28-01-11, 18:42
Dacia 1305,drop side, platforma, injectie benzina ,an 2000,tractiune fata,motor1557cm
Salutare tuturor, va cer sfatul in legatura cu o problema de alimentare a motorului, nu injecteaza benzina pe clapeta galbena ,
anterior am schimbat instalatia de injectie ,am avut o siguranta plata arsa am inlocuit-o si pompa de benzina si martorul de bord se aprind pt 3-4 secunde ,dau cheie dar nimic!
Daca i-as pune citeva picaturi de benzina ,cum am mai pus sigur ar lua-o ,da s-o ia ,care sa fie problema?
28-01-11, 18:56
Re: Dacia 1305,drop side, platforma, injectie benzina ,an 2000,tractiune fata,motor15
vreun furtun defect
28-01-11, 19:11
Originally Posted by Mht'u
vreun furtun defect
Am scos furtunul de tur si pe el vine benzina ,dar injectorul nu benzineste!
Posibil sa se creeze vid sau presiune de aer prin interior , sau e nevoie de vre-o aerisire?
28-01-11, 20:12
Calculatorul de injectie defect.De verificat senzorul de turatie.
28-01-11, 21:08
In cartea injectiei monotronic spune ca trebuie sa debransezi borna - a bateriei cind se scoate priza calculatorului, ori eu am mai gresit ca tot am pus bateria si am facut probe iar seara o luam in casa, e posibil sa fi ramas setat cumva gresit?
Se poate reseta calculatorul? Cum?
Multumesc pentru raspuns.
Mentionez ca pina i-am dat de cap la pompa de benzina sa porneasca atun ci cind pui contactul, eu am legat-o pe direct si asa porneam masina ,sa fi daunat asta calculatorului?
17-02-11, 19:01
Am reusit s-o pornesc ,defectul nu a fost din calculator ci din cauza unui pin in plus care nu stiu ce functie avea ,dar era in plus fata de pinii instalatiei precedente de injectie.
Cind am repus vechea instalatie a luat-o imediat,apoi am comparat inca odata prizele instalatiilor si am observat existenta 'intrusului"
