31-05-05, 12:00
variatie de turatii la relanti !! help
salut...problema e urmatoarea : am un cielo si de vreo 2 luni incoace are la relanti niste variatii de turatie..adica sta pe 1000 rpm si deodata urca pana in 1500-1800 si coboara imediat la loc..aveti idee de la ce poate fi ? oare sa fie vreun gunoi ceva printr-un injector? n-am nici cea mai vaga idee...
31-05-05, 12:34
poate fi o pierdere de vacuum pe undeva
31-05-05, 20:25
Member of: [SEAT]
vezi ca e senzorul de temperatura pt socul automat... si mie mi s-a mai intamplat.
01-06-05, 21:48
2 Roti
Member of: [Super Moderators] [Observator 4tuning] [PARTICIPANT CURSE] [DACIA] [Echipa de sprijin] [2 Roti]
Re:
ori e ce zice omu .. ori ti s-a dus shoclul automat ... o asemenea problema a mai avut`o si cineva la o nova p[reten d`al meu si cineva de aici de pe forum cu o berlina .. ideeea e urmatoar e.. shoclul ala automat e actzionat de un motorash .. si cate`odat o mai ia si el razna .. ori ramane turat .. ori intra si iese .. cauzand acele variatzii de turatzie .. mergi si verifica`l .. la nova / solenza / logan .. motoarele renault e in jur de 100 de $
01-06-05, 21:55
2 Roti
sau mai e o varianta .. acu m`am gandit ... Benzina .. daca bagi de groapa s`ar putea sa iti faca fitze .. dace e cielo pe carburatzie si bagi fara plumb k totzi taranii care baga p carburatzie benzina fara plumb iar e o problema ...
vezi care din variante e ... si care e de asemenea cea mai ieftina :P
03-06-05, 14:17
Trebuie sa te duci la un service Daewoo si sa le zici sa iti curete YAC-ul si clapeta de acceleratie.
03-06-05, 21:20
Banned
Re:
Originally Posted by \"Psycho\"
...bagi fara plumb k totzi taranii care baga p carburatzie benzina fara plumb iar e o problema ...
eu stiam ca benzina fara plumb e mai buna ca cea cu plumb, produce ardere mai completa
si mai stiam ca nu prea se mai fabrica benzina cu plumb....
03-06-05, 22:36
Re:
De la socul automat mi s-a intamplat si mie, conform mecanicului. Du-te cu ea la o constatare si o sa-ti zica aia clar
15-06-05, 22:32
2 Roti
Re:
nu se mai fabrica .. benian cu plumb ... dar plumbul are un inlocuitor facut in laborator ... in fine nu asta conteaza ..
treaba e in felul urmator .. benzina fara plumb .. nu are acel aditiv .. care ... il are cea cu plumb .. motorul tau fiind facut ptr benzina fara plumb ... daca ii bagi cu plumb .. sa zicem .. merge dar ... ii infunzi catalizatorul si intr`o buna zi nu iti va mai pornii ...
motoarele care functioneaza pe benzina cu plumb .. cum sunt berline .. cielo tico .. espero .. etc ... asa .. sunt facute in asa fel incat o parte din ungerea supapelor si intretinerea lor .. se face cu ajutorul acestui aditiv sau plumb .. cum zice lumea ... de asemenea .. nu se poate elimina din benzina ... sulful ... ptr k daca s`ar elimina ar fii ideal .. nu ar mai exista bujii calaminate .. motoare infindate .. injectoare alea alea ...
so parerea mea .. dacai ai cu pumb baga cu plumb oi sa mearga mai bine .. plusz k .. iti ami zic o jmecherie .. benzina fara plumb pe motoarele facute ptr plumb se consuma mai rpd .. incearka si o sa vezi
20-06-05, 02:34
Old School Cars
Member of: [FORD] [Old School Cars] [BMW] [MERCEDES]
asta asa e, de exemplu la Sierra in manuale tehnice se dau instructiuni cum sa devansezi ..sau avansezi aprinderea cu vre-o 4 grade pt a putea folosi benzina fara Pb pe motoarele cu Pb, dar la 4 plinuri de \"fara\" se recomanda un plin \"cu\" Pb
Eu cred ca am stricat V6-le meu de Consul(bate motorul ca naiba si l-am pensionat), datorita OMV power ma-sa si altele, pt ca nu mai este benzol cu Pb si am bagat ce am gasit.
03-07-05, 18:38
Re:
nu neaparat,daca are clima,sorryy ca deviez dee la subiect dar pe passatu' meu am avut aprox aceleasi problema dar nu cu dev asa mari,
in comp motor is 2 ventilatoare,1 act de motor si unu electric pt supra incalzire cand merge la relantiu (cu/fara clima aprinsa)acesta porne ,pana la urma s-a ars,si \"motoru\" de la clima se stingea si se oprea ca motoru se supraincalzea ; si produce deviatii de turatue si sonore
03-07-05, 19:00
Renault Driver
Member of: [Moderators] [Nissan] [RENAULT]
Re:
[quote=\"Psycho\"]sau mai e o varianta .. acu m`am gandit ... Benzina .. daca bagi de groapa s`ar putea sa iti faca fitze .. dace e cielo pe carburatzie si bagi fara plumb k totzi taranii care baga p carburatzie benzina fara plumb iar e o problema ...
cielo pe carburatie????
I like the Power.
04-07-05, 11:47
2 Roti
nu carburatzie sorry .. ma gandeam la dacii ... fara catalizator .. plm .. intelegetzi voi
04-07-05, 20:26
Re: variatie de turatii la relanti !! help
am avut si eu problema asta,dar nu numai la relanti...si in mers se tura singura.m-am dus cu ea la ford la reprezentanta si n-au stiut aia ce sa ii faca.(am un ford escort) i-am cumparat si alt debitmetru masic ca zicea un mecanic minune ca de la ala e si tot nu s-a rezolvat...totul a durat pana intr-o zi cand am vazut ca firele da la senzorul de temperatura al aerului aspirat(pe adisie,dupa debitmetru),erau rupte.le-am lipit la loc si de atunci nu mai am probleme.(dar am ramas cu debitmetrul ,si am mai dat si o gramada de bani). debitmetrul ala are 2 filamente.unul dintre ele are temp.aerului ambiant, iar dif.de temp.dintre ele este mereu de 200grd.daca unul dintre ele se rupe,nu mai are cu ce sa compare si nu mai stie calc cat aer intra si cata benzina sa-i dea,si se poate tura sau subtura.senzorul de temp a aerului e pus dupa debitmetru si compara temp.inregistrata de acesta cu temp.inreg de debitmetru si daca exista diferenta iarasi ii \"comunica\" calculatorului.asigura-te ca functioneaza debitmetrul si senzorul de temp. ar mai putea fi si senzorul de temp al lichidului de racire.cand motorul este rece,datorita lui, calc. stie si baga mai multa benzina,pana se incalzesta motorul.(cand e rece motorul e putin turat)sper ca nu te-am zapacit si mai rau
28-07-05, 18:46
gata fratilor...am rezolvat problema...era o fisa de-aia de la bujii in alternator intrerupta...si cica mergea in 3 pistoane..cand prindea scanteie prin fisa pornea pt un timp f scurt si celalalt piston...si asta era toata problema! multumesc mult pt sugestii si pt ajutor!!!
