Originally Posted by ReZfr
Am o problema cu GPS-ul Aerovision vreau sa il deschid si imi ramane la logo .... pot sa il inchid doar daca apas butonul reset. Nu stiu ce sa ii fac care ma poate ajuta si pe mn
vezi aici ,
Remélem tudtok rajtam segíteni. Vásároltam egy Prestigio Geovision 350 készüléket és megpróbáltam frissíteni a leírtak szerint.
Frissítés:
1. lépés: A PNA operációs rendszerének frissítése:
a: a kártyaolvasó segítségével az SD kártyára kell másolni az alábbi fájlokat: igo2.bin; eboot.bin; xip.bin
b: az SD kártyára létre kell hozni egy sima szöveges fájlt, aminek a neve: BootImg.cfg Az állományról: fontos, hogy sima szöveges legyen. Tartalma pontosan következő kell, hogy legyen:
<HEAD = Seuic_Eboot_Config>
<IMG = igo2.bin>
c: az SD kártyát ki kell venni a kártyaolvasóból (biztonságos eltávolítás!) és át kell tenni a PNA készülék foglalatába.
d: a készülék hátán meg kell nyomni a RESET gombot, majd a gomb megnyomása és elengedése után rögtön meg kell nyomni és nyomva kell tartani a Be-/Kikapcsoló gombot. Egészen addig kell nyomva tartani, amíg a fekete képernyő felső sorában fehér szöveg meg nem jelenik. A frissítési folyamatot a képernyő közepén egy ázsiai karakteres folyamatjelző mutatja. A folyamat időtartama kb. 5 másodperc.
e: a kártyát ki kell venni a PNA-ból, majd visszarakni a kártyaolvasóba. A BootImg.cfg fájlt át kell írni a következőre:
<IMG = EBOOT.bin>
Az új állományt menteni kell. Meg kell ismételni a "c" és "d" lépéseket.
f: a kártyát ki kell venni a PNA-ból, majd visszarakni a kártyaolvasóba. A BootImg.cfg fájlt át kell írni a következőre:
<IMG = xip.bin>
A xip.bin esetén a frissítési folyamat kb. egy perc.
g: az operációs rendszer frissítése elkészült, ki kell venni a kártyát a PNA-ból, majd újraindítani.
Ez után kellene rácsatlakoztatni a számítógépre az USB porton keresztül, de ez nem megy. Ugyanis az utolsó reset után a Loading-kor megáll a rendszer. Ekkor még csak kikapcsolni sem lehet. A reset gomb ismételt megnyomásával ugyanez törétnik újra meg újra. Ha folyamatosan nyomva tartom a resetet (teljes újraindítás) akkor is ugyanez van.
A fájlokat a PRESTIGIO magyarországi közvetítőjétől kaptam. Akárcsak a leírást. Azt mondták hogy mások nem panaszkodtak miatta. Nekem mi lehet a baj??
Kérlek segítsetek.
Itt vannak a fájlok amiket használok:
http://stuli-ftp.extra.hu/
