Old 14-03-08, 10:12   #1
Zipobmw325
Angry se supra incalzeste bmw325i
Sa incep cu inceputul,pana sa o duc la tinighigiu sa ii puna tragherul,era ok,a trebuit sa ii dea radiatorul jos si bineinteles sa dus si antigelul,toate bune si frumoase,am luat antigel,am pus radiatorul la loc,si surpriza sta 15 20 de minute dupa care se trece acul de 90 de grade,am aerisito i am schimbat vascocuplajul,si tot degeaba,la tinighigiu nu avea ce sai faca,k mam uitat la km cand ia m dato,ma disperat,nu pot nici la mecanic sa o duc,ce credetzi k ar putea fii ???
Zipobmw325 is offline   Reply With Quote
Old 14-03-08, 14:46   #2
Radu.A
Default Re: se supra incalzeste bmw325i
uite-te daca porneste ventilatorul de pe radiator , s-ar putea sa fie si ceva p la pompa de apa
Radu.A is offline   Reply With Quote
Old 14-03-08, 16:09   #3
mikafly
mikafly's Avatar
[A.C.S. Speedline Motorsport]
Din moment ce a zis ca a schimbat vascocuplajul.....nu are electroventilator......
Sa nu fie blocat termostatul.....ma gandesc ca a stat fara lichid in circuitul de racire...si sa nu fi oxidat cumva.Asta e tot ce pot sa iti spun....am avut si eu probleme similare la 520i 24v dar au disparut la fel de repede cum au aparut....sa incins odata aproape de rosu...si pe urma si-a revenit.
Dacia Nova 2.0 16v Turbo on gt28rs....Rats on Cocaine...E34 Turbo....Porumbar turbo fara blocant
Imi deschid bordel!!!
mikafly is offline   Reply With Quote
Old 14-03-08, 18:20   #4
Zipobmw325
am verificat si termostatul si am pus si pe direct si degeaba (
Old 14-03-08, 21:16   #5
Svw t2
ii posibil sa iti fie obturat radiatorul, in momentul in care apa ajunge la 90 ai pus mana pe radiator sa vezi ce temperatura are? (daca este cald?)in cazul in care este obturat sunt diverse solutii de curatat circuitul de apa, caz in care cu grija golesti instalatia de antigel in vederea recuperarii acestuia si bagi apa cu acea solutie, sper sa te fi ajutat cu ceva
Svw t2 is offline   Reply With Quote
Old 16-03-08, 16:48   #6
4g63t
Aer in sistemul de racire sta 2-3 zile pana iese din sistem complet. Daca termostatul e bun, nu te ingrijora masina o sa revina la normal....
4g63t is offline   Reply With Quote
Old 18-03-08, 07:00   #7
Zipobmw325
intradevar ai avut dreptate ,si a reveni,vorbisem cu un mecanic si ma speriase rau,ba trebuie garnitura schimbata ba chiuloasa,am pornito ieri si am tinuto,mult timp pornita am dat si cateva ture si nu sa incalzit ,ms mult
Old 22-03-08, 21:05   #8
madm3xi
madm3xi's Avatar
Salut. Am si eu o problema si m-am gandit ca m-ar putea ajuta cineva cu mult mai multe cunostinte decat mine in materie. Am un Peugeot 106 din 2000 si mi s-a spart radiatorul. L-am inlocuit, iar acum nu-mi mai scade temperatura apei. I-am facut aerisirea, cel putin asa cred. E drept ca cu motorul pornit iar cineva spune ca trebuie cu el rece si dupa ce pui lichidul de racire si iese aerul, dai drumul motorului. Oricum, habar nu mai am ce s-ai fac. Are cinvea vreo idee din ce cauza nu-mi scade temeperatura. termostatul e bun
madm3xi is offline   Reply With Quote
