30-06-13, 13:20
problema rugina
de curind am intimpinat o problema majora cu rugina,nu este vorba de caroserie,este vorba de motoare electrice extrem de ruginite.
am citit despre feruginol si deruginol.
ambele sint ok pt fier.
din pacate motoarele contin si bobine din cupru si suport din plastic si lipituri cositorite.
nu pot scoate rotorul din motor.
intrebarea mea este urmatoarea,
STIE CINEVA DACA ATACA CUPRU,PLASTIC SAU COSITOR?
am verificat datele tehnice,nimic specificat.
am incercat sa contactez policolorul,am primit reject la e-mail iar la tel nu raspunde nimeni.
SAU DACA STITI UN PRODUS MAI BUN.................................
MULTUMESC ANTICIPAT.
ariel
30-06-13, 14:57
Member of: [VW]
Re: problema rugina
Fa un experiment.
30-06-13, 15:55
Re: problema rugina
nu-mi permit,sint motoare electrice prea scumpe,raritati.
am gindit-o deja sa fac cu alte motoare asemanatoare.
au plastic diferit(mai mult ca sigur este un textolit alb) si alta protectie pe firul de la bobine.
cu siguranta sint fabricate inainte de 1950,posibil inainte de 2 razboi mondial.
au cam 5kg bucata,ax de 12mm.
6 condensatori,minim 500g,
super oxidati.
nu poti citi nimic pe ei,
nu reusesc sa pun o poza,nu am camera buna.
ma gindeam sa-i bag intr-un borcan cu feruginol dar imi este frica.mai bine-i returnez.
30-06-13, 16:00
Re: problema rugina
super oxidati.
am uitat sa spun,cred ca ambele motoare sint noi,axul nu prezinta nici o urma de prindere.
30-06-13, 19:32
Member of: [VW]
Re: problema rugina
30-06-13, 21:31
Re: problema rugina
vorbeam de motoare,adica fier,magneti si bobine din cupru, motoare fabricate in urma cu 70 de ani.pe un cap ax am pus sano forte si a cazut rugina in 5-6 ore,adica pina am revenit acasa.
se vede clar ca straluceste.
nu pot scoate rotorul,este prins in rugina.
asa cum am mentionat,ma gindeam la un lichid in care sa scufund motorul complet,sa dizolve rugina mare si apoi sa pot scoate rotorul.
30-06-13, 21:35
Member of: [VW]
Re: problema rugina
Incearca sa il pui in otet, nu afecteaza plasticul si ataca rugina
30-06-13, 22:22
Re: problema rugina
multumesc pt sfat,
nu vreau sa fiu rau dar incearca tu sa pui cupru in otet.
in 30 de min se face verde.
am bagat un motor fara valoare,ruginit in motorina in urma cu 16ore,
pare sa poata fi invirtit.
ORICUM AM RENUNTAT LA PROIECT,ESTE PREA RISCANT !!!!!!!!!!!!!
30-06-13, 22:37
Member of: [Moderators]
Re: problema rugina
WD 40 - este un degripant bun dar cred că reprezintă doar o soluţie de moment.
30-06-13, 22:55
Re: problema rugina
uite ca nu m-am gindit la ceva simplu.
un spray cred ca e grozav macar pt degripare.
acum ma duc in atelier sa incerc pe motorul de sacrificiu.
multam mult.
30-06-13, 22:58
Re: problema rugina
apropo,nu spuneti ceva de sablat sau luat cu peria de sirma,tot oxidul se depune pe magneti.
deja verificat.
03-07-13, 01:26
Re: problema rugina
WD 40 nu a functionat prea bine.
am cumparat FERUGINOL si a functionat.
de ce-ti este frica nu scapi.
am folosit un motor cc de care nu aveam nevoie.
nu ataca cuprul dar a distrus imbracamintea care era pe sirma rotorului(ceva ca un lac).
noroc ca am avut pe ce face proba.
fierul ramine curat si in 24 ore nu a oxidat.
04-07-13, 21:00
Member of: [VW] [Fiat] [Competitor CNCA]
Re: problema rugina
Exista solutii speciale pentru spalat motoare, nu ataca lacul de pe bobinaj, sunt la canistra si scufunzi motorul in aceea solutie Am avut unul foarte bun la serviciu de la Loctite. Din nefericire nu mai retin cu se numea.
06-07-13, 00:32
Re: problema rugina
multam mult pt ajutor,din pacate nu-mi mai permit alte experiente,am returnat deja motoarele in cauza.
