Revin si eu cu buba mea detaliat:
Auto:
Golf Mk3 1600 cmc, 74kW motor AFT injectie SIMOS.
Simptome:
- nu mai trage
- da rateuri
- se inneaca si merge intrerupt
- se opreste in mers fie cand stau, fie cand sunt in miscare (mai rar ultima varianta insa se intampla) - numai la cald
- cosuma exagerat (15-16 in oras - mers lejer schimbat 2k 3k maxim, 9 in afara in regim de 100-110km/h)
Am schimbat:
- pompa benzina
- debitmetru
- bobina
- releu pompa benzina
Am reglat delcoul cu stroboscopul (nu eu). Bujiile BOSCH (schimbate in Italia) + fise + capac delcou.
Eroari VAG-COM:
* 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 16-00 - Signal Outside (Sensorul de volant - aprox 280 lei pentru tipul motorului meu)
care dupa ce am reglat delcoul s-a transformat in P0203 - Aparent senzorul HALL (afisare text in testul noilor mecanici) care dupa ce s-au mai jucat cu fire si scantei au ajuns la concluzia ca injectorul 3 nu-si face treaba (ar fi infundat) si ar cauza neconcordanta scanteii trimise de sensorul HALL.
Ultima iesire din service a fost cu injectorul 3 curatat, lucru care nu a schimbat absolut nimic.
Cineva m-a sfatuit totodata sa scot senzorul de temperatura si sa incerc sa merg cu el sa vad cum reactioneaza masina.
Toate simptomele acestea sunt proeminente la "cald", cand pornesc masina dimineata primele 2 minute "musca" din asfalt, merge rotund (consumul din pacate nu-l pot verifica).
Sambata voi incerca si mersul fara sensor, sa vad cum se comporta.
Multi mi-au spus ca motorul e "tun" (in sensul bun), iar problema mea e ceva auxiliar.
Alte solutii (cred ca inutile) ar fi schimbarea intregului delcou (cu tot cu sensorul HALL), schimbarea sensorului de volanta, bujiile, fisele, filtrul de benzina si cam asta e ce nu am schimbat pana acum oarecum legat de "buba" mea.
Totodata, vreau sa intreb daca exista macar vreo mica posibilitate ca problema sa fie si din vina distributiei (am 170.000 km in bord, masina am cumparat-o la 160.000 si din pacate nu am apucat sa schimb distributia, totodata nici nu stiu cand a fost schimbata ultima oara - bubele au inceput sa apara in momentul in care am vrut sa schimb distributia asa ca venitul meu s-a indreptat spre celelalte piese).
Orice idee, parere, sfat e de ajutor. Am fost cu masina la multi mecanici si se pare ca doar am cheltuit bani schimband piese functionale.
Multumesc anticipat.
