14-06-06, 06:47
Fiat Bravo 1.9 JTD - mult fum
Am un Fiat Bravo 1.9 JTD 2001, si am observat de la o vreme ca la sarcina, adica acceleratie destul de brusca cam de la 3000 ture scoate un fum enorm, sau la 140km/h, viteza 5, nu se aude turbo, sau nu il aud eu. E normal?.La turatie mare 4000, in depasire de exemplu, se aprinde becul de la injectoare apoi, limitare de turatie din calculator la 3000 si nu mai are putere.Daca opresc motorul si turez pe gol, 3500 se stinge si totul revine la normal. Unde e problema, stilul de condus, sau o defectiune......?
Sunt conducator mai nou pe diesel, ceva sfaturi in legatura cu stilul de condus pe diesel.
Multumesc
14-06-06, 15:54
Member of: [Moderators] [Observator 4tuning] [PARTICIPANT CURSE]
Re: Mult fum la un Fiat 1.9 JTD
topser daca nu ai habar despre ce este vorba nu mai posta aiurea
dany40 daca s-a aprins becul de la inejctoare.. clar exista acolo o problema... mai mult ca sigur asta cauzeaza si fumul
cauzele pot fii multiple... de la mers subturat pana la motorina prosta (apa)
pt inceput incearca motorina mai buna ex: OMV
si un condus mai sportiv... schimabt viteze la 4000rpm
daca nu... incearca la serivice , eventaul o curatare de inejctoare
bafta
ps: a dat semne de oboseala? sau te-ai trezit deodata cu pierdere de putere / fum / si martor aprins?
'06 Skoda Octavia 2 vRS 2.0TFSI 250CP++ > ex '04 Renault Megane Sedan 1.9DCI Privilege >ex '04 Smart Fortwo 0.7 Turbo
'02 Renault Laguna 2 Grand Tour 1.9d Ci > ex '79 Dacia 1300 Old School
'99 Daewoo Nubira 1 1.6 16v Automata + GPL > ex '12 First Bike Curier > ex '10 Moto Bike 48cc
14-06-06, 19:16
cam merg subturat, schimb pe la 3500, daca e nevoie schimb si la 4500. Nu a dat semne de oboseala, merge, trage, cam brusc a aparut aprinsul becului. Fumul il pot explica de la mersul subturat si sarcina dintr o data, becul ma deranjeaza. Am spalat injectoare anul trecut in vara. Motorina iau de la MOL.
Incerc ce mi ai propus si multumesc pentru seriozitate. Filtrul de aer nu l am schimbat niciodata de cind am masina, 2 ani. Poate fii de la el?
Multumesc
14-06-06, 20:13
Multumesc
daca schimbi la 3500 inseamna ca nu mergi subturat.. un turbo diesel cam acolo are puterea maxima
in cazul asta verifica neaparat si filtru de aer... daca nu este imbacsit poti sa il cureti tu si sa merg in continuare cu el
daca ii dai talpa... nu ii mai da sub 2000rpm...adica accelerzi usor pana in 2000rpm si de aici pana pe la 4000 - 4500rpm poti sa ii dai talpa fara probleme ( oricum este limtat undeva pe aici )
mergi o perioada asa si vezi ce se intampla
si nu ar strica o vizita la service sa vezi de ce se aprinde becul ( daca o sa se mai aprinda )
14-06-06, 20:40
ok. Incerc asa. Multumesc. Talpa dade am de la 3000.Trebuie sa fiu mai atent la ce turatie apare fumul. Am sa curat si filtrul de aer.Si iti mai dau detali
14-06-06, 21:01
nu curata filtrul de aer, schimba-l direct!
