Old 05-04-11, 18:26   #1
tonistanciu
Default Mers intrerupt(sacadat) Golf 4, 1,4 16V
Am un Golf 1,4 16V benzina din 2001 165000km. Acum o luna a inceput sa mearga intrerupt in toate vitezele(se observa mai evident in 3,4,5) iar pe la 3000 o zbughea ca din pusca. M-am dus la service si a gasit o mufa a unei fise oxidate. A curatat-o, uns-o si problema s-a mai remediat cat de cat. La doua zile simptomele au aparut, cu aceasta ocazie am schimbat bujiile. O saptamana a fost ok, dar pe urma au aparut din nou simptomele, cu diferenta ca de data aceasta se manifestau pana la 2200 turatii, si la schimbare de viteza in treapta inferioara (apare o vibratie in masina ca si cum as merge pe o suprafata cu rizuri in caosabil) M-am dus din nou si mi-a zis ca-i posibil sa fie totusi de la injectoare. Mi-a dat un aditiv pt carburant pt inceput, dar nu a dat rezultate. Stie cineva ce ar putea fi. Ce sa fac?
tonistanciu is offline   Reply With Quote
Old 05-04-11, 18:54   #2
domi
Default Re: Mers intrerupt(sacadat) Golf 4, 1,4 16V
verfica fisele de buji poate sa fie vreo 2 intrerupte.(bine"nteles daca ai)
domi is offline   Reply With Quote
Old 05-04-11, 20:07   #3
JunKer_hP
Old School Cars
JunKer_hP's Avatar
cred ca filtru de combustibil e baiul
PS: ce benzina folosesti?
JunKer_hP is offline   Reply With Quote
Old 05-04-11, 20:14   #4
mecarm
Ideal ar fi un test,daca nu-ti da nimic (ma refer pe partea electrica) la tester atunci cauta-ti o firma care se ocupa cu reconditionarea injectoarelor pe benzina si du-le acolo.
mecarm is offline   Reply With Quote
Old 06-04-11, 09:59   #5
tonistanciu
Am uitat sa spun, ca la tester nu da nicio eroare, benzina intotdeauna de la Petrom sau OMV, filtru de benzina schimbat acum 5000Km. Mecanicul s-a gandit ca e posibil sa fie de la partea electrica (fise-bobina) dar pt ca nu da eroare la tester, mi-a spus mecanicul ca e posibil sa fie de la injectoare. Deasemenea mi-a crescut consumul cu 1-1,5 litri, si parca a scazut si din putere.
Old 06-04-11, 10:08   #6
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
mai bine fa rost de un tester si vezi pe ce cilintru are missfire
eu tot cred ca e de la o bobina
Old 06-04-11, 12:16   #7
phaeton
phaeton's Avatar
aceeasi problema am avut si eu, la un passat b5 tot pe benzina.
nu mai tin minte exact cum se chema piesa, cred ca un regulator sau ceva de genul asta, ajuta la pornire oricum. la relanti nu merge neregulat ?
piesa se gaseste in partea stanga cum ridici capota, sub un capac. are o forma patrata, cam cat un pachet de tigari, cu 2 mufe pe lateral.
phaeton is offline   Reply With Quote
Old 16-04-11, 04:37   #8
Stuke
Salut! Am intampinat aceeasi problema ca si tine tot la un golf 4 1.4 16v cod motor BCA.
Simptome: motorul nu mergea rotund la relanti, tremura si nu mai tragea bine in ture mici.
Investigatii: la tester a iesit cu urmatoarele erori:1. la pistonul 3 nu dadea scanteie. 2. eroare la clapeta de acceleratie(nu mai stiu nici err si nici ce mi-a explicat mecanicul).
Interventie: am schimbat toate bobinele de inductie(100 lei buc nou noute BOSCH) si bujiile.
Repercusiuni: Masina a mers ok cam 2 luni dupa care a inceput sa faca figuri la pornire.EX: daca faceam un drum mai lung si o opream dupa aia mai mult de 20 min nu maipornea dacat daca o turam in blana si atunci se tura foarte greu si mergea intrerupt rau de tot, dar dupa ce treceam de 3000rpm isi revenea.
Revenind la tester dupa 2 luni a iesit ca are o prob la pompa de injectie.asa ca fii atent si la pompa de benzina sau filtre.
All the best.
Stuke is offline   Reply With Quote
Old 12-05-11, 17:41   #9
tonistanciu
S-a rezolvat problema. Am schimbat bobina de inductie si fisele. Cost 600 lei.
Multumesc tuturor de ajutor(mi s-a sugerat chiar alte probleme de catre mecanic, dar intr-un final va confirmat parerile). Consider incheiat thread-ul.
Old 12-11-11, 11:28   #10
BogdanWVB
BogdanWVB's Avatar
salut,aceleasi simtome le am si eu,cand turez in treapta 2-3-4 merge intrerupt si se misca toata masina,sau cand stau pe loc se mai smuceste cateodata,acum vad ca se aude cate o pocnitura in dreptul pistonului 3 sau 4.help
1.6 16v 150.000km
BogdanWVB is offline   Reply With Quote
Old 12-11-11, 15:26   #11
domi
Fisele sant problema.se poate masura cu un ohm metru continuitatea sigur ca sant intrerupte si di ce in ce mai des scanteia se face in interiorul lui nu la bujie.
Old 12-11-11, 15:34   #12
BogdanWVB
BogdanWVB's Avatar
ma-m uitat si la fise si a 3-a era un pic sarita in sus,o sa pun alte fise de la un tovaras sa verific daca este din cauza asta.stima
Old 12-11-11, 19:54   #13
tonistanciu
LA MINE A FOST BOBINA INDUCTIVA, SAU ASA CEVA SI FISELE.Am schimbat bobina de inductie si fisele. Cost 600 lei.
Old 07-06-13, 15:21   #14
fulg0repgl
Salut, am si eu un golf 4 1.6 16 V si in mers nu trage cum trebuie simt ca intrerupe in mers. Am schimbat: filtru benzina, filtru aer, bujii.
Stiti cumva de la ce ar putea fii?
fulg0repgl is offline   Reply With Quote
Old 18-06-13, 12:51   #15
silviu.o
silviu.o's Avatar
Cel mai probabil e una din bobinele de aprindere de pe un cilindru. Mergi la tester si vezi pe ce cilindru da missfire, si verifica atent bobina de acolo. Adica o scoti pui o bujie in ea si te uiti cum da scanteie, si daca da. Daca vezi ceva in neregula o schimbi.
