niste sfaturii pentru a alege dimensiunea anvelopelor.
In special ma intereseaza sa nu fie afectata performanta masini.
Din fabrica masina are 195/65/15
In momentul respectiv are 215/45/17......-1,45%-Diferenţa în circumferinţă
Am de ales intre:
215/40/17......-4,84%
235/40/17......-2,32%
Prima varianta m-ar incata deoarece ar fi cea mai usoara dintre cele 3 insa are cea mai mare eroare.
A doua varianta se incadreaza in marja de eroare admisa insa mi se pare prea lata si ar misora performantele masini plus ca ar fi cea mai grea dintre ele deoarece este cu 20mm mai lata si doar cu 17 mm mai joasa.
Ce parere aveti?Ce imi recomandati.
adrian_rujan is offline   Reply With Quote
Old 13-10-12, 13:34   #2
JustinCase
JustinCase's Avatar
Default Re: Dimensiune anvelope!
Performanta si aspect nu exista decat cu foarte multi bani. Altfel alegi ori performanta, ori aspectul.
Am avut si eu dileme de genul asta si am aruncat o gramada de bani pe diverse jante si anvelope. Pana la urma am realizat si eu intr-un sfarsit ca nu am o masina de curse asa ca am ales aspectul.
Sau mai exista varianta unui motor mult mai mare care sa nu simta 3 kg in plus pe o janta.
Punctual la intrebarea ta eu as alege 205/55R16 si le-as imbina pe toate, confort, aspect, performanta si cel mai important, gasesti dimensiunea asta la orice ora fara sa dai o avere pe niste anvelope noi.
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Old 14-10-12, 00:37   #3
adrian_rujan
Nu e problema de banii aici si nici de a transforma o masina normala in una de curse...pur si simplu vreau o dimensiune de anvelope care sa nu omoare performantele actuale ale motorului
Totusi am jante Wolfrace Pro-Lite care au 8 kg bucata deci nu se pune problema sa ingreunez roata.
O janta de tabla+anvelopa 195/65/15 are intre 16-17 kg cantarita de mine iar jantele mele pe 17 cu anvelope 215/45/17 au 16 kg insa in mod normal ar trebui sa fie un + datorita aderentei mai mari datorate noi dimensiuni.
Daca as scadea inaltimea anvelopei la 40 in mod normal ar trebui sa scada si greutatea anvelopei insa nu stiu cum se va comporta masina din cauza acelei erori de -4,84%.
Old 16-10-12, 18:52   #4
marius3030
marius3030's Avatar
eu spun sa ramai la 215/45 sau in ce-l mai rau caz pe 225/40 R17
ce motorizare ai pe masina?
marius3030 is offline   Reply With Quote
Old 16-10-12, 19:24   #5
adrian_rujan
Nu exista 225/40 sau cel putin eu nu am gasit.