la ce jeg e la noi ar trebui schimbate macar odata pe an
14-06-06, 22:34
Member of: [Opel]
eu zic ca totul pleaca de la injectoare si de la filtrul de motorina.asa patesc si eu la o corsa 1,3 cdti cu toate ca eu merg si mai subturat cu ea dar la mine e vb si de motorina mai murdara
14-06-06, 23:05
grija mare sa nu ai vreun furtunash fisurat... un prieten de-al meu a patit treaba asta si cu un passat 1.9TDI si cu un s-class 320CDI. avea fisurat un furtunas, tragea aer fals, fum ca o raba si se plafona singura pe la 3000 si ceva. dupa o repornire isi revenea, dar doar pe moment, din pacate, pt ca dupa ce accelera revenea limitarea. fugi la service ca ei trebuie sa stie exact
succes
<<SQ SYSTEM UNLOAD = 100%>>
18-06-06, 12:11
Multumesc
3500 este mai mult decit suficient pt. JTD.
Max. output: 106.5 PS (105.0 bhp) (78.3 kW)@4000 rpm
Max. torque: 200.0 Nm (148 lbft) (20.4 kgm)@1500 rpm
Schimbate vitezele la 1800-2500 ,JTD-ul merge ceas.
Verifica toate furtunasele de vacum,schimba filtrul de motorina si aer.daca face la fel,fa-i o diagnoza la Fiat cu softul lor,deoarece ceva nu functioneaza bine si este inutil sa dam cu presupusul.
19-06-06, 14:59
OK.Unde sunt furtunele de vacum?Am schimbat filtru de motorina, aer. Nu se mai aprinde becul si merge bine, nu l-am mai turat peste 3500, nu am avut unde. A aparut o alta problema apare o detonare dupa ce opresc motorul, deci face buf dupa ce iau contactul.Motorina tot de la MOL..........Am sa merg si la FIAT, mai am de schimbat ceva la directie, si am sa fac si un test.
Multumesc de sfaturi
19-06-06, 18:30
Am mai citit pe forum despre turbina. Daca sunt uzate ceva semeringuri intra ulei si se arde complementar si scoate mai mult fum. Nu am observat sa consume ulei masina mea, am sa urmaresc.Pot afla daca functioneaza corect TURBO fara sa umblu prin motor? Tester la service? Alte simptome care ar mai fii?
Nu ai cumva un manual de reparatii pentru masinuta mea, sau o schema a motorului?
Multumesc
14-12-06, 23:16
Member of: [4Tuning International] [Fiat]
Re: Fiat Bravo 1.9 JTD - mult fum
Salut dacä vrei sä vezi dacä iti functioneazä turbo cel mai simplu däi pe git si vezi dacä treci de 125 Km/h dacä nu treci nu merge nu iti este pornit de integratul de dupä filtrul de aer, se aflä in t-ul de plastic cel cu 3 cabluri,iti mai poti da seama si dacä ai demarajul prea slab.
Fumul nu trebuie sä fie ceva grav neaparat ,poate fi si diesel-ul de vinä.
15-12-06, 19:25
Member of: [Nissan]
Toata lumea da sfaturi dar nici unul nu intreaba ce culoare are fumul.Daca e alb e de ulei...turbina,segmenti,semeringuri bla bla.Daca e negru e clar de conbustibil,injectoare ...
Succes !
15-12-06, 22:41
exact aceiasi problema o am si eu la un fiat punto 1.9 D ....daca o turez pe loc peste 3000rpm scoate un fum negru ca la raba ... iar daca sunt in miscare si incerc sa ii dau talpa scoate fum alb....si bineinteles dupa ce o fortez si opresc motorul cand ies din masina miroase forte rau a ulei . asta de la ce o fii ? segmenti , supape ???
ps: scuze ca m`am bagat peste threadul tau...daca deranjez ma retrag .
15-12-06, 22:53
... fiat punto 1.9 D ....???
Ce an ,citi kilometri?
Fum negru,motorina in exces sau de proasta calitate,filtru de aer imbicsit.
Fum alb ,"o ia pe ulei",cel mai sigur simeringurile supapelor si posibil segmentii daca a fost folosit ulei prost sau supraincalzit motorul si evident nu are cu mult peste 100k kilometri.
