A revenit problema cu pornirea.Iar nu mai porneste masina.Am verificat bobina de inductie pe un logan , motor 1,4cm3, si bobina este buna.Am verificat si senzorul de turatie si la fel este bun. Loganul porneste cu ele.
La mine, la bobina am 4 fire.Pe firul galben vine + contact, dar cand dai la automat nu vine , ca am lasat aparatul de masura pe fire. Pe firul crem am minus. Firul alb vine de la rezistor.Asta nu stiu cum il masor, dar am si pe el tensiune in scadere pana ajunge la 001.Firul roz vine de la Ecu din cate vad in autodata. Ce sa mai verific ca nu stiu la ce sa ma mai uit.
am scos o bujie si am pus la masa sa vad daca da scanteie si nu da scanteie.Siguranta care alimenteaza bobina si releul pompei de benzina, conform schemei din autodata, este buna, din moment ce am curent la bobina, si are si pompa de benzina.
