07-01-12, 22:48
Member of: [FORD]
Montare deschidere portbagaj din buton
Va salut. Am un ford escort mk6 la care am montat acum ceva timp un modul de inchidere centralizata cu cheie briceag. Acest modul are inclusa si optiunea de deschidere a portbagajului. Am cumparat un actuator, fire si un buton si vreau sa montez in primul rand deschiderea din interior, iar dupa sa conectez si la modul. Pentru a monta butonul am inteles ca trebuie sa iau de undeva un plus continuu (casetofon, ceas etc.) sa trec cu el prin buton si dupa sa ajung pana in spate la firul de plus al actuatorului (cel de masa e conectat deja pe caroserie). Urmatorul pas ar fi conectarea la modul. Am atasat schema modulului care imi arata 2 fire pt portbagaj, un plus si un minus. Daca puteti sa-mi spuneti cum le conectez si daca mai am nevoie si de altceva (releu) in afara de ce am mentionat mai sus. Multumesc anticipat
07-01-12, 23:30
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit] [4Rally]
Re: Montare deschidere portbagaj din buton
Aia e singura foaie care o ai ?ar trebui sa scrie curentul care il suporta iesirea pentru deschiderea porbagajului,cel putin la majoritatea alarmelor scrie ca nu trebuie sa depasesti 500mA de exemplu,si atunci e clar ca trebuie releu pentru a nu se arde tranzistorul care comanda curentul de iesire...
Daca nu scrie,poti verifica altfel,si anume,cand apesi sa deschizi porbagajul,asculta atent daca din modul de aude un tzacanit,daca da inseamna ca are releul incorporat si poti lega direct pe acele fire;Nu trebuie sa duci ambele fire pana in spate,e bine si cum ai facut cu minusul legat la caroserie
07-01-12, 23:38
Member of: [FORD]
E singura foaie pe care am primit-o la modul. Din ce am observat se aude tacanitul cand inchid/deschid masina, insa la portbagaj nu am incercat niciodata, verific maine daca se aude. Deci eu leg la firul care pleaca din buton in spate doar plusul de la modul, iar minusul nu il leg la nimic? Ca minusul ala ma incurca pe mine, cu ala nu stiu ce sa fac. Multumesc frumos de raspuns
08-01-12, 01:26
Member of: [DAEWOO]
Sper sa intelegi montaju
Iti trebuie un releu cu 4 picioare pe care il legi ca in desen
Parerea mea e ca ai lua mai bine curent de la baterie direct + o siguranta
In principiu e simplu
Si inca ceva, Colin McRae si-a inceput cariera la 16 ani asa ca ignora-i pe cei care iti spun sa-ti bagi mintile in cap si sa-ti iei permisul mai intai si apoi cine stie ce troaca doar ca sa pari responsabil in ochii unora pentru care poate masina este doar un fier care te duce din A in B. Urmeaza-ti visul tau oricare ar fi ala si NICIODATA nu trai viata altuia
08-01-12, 07:01
Oltcit Driver
Incearca sa vezi ce se intampla cand actionezi deschiderea porbagajului caci e posibil sa nu mai fie nevoie de releu
Si da,minusul care iti iese din modul il lasi in aer,fiindca e acelasi minus ca si cel de alimentare deci poti sa-l iei de oriunde pe caroserie
08-01-12, 10:41
Member of: [FORD]
Destul de complicata schema pt cunostintele mele )
O sa incerc fara si daca nu o sa cumpar un releu sa fac montajul ca in schema. multumesc frumos de raspunsuri. revin cu informatii dupa ce fac montajul intr-o parcare undeva sa fie mai cald. o zi buna
08-01-12, 12:05
Oltcit Driver
Cu precizarea ca in schema,papucul 80 nu exista,este 30 :P
08-01-12, 13:49
Originally Posted by julaikos
Si da,minusul care iti iese din modul il lasi in aer, fiindca e acelasi minus ca si cel de alimentare deci poti sa-l iei de oriunde pe caroserie
Firul acela este o comanda negativa, un impuls ce apare doar la apasarea butonului de deschidere portbagaj. Nu este minus permanent.
08-01-12, 14:28
Oltcit Driver
Īn mod normal aş fi de acord cu tine dar nu este vorba de o alarma cu comandă pe un singur fir pentru deschiderea portbagajului... Aici comanda de deschidere e data pe ambele fire şi fiind doar deschidere are o singură polaritate tensiunea pe fire... Deci dacă pe roşu vine plus atunci cānd pe face comanda minusul poate veni de pe caroserie ...
08-01-12, 20:04
Member of: [FORD]
Azi am conectat fire spre si dinspre buton si am prelungit firul de plus de la modul. Am incercat sa tin apasat pe butonu de deschidere portbagaj si se aude acelasi tacanit ca la deschidere usi. As putea sa fac instalatia simpla fara releu cum a spus colegul julaikos insa conectarea prin buton nu are nici un releu incorporat cum sa zicem ca exista la modul. Sunt 2 instalatii diferite care la un moment dat se leaga si merg pana in spate cu plusul. Sper ca intelegeti ce vreau sa spun, sunt foarte incepator in electrica. In cazul in care fac schema din poza de mai sus, unde pozitionez releul? adica cum izolez cei 4 papuci astfel incat sa nu faca un eventual scurt? multumesc pentru raspunsuri. o seara frumoasa
08-01-12, 20:12
Oltcit Driver
N-ai nevoie de releu pentru butonul de deschidere...
11-01-12, 12:57
Member of: [FORD]
Am luat pana la urma un plus de prin bord, l-am trecut prin buton si pe firul care a plecat din buton am legat si plusul din modul si merg ambele butoane. urmeaza sa trag fire pana in portbagaj, acum am facut doar proba sa vad daca functioneaza. sper sa nu fie alte probleme. daca totusi apar va anunt. multumesc frumos de raspunsuri. o zi buna
