Old 01-05-09, 17:50   #1
mobiles_de
Default Mercedes A 140 ambreiaj
Cineva printre voi care a schimbat un ambreiaj sau cutie de viteze la Mercedes A Klasse? Cam cat ar fi de lucru ?
Daca ma iau dupa forumul german se scoate motorul cu cutia si axa din fata complet...ceva idei? Merci in avans
mobiles_de is offline   Reply With Quote
Old 01-05-09, 17:53   #2
brownshark
Default Re: Mercedes A 140 ambreiaj
scoti tot motopropulsorul , lucrezi mai civilizat , nu riscuri sa zgarii cva p la vopsea , cam multa manopera dar de, cotete d astea d plastic , nu E30 cabrio...
brownshark is offline   Reply With Quote
Old 01-05-09, 18:22   #3
mobiles_de
Da da...insa la noi timpul de lucru e scump , de aceea caut o solutie mai rapida...e altceva decat ce colectionezi tu E34 etc unde cutia se scoate in 30 de minute
PS. E30-ul meu cabrio e demontat complet si asteapta motor nou , interior de piele si acoperis nou...totul in original pana la ultimul surubel
Old 01-05-09, 19:17   #4
brownshark
nu colectionez e34 , e prea nou
Old 09-05-09, 09:58   #5
turbojack
turbojack's Avatar
Nu poti da joc cutia de viteze decat impreuna cu motorul.
In principiu se decupleaza toate cablurile si furtunele de pe motor,se desfac telescoapele de sus,sasiul inferior (jugul) si vine tot ansamblul jos de pe caroserie.
Nu se poate altfel datorita conformatiei caroseriei.
O alta solutie este sa tai caroseria pentru a avea acces la cutie.
ps.nemtii au zis bine si nu exista alta solutie.
O marca premium se intretine cu sudoare.
Old 15-05-09, 10:28   #6
mobiles_de
Mda...o marca premium se intretine cu sudoare...la A Klasse chiar ca numai numele il platesti...
In sfarsit...s-a rezolvat totul insa e o munca naspa rau . Poate asa e impresia cand faci asta prima oara...cine stie...insa prefer sa nu mai repar ambreiaje la A Klasse .
Old 15-05-09, 21:48   #7
turbojack
turbojack's Avatar
Si schimbarea unui alternator cere la fel de mult efort.
Old 15-05-09, 22:26   #8
brownshark
...neste cotete...
Old 15-05-09, 22:52   #9
turbojack
turbojack's Avatar
Dar semnul de pe capota excita........
Old 04-06-09, 11:30   #10
AUTO.REBEL
BUNA, DACA IMI DAI DATELE EX ALE MASINII.......ADICA MOTORUL(CAPACITATEA) SI KW TIP MOTOR ,TE POT AJUTA SA ITI SPUN CAT COST UN SET DE AMBREIAJ!
AUTO.REBEL is offline   Reply With Quote
Old 04-06-09, 12:05   #11
AUTO.REBEL
AUTO.REBEL is online now Report Post Edit/Delete Message
Old 26-09-11, 19:59   #12
uricaru_andrei
Pana la urma a trebuit sa dai jos tot grupul propulsor sau ai reusit sa demontezi doar cutia?
uricaru_andrei is offline   Reply With Quote
Old 29-09-11, 06:36   #13
turbojack
turbojack's Avatar
Nu se poate da jos doar cutia de viteze.Clar.
Old 29-09-11, 07:38   #14
uricaru_andrei
Multumeesc mult. nu eram 100% sigur......
