Old 24-02-10, 23:21   #1
CmI-user
CmI-user's Avatar
Default Problema Seat toledo 1.6
Salut Tuturor.
Inculpatul: Seat Toledo '97, 1.6 benzinar.
Problema (daca era problemuta poate era rezolvata pana acum ) : motorul se opreste in mers, nu te atentioneaza in nici un fel ca ar da semne de oprire. Ca sa evit eventualele intrebari: acum 2 zile am luat-o la o tura (aprx 20 km); in tot acest timp nu s-a oprit deloc, dar nici acul de la temperatura apei nu a crescut deloc ( mers mai agresiv ) .
Acum o zi, am luat-o sa vad cum se comporta.Mers obisnuit, adica schimbat pe la 2300-2500 motorul mi s-a oprit de 3 ori ( aceiasi ruta am parcurs-o ), iar acul ajunsese intre 0 si mijloc. In toate cele 3 incercari de repornire a motorului , acesta a vrut doar dupa un interval de 4-5 minute)
-Iarna asta a fost pregatita pentru sezon si nu mananca apa.
-Bobina de inductie a fost schimbata (cea veche era fisurata),a mers bine cam 5 zile dupa care a revenit problema, benzina si ea schimbata, fire, cabluri, conducte verificate.
-Pe tester nu da nici o eroare.
Am citit pe diferite forumuri la probleme asemanatoare rezolvari incepand de la contact pana la calculator.
Doresc ajutor in aceasta problema ca m-a disperat.Nu ar fi o mare problema daca ai mai avea servodirectie si servofrana.
CmI-user is offline   Reply With Quote
Old 25-02-10, 08:34   #2
turbojack
turbojack's Avatar
Default Re: Problema Seat toledo 1.6
Originally Posted by CmI-user View Post
-Bobina de inductie a fost schimbata ....
Am patit cu bobina noua montata pe Golf motor 1.6 ca s-a defectat dupa cateva zile.Ar fi primul lucru pe care-l suspectez.O diagnoza ar fi mai relevanta.
Old 25-02-10, 17:02   #3
CmI-user
CmI-user's Avatar
Bobina nu are nimic a fost verificata...diagnoza sa vad pe unde gasesc ..Pana atunci orice alt sfat e bine venit
Old 25-02-10, 20:49   #4
turbojack
turbojack's Avatar
Cum ai facut asta fara diagnoza?
"Crapa" electronica din ea fara urme fizice vizibile in exterior.Monteaza bobina veche si vezi cum se comporta.
Old 13-04-10, 09:28   #5
bogflo
sal
am aceeasi problema . am verificat-o la mecanicul ei si m-a trimis la electrician.am dus-o si o iau maine .te tin la curent
parerea lui a fost ca o sonda da semnale eronate.le verif pe toate.sper sa se rezolve.
bogflo is offline   Reply With Quote
Old 23-04-10, 21:11   #6
bogflo
un electrician bun si cateva ore de munca o rezolva
la mine a mers
a curatat tot ce era contact si sonda(electric), a schimbat cateva fire(la motor) care erau rascoapte, a dat calc de bord jos si l-a curatat si e super
toate erau pline de calamina
