23-07-08, 01:17
Roti mai late consum mai mare?
Poate sa fie asta motiv pentru care a inceput masina sa consume mai mult? Am trecut de la 205 55 r16 la 225 55 r16...este posibil ca asta sa fie motivul?
23-07-08, 01:25
Oltcit Driver
Member of: [Moderators] [Oltcit] [Fiat]
Re: Roti mai late consum mai mare?
cauciucurile calca pe o suprafata mai mare...sunt mai mari...deci vor fii ''un pic mai grele'' sa zic asa...si daca sunt mai grele pleaca mai greu de pe loc si cere mai multa benzina/motorina...
da va consuma mai mult....da nu cine stie ce
Oltcit Club 11 RM
Fiat Marea
Fiat Stilo
23-07-08, 01:27
Eu am impresia ca nu doar un pic ci cam multa ) or fi prea late/grele pt motorul meu 1,6 hdi 109cai?
24-07-08, 12:53
Oltcit Driver
nu cred ca se pune problema la 110 cai...da oricum va exista o diferenta mereu! fie la consum fie la demaraj
24-07-08, 13:58
Member of: [SKODA]
>shaid-kid<
Sigur e si asta un motiv. Eu am 225/45 R17 si am un prieten cu 195/65 R15 si are un consum mai mic cu 8-9 % fata de mine ;dar :nici nu franeaza lafel de bine ca mine si nu se pot compara ca aspect.
”Plecat cu gandu’…la un coupe…motor mare… fara CD si fara difuzoare…s’auzi cum urca’n ture…prea tare…” insa “ Traieste cu grija, viata n-are “roata de rezerva”
24-07-08, 14:02
cauciucurile de le-ai pus nu numai ca sunt mai late si mai grele dar sunt si mai mari in circumferinta
de-aia ai consum mai mare
12-09-08, 02:00
si sa nu uitam motivul principal al consumului marit : rezistenta la aer la inaintare este mai mare decat o roata mai subtire
12-09-08, 04:12
eu unu nu simt nici o diferenta la consum sau la plecari,am trecut tot de la 205 la 225
12-09-08, 10:09
Oltcit Driver
depinde si ce motor ai...la un motor mic o sa se simta da la unu mare...ma indoiesc
23-01-09, 01:29
Nissan Driver
Member of: [Nissan]
Ai schimbat diametrul rotii. Astfel desi vitezometrul tau arata 100 Km/h tu de fapt mergi cu 3,5 % mai repede. Deci si cu 3,5 % mai mult. Asta inseamna ca daca inainte aveai un consum de 7 % computerul tau arata acum 7,245 %.
hxxp://vvv.carbibles.com/tire_bible_pg2.html
Inlocuieste xx si vvv cu tt si www.
23-01-09, 07:47
Unde vezi tu ca a schimbat diametrul rotii? 55 talonul si r16 diametrul jantei... si inainte si dupa. Deci, unde e schimbarea diametrului? Ca diametru este la fel, problema lui este in latimea anvelopei. Tu te iei dupa un calculator online care stie el ce stie, dar nu se refera la diametrul total cand iti da niste diferente procentuale sau in inchi.
Si da, consumul creste cand pui o anvelopa mai lata. Este mai grea, suprafata de contact cu asfaltul este mai mare, e normal sa consume ceva in plus.
23-01-09, 08:09
diametrul nu mai este la fel,
circumferinta rotii a crescut.
205/55
205=latimea cauciucului
55=inaltimea talonului,si reprezinta 55% din latimea cauciucului.
55% din 205 nu este egal cu 55%din 225.
ariel
23-01-09, 12:27
Nissan Driver
Member of: [Nissan]
1. "Talonul" ala popular reprezinta dupa cum ti-a zis si Ariel (THX !) procentual inaltimea cauciucului raportata la latimea lui.
2. Suprafata de contact a cauciucului este aceeasi (presupunand ca masina are aceeasi masa si cauciucurile sunt umflate la aceeasi presiune. Poti s-o afli foarte usor impartind masa distribuita pe acea roata la presiunea exprimata in Kg/cm2. Daca pui cauciucuri mai late se va modifica forma suprafetei de contact. Se pare ca nu prea ai fost la cursurile de fizica de la scoala. Experienta te invata, dar te invata incet.
Daca consideram masa de cca 1200 Kg a Peugeotului si distributia de 60- 40 a greutatii fata-spate rezulta ca pe fata vom avea la contactul cu solul 360 kg impartite la 2 atm -> ~180 cm2. Usually 80% din latimea cauciucului calca pe sol. Deci daca are cauciucuri de 225 latime asta inseamna ca vom avea un dreptunghi de 18 cm latime pe 10 cm lungime. Pe spate se recomanda presiune mai mica la gol astfel incat desi masa e mai mica suprafata de contact sa fie identica cu cea de pe fata. De aici ne mai putem juca saptamani intregi cu cifrele. Aia care proiecteaza masini n-au lipsit la orele de fizica. Mai ales la cele de clasa a 7-a si a 8-a.
3. Masa anvelopei are o contributie mica (nu inexistenta) la consumul total. Asta deoarece dpdv al masinii anvelopa (atunci cand nu faci drifturi) sta pe loc. Teoretic anvelopa daca o desfasuram si pp ca nu patineaza si nu sare din vreo groapa e paralela cu solul si este lipita de sol. Deci motorul propulseaza masa masinii si nu a anvelopei. Trebuie sa luam ca punct de referinta inertial butucul rotii. Ca sa ma explic mai bine pp ca punem roti de tractor la dacie. Motorul va munci sa rostogoleasca cauciucurile enorme nu sa le ridice de pe sol. Normal ca va avea un consum mai mare. Nu am stat niciodata sa calculez cu cat efortul trebuie sa fie mai mare la rostogolire datorita masei crescute, dar intr-un post viitor putem incerca. Concluzia: daca pui cauciucuri cu 10 % mai late nu-ti va creste consumul cu 10 % ci cu o fractiune din 10 % (probabil 1-2 %). Foarte putin. La 7 L/100Km consum vei avea 7,007 - 7,014 consum. Insesizabil.
Reason: din graba am uitat un 0. Ce conteaza un zero ? :)
25-01-09, 12:08
stiu ca sunt putin offtopic dar nu stiu pe cine sa intreb:
daca in manualul masinii mi se recomanda 225/55 r15 si eu pun 225/60 r15, imi atinge ? a trecut cineva prin experienta asta?
e vorba de un 325 e36 cu suspensii sport.
multumesc.
25-01-09, 12:18
Din calculator de echivalente,rezulta o diferenta in diamtru de 23 mm,adica 3.66 %.
