Old 24-05-13, 22:09   #1
mariusica1933
Default probleme cu pornirea
Salutare am si Eu o problema Cu un bmw318i e46 din99,cand pun contactul acul de la turometru si cel de la consum incepe sa se miste iar masina nu crea sa pornesca am schimbat pana si pompa de alimentare iar intrun final nu mai por este de loc
Daca Ma puteti ajuta va rog
Va multumesc
mariusica1933 is offline   Reply With Quote
Old 18-06-13, 12:18   #2
covesanu
covesanu's Avatar
Default Re: probleme cu pornirea
De verificat in primul rand siguranta la pompa de combustibi, daca ai curent in mufa de la pompa de combustibil.
Apoi releele:K18, K22 SI K68
Sa ai la toate releele la pin 30 + permanent.Apoi verifici daca ai la releul K18 la pin 86 de la releu +contact si minus la pinul 85., si atunci trebuie sa ai la pin 87 care duce la pompa de combutibil curent.Daca ai aici si la mufa de la pompa nu atunci ai fir intrerupt.
Dar nu cred ca este asta, probleme ce mai apar sunt ca nu mai scoate ECU minus.
Daca nu ai rezolvat lasa mesaj si incerc sa te ajut.
covesanu is offline   Reply With Quote
Old 18-06-13, 21:18   #3
mariusica1933
Am reusit pana la urma da rezolv problema era bujiile so bobina de inductie so apoi am schimbat so sonda lambda dar dupa schimbarile efectuate motorul nu merge rotund sta pe la 6-7000 de ture so a crescut so consumul.ti-a so fi foarte recunoscator daca m-ai putea ajuta cu in sfat multumesc mult
