05-04-11, 18:26
Mers intrerupt(sacadat) Golf 4, 1,4 16V
Am un Golf 1,4 16V benzina din 2001 165000km. Acum o luna a inceput sa mearga intrerupt in toate vitezele(se observa mai evident in 3,4,5) iar pe la 3000 o zbughea ca din pusca. M-am dus la service si a gasit o mufa a unei fise oxidate. A curatat-o, uns-o si problema s-a mai remediat cat de cat. La doua zile simptomele au aparut, cu aceasta ocazie am schimbat bujiile. O saptamana a fost ok, dar pe urma au aparut din nou simptomele, cu diferenta ca de data aceasta se manifestau pana la 2200 turatii, si la schimbare de viteza in treapta inferioara (apare o vibratie in masina ca si cum as merge pe o suprafata cu rizuri in caosabil) M-am dus din nou si mi-a zis ca-i posibil sa fie totusi de la injectoare. Mi-a dat un aditiv pt carburant pt inceput, dar nu a dat rezultate. Stie cineva ce ar putea fi. Ce sa fac?
05-04-11, 18:54
Re: Mers intrerupt(sacadat) Golf 4, 1,4 16V
verfica fisele de buji poate sa fie vreo 2 intrerupte.(bine"nteles daca ai)
05-04-11, 20:07
Old School Cars
Member of: [VW] [2 Roti] [Old School Cars]
cred ca filtru de combustibil e baiul
PS: ce benzina folosesti?
05-04-11, 20:14
Ideal ar fi un test,daca nu-ti da nimic (ma refer pe partea electrica) la tester atunci cauta-ti o firma care se ocupa cu reconditionarea injectoarelor pe benzina si du-le acolo.
06-04-11, 09:59
Am uitat sa spun, ca la tester nu da nicio eroare, benzina intotdeauna de la Petrom sau OMV, filtru de benzina schimbat acum 5000Km. Mecanicul s-a gandit ca e posibil sa fie de la partea electrica (fise-bobina) dar pt ca nu da eroare la tester, mi-a spus mecanicul ca e posibil sa fie de la injectoare. Deasemenea mi-a crescut consumul cu 1-1,5 litri, si parca a scazut si din putere.
06-04-11, 10:08
Member of: [SEAT]
mai bine fa rost de un tester si vezi pe ce cilintru are missfire
eu tot cred ca e de la o bobina
06-04-11, 12:16
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [VW] [SKODA]
aceeasi problema am avut si eu, la un passat b5 tot pe benzina.
nu mai tin minte exact cum se chema piesa, cred ca un regulator sau ceva de genul asta, ajuta la pornire oricum. la relanti nu merge neregulat ?
piesa se gaseste in partea stanga cum ridici capota, sub un capac. are o forma patrata, cam cat un pachet de tigari, cu 2 mufe pe lateral.
16-04-11, 04:37
Member of: [DACIA]
Salut! Am intampinat aceeasi problema ca si tine tot la un golf 4 1.4 16v cod motor BCA.
Simptome: motorul nu mergea rotund la relanti, tremura si nu mai tragea bine in ture mici.
Investigatii: la tester a iesit cu urmatoarele erori:1. la pistonul 3 nu dadea scanteie. 2. eroare la clapeta de acceleratie(nu mai stiu nici err si nici ce mi-a explicat mecanicul).
Interventie: am schimbat toate bobinele de inductie(100 lei buc nou noute BOSCH) si bujiile.
Repercusiuni: Masina a mers ok cam 2 luni dupa care a inceput sa faca figuri la pornire.EX: daca faceam un drum mai lung si o opream dupa aia mai mult de 20 min nu maipornea dacat daca o turam in blana si atunci se tura foarte greu si mergea intrerupt rau de tot, dar dupa ce treceam de 3000rpm isi revenea.
Revenind la tester dupa 2 luni a iesit ca are o prob la pompa de injectie.asa ca fii atent si la pompa de benzina sau filtre.
All the best.
S-a rezolvat problema. Am schimbat bobina de inductie si fisele. Cost 600 lei.
Multumesc tuturor de ajutor(mi s-a sugerat chiar alte probleme de catre mecanic, dar intr-un final va confirmat parerile). Consider incheiat thread-ul.
12-11-11, 11:28
salut,aceleasi simtome le am si eu,cand turez in treapta 2-3-4 merge intrerupt si se misca toata masina,sau cand stau pe loc se mai smuceste cateodata,acum vad ca se aude cate o pocnitura in dreptul pistonului 3 sau 4.help
1.6 16v 150.000km
12-11-11, 15:26
Fisele sant problema.se poate masura cu un ohm metru continuitatea sigur ca sant intrerupte si di ce in ce mai des scanteia se face in interiorul lui nu la bujie.
12-11-11, 15:34
ma-m uitat si la fise si a 3-a era un pic sarita in sus,o sa pun alte fise de la un tovaras sa verific daca este din cauza asta.stima
12-11-11, 19:54
LA MINE A FOST BOBINA INDUCTIVA, SAU ASA CEVA SI FISELE.Am schimbat bobina de inductie si fisele. Cost 600 lei.
07-06-13, 15:21
Salut, am si eu un golf 4 1.6 16 V si in mers nu trage cum trebuie simt ca intrerupe in mers. Am schimbat: filtru benzina, filtru aer, bujii.
Stiti cumva de la ce ar putea fii?
18-06-13, 12:51
Member of: [VW] [Fiat] [Competitor CNCA]
Cel mai probabil e una din bobinele de aprindere de pe un cilindru. Mergi la tester si vezi pe ce cilindru da missfire, si verifica atent bobina de acolo. Adica o scoti pui o bujie in ea si te uiti cum da scanteie, si daca da. Daca vezi ceva in neregula o schimbi.
