18-06-06, 16:27
bataie la motor
De vreun an am primit Oltcit-ul lui tata, el cumparandu-si alta masina. Asa ca m-am pus pe treaba si l-am dus la vopsit,i-am pus un Cd player Sony si niste boxe Pioneer, i-am schimbat bujii, platini, l-am dus la reglat, i-am schimbat toate tobele,CV aproape noua, am pus ulei Valvoline etc. Dupa ce toate astea au fost facute mi-a fost lene sa-i pun scutul si intr-o zi am vazut sub masina ulei .Cand ma uit am observat baia de ulei fisurata.Noroc ca era partea care nu are seria de pe motor ca sa nu mai trebuiasca sa umblu dupa acte.
Asa ca am mai avut un motor din care tot am mai luat piese si l-am dus la un mecanic sa faca din cele doua motoare baia de ulei. Dupa ce mi-a fost gata imi batea motorul super tare.Mi-a zis ca e de la axul cu came, asa ca am cumparat altele.Dar nimik.Mi-a tot reglat tachetii dar tot bate. Cand a desfacut motorul a zis ca nu e uzat, am cu el vreo 15.000Km de cand a fost schimbat setul si pistoanele. Nici viblochenu nu e.
Daca cumva va puteti da seama ce este va rog sa-mi spuneti.
07-07-06, 16:22
Re: bataie la motor
io zic totusi sa verifici tachetzii...stiu la fiatu lu tata care a segmentat motoru si avea bataie ciudata...a fost cu el inapoi unde l-a facut si au zis ca nu stie si cu timpu o sa-si revina..a stat cam 3 luni cu el asa..si a fost la un service unde i`au zis ca e de la tachetzi...de aici nu mai stiu cum au remediat problema...
07-07-06, 16:58
Member of: [Nissan]
Re: bataie la motor
Cuzinetii ai schimbat ? Ce cota de uzura are vibrochenul ?
07-07-06, 20:04
Re: bataie la motor
[QUOTE=Goratiu]
QUOTE]
Adica desfaci un motor bun care nu bate,ai de schimbat doar o carcasa,insa la remontare faci unul rau, care bate.Halal mecanic !
De obicei la remontare ,daca bate axul cu came ,are un zgomot specific,daca se regleaza ( sau are tacheti autoreglabili) si bate la fel, atunci inseamna ca a montat intoarse fie bielele,fie pistoanele,fie amindoua.Bielele si pistoanele nu se monteaza cum te taie capul deoarece au niste unghiuri specifice fiecarui motor.
Un amic imi spunea odata : batrin meserias, nu e totuna cu meserias batrin.Cine stie,cunoaste....
07-07-06, 22:02
Member of: [MERCEDES]
Re: bataie la motor
am si eu o rugaminte.scz de offtopic..dar ce sunt cuzinetii si ce fac ei mai exact?
08-07-06, 19:18
Super Moderator
Member of: [Super Moderators] [Moderators] [Observator 4tuning] [PARTICIPANT CURSE]
Re: bataie la motor
Ajuta la lubrifierea arborelui cotit
Goratiu,eu zic sa procedezi cam asa: Il impusti pe "mecanic" (fie si cu gloante de cauciuc,ca deh,n-om fi toti consilieri recidivisti sa avem permis de arma cu munitie de razboi),dupa care mergi in zona primariei sectorului 1,intrebi unde-i sectia 4 militie si intrand pe strada respectiva(vezi ca-i sens unic,mergi dar cu atentie...zici si tu ca ai o probl cu masina si nu mai ajungi cu ea de pe 1mai) mergi vreo 200m si pe partea stanga vei vedea un service(garaj mai mare)....eventual intrebi vecinii. Dupa ce-l localizezi,intrebi de un mecanic Alex. El stie foarte bine oltcit,a lucrat chiar la uzina,paremi-se.Garantat cel mai priceput la olcit din bucuresti
Succes,
08-07-06, 19:57
Re: bataie la motor
incearca si cauta un mecanic mai bun..trebe sa ii dea de cap ca doar no fi avion
08-07-06, 19:58
Banned
Re: bataie la motor
forumul oltcit, unde sigur gasesti raspuns la orice problema legatea de Oltcit http://forum.oltcit.ro
daca esti din bucuresti, ia legatura cu Bogdan Lascu(are topic la sectiunea Oltcit, VYP-ul in RK parca)...de la el nu pleci cu masina stricata.
daca mecanicul a spus ca ti-a reglat tachetii...impuscat direct, oltcitul nu are tacheti
probabil a montat ceva gresit! eu nu as circula cu masina asa...ca numa ii faci mai mare bai
09-07-06, 13:53
Super Moderator
Re: bataie la motor
valib....nu sunt vreun specialist in oltcit nicidecum dar...poate te mai gandesti la afirmatia cu tachetii.....poate ai vrut sa spui culbutori... ...Sau fiecare axa cu came actioneaza ...direct pe supape?!...nu prea cred ...sau oricum,ar fi cam aberant....
09-07-06, 13:57
Banned
Re: bataie la motor
daca mecanicul a spus ca ti-a reglat tachetii...impuscat direct, oltcitul nu are tacheti . Probabil a montat ceva gresit! eu nu as circula cu masina asa...ca numa ii faci mai mare bai
OLTCITUL NU ARE TACHETI
are doar CULBUTORI
