16-02-15, 13:35
Re: Problema ulei bmw seria 3
Imi raspunde si mie cineva la problema?
16-02-15, 15:04
Borcanas de ulei?
16-02-15, 15:32
Recipientul unde pun ulei-ul. la asta m-am referit
16-02-15, 15:49
Nu il pui in motor?
16-02-15, 16:01
Pai da,dar am un recipient unde il pun doar nu il torn direct asa pe motor..si am o problema se goleste repede.
17-02-15, 11:52
Ce recipient are seria 3 ? Eu am seria 3 si nush la ce dracie de borcan te referi.
17-02-15, 12:13
Member of: [DACIA]
Cu franele stai bine?? Dar lichidul de racire ce culoare are?? Servodirectia iti mai merge??
17-02-15, 13:09
Franele merg fara probleme ... am intrebat la un service si am inteles din ce spuneau ei ca de la volan pleaca tot ca s-ar putea sa am acel furtun care face legatura fisurat...oare asa ar fi? Sa ma duc sa il schimb?
17-02-15, 13:51
Member of: [DACIA]
Tot nu imi dau seama exact despre ce ulei e vorba dar tind sa cred ca este vorba de lichidul de servo directie. Daca era un furtun fisurat vedeai pierderi. Verifica pe sub masina daca ai pete de lichid, prin ce zona si de unde pleaca. Asa gasesti cel mai repede pierderile evidente si stii ce sa schimbi. Daca ajungi sa te uiti sub ea verifica si caseta de directie daca prezinta pete sau scurgeri. Si cel mai important CE FEL DE ULEI AI BAGAI IN ACEL BORCAN?
Am auzit mai multe pareri ca ar fi caseta exact cum spui tu ... dar nici nu stiu ce sa cred ... eu lafel ca tine si restul gandesc dar astia de la service spun altceva
Am folosit Elf Evolution 700 STI 10W40,ce mi-a recomandat baiatul de la care am luat-o dar o luna jumate nu am avut probleme cu ea deloc..si deodata cand am plecat la un drum mai lung asta am patit
17-02-15, 15:37
Member of: [DACIA]
OK....fa te rog o poza la borcanul in care bagi tu uleiul sau cauta o poza pe net si indica-ne acolo, pentru ca Elf Evolution 700 STI 10W40 e ulei de motor si motorul nu are nici un borcan, se baga direct pe la busonul de pe capacul de la tacheti, daca bagi ulei de motor in borcanul de la servo....caput pompa de servo, garnituri etc. Da si tu exemplu pe o poza. Eu incerc sa te ajut dat nu imi dau seama exat despre ce borcan vorbesti. Daca iti pierde ulei din motor nu ai cum sa vezi decat pe joja sau daca ai un nor de fum in spate...
17-02-15, 16:02
Member of: [DACIA]
OK.......nu ma intelege gresit dar.....ALA E RECIPIENTUL DE LICHID DE RACIRE A MOTORULUI (APA, ANTIGEL), de ce ai pune ulei in ala????? E absolut normal sa dispara sau chiar sa bubuie motorul....speachless.... Daca cineva ti-a zis sa pui ulei acolo du-i factura de service si merita si o bataie. Trebuie curatata toata instalatia de racire(radiatoare, furtune, motor etc) si schimbate garnituri, pompa de apa si ce mai trebuie...zii mecanicului ce ai facut si poate scapi mai ieftin doar cu o curatare...Toate cele bune.
17-02-15, 16:09
Originally Posted by Stuke
OK.......nu ma intelege gresit dar.....ALA E RECIPIENTUL DE LICHID DE RACIRE A MOTORULUI (APA, ANTIGEL), de ce ai pune ulei in ala????? E absolut normal sa dispara sau chiar sa bubuie motorul....speachless.... Daca cineva ti-a zis sa pui ulei acolo du-i factura de service si merita si o bataie. Trebuie curatat toata instalatia de racire(radiatoare, furtune, motor etc) si schimbate garnituri, pompa de apa...zii mecanicului ce ai facut si poate scapi mai ieftin doar cu o curatare...Toate cele bune.
Multumesc frumos,sunt pasionat de masini dar am inceput fara sa stiu nimic de la 0...si imi ia timp pana sa cunosc totul,deasta ma consult cu forumul acesta sa fiu ajutat sa invat vreau pana la 20-22 de ani sa stiu exact ce fac fara sa ma mai duc sa dau bani pentru nimicuri si sa nu fiu pacalit
