16-06-11, 06:57
Member of: [Moderators] [Colectionar Machete]
problema la inchiderea centralizata logan
am si eu o problema...
cand inchid centrazilata la logan nu se mai aprind semnalizarile fata/spate, ma poate ajuta cineva??
multumesc!
16-06-11, 08:34
Re: problema la inchiderea centralizata logan
Verifica dupa pinii de la UCH.
UCH LOGAN
CONECTOR PI
PIN DENUMIRE CULOARE
A1 Masa GND Negru
A2 Comanda-iluminare plafoniera Alb si gri(2 fire)
A3 +permanent protejat pt calculator Rosu
A4 Comanda viteza mica temporizator stergator parbriz Roz
A5 + dupa contact protejat Galben
A6 Comanda + oprire corespunzatoare stergator parbriz Orange
A7 NC -
A8 Comanda lumini semnalizare directie dreapta Alb
A9 Comanda lumini semnalizare directie stanga Crem
B1 NC -
B2 Iesire comanda inchidere blocare electrica usi Roz
B3 + dupa contact protejat Rosu
B4 Iesire comanda deschidere blocare electrica usi Orange
B5 + baterie protejat temporizat iluminare Rosu si rosu(2 fire)
B6 + baterie prin releu prin intrerupere circuit Rosu
Eu de acolo ma leg cand pun inchideri centralizate si alarme.
16-06-11, 08:50
UCH LOGAN
CONECTOR PI
A1 Masa GND Negru
A7 NC -
B1 NC -
e vorba de centralizata masinii din fabrica nu am umblat eu la nimic..
16-06-11, 09:54
Member of: [4Tuning International] [Colectionar Machete] [VW] [MERCEDES] [KIA] [Competitor CNCA]
Poate s-a ars o siguranta.Verifica sigurantele ca altceva nu prea are ce sa fie.
16-06-11, 10:07
am verificat de doua ori...
nush ce naiba are..
16-06-11, 11:53
Am vazut la mai multe masini faza asta, chiar la un vecin cu bora. Nu cred ca il deranjeaza pe om prea tare ca nu ii mai clipesc semnalizarile.
16-06-11, 17:42
pe mine ma cam deranjeaza...de multe ori nu stiu daca e incuiata..asa cu semnlizarile era mult mai bine..
12-07-11, 18:38
nu stie nimeni???
20-07-11, 21:37
Member of: [DACIA]
1 in bord ti se aprind martorii de semnal?
2 semnalul merge normal?
3 cand inchizi masina din telecomanda se stinge si plafoniera imediat(max 10 sec)?
4 verifica senzorii de pe usa.
nu se mai stinge
24-07-11, 21:42
Member of: [DACIA]
deci e clar ai un senzor de la usi bulit i-ale pe rand si verificale!
25-07-11, 00:21
multumesc frumos pentru ajutor!!!
ai pm
02-04-13, 14:04
Salutare, am un logan din 2006 si am aceeasi problema, dintr o data, am observat ca imi sta martorul(usa deschisa) aprins in bord, cu toate usile inchise, semnalul merge normal, plafoniera se stinge...Si in plus nu mai merge semnalizare acustica atunci cind sunt farurile aprinse si deschid portiera. Care sa fie problema ?
03-04-13, 07:53
S-ar putea sa fie switch-ul din usa dus. In spatele fetei de usa trebuie sa fie un senzor care arata cand e inchisa/deschisa usa.
03-04-13, 22:11
am rezolvat problema , problema era la senzorul din usa dreapta spate , era intr o parte si nu mai avea busonul... l am fixat acolo si e ok multumesc
