Old 24-10-09, 19:53   #1
frost_dani
Observator 4tuning
frost_dani's Avatar
[Virtual Tuning 3D]
[Nissan]
Default Martor frana de mana aprins!
Am dat o tura cu masina prin oras ( un Logan 1.6 mpi ), si am oprit putin undeva si am tras frana de mana. Dupa ce am plecat, si am lasat frana de mana jos , martorul din bord statea aprins.
Am oprit motorul, am lasat-o 5 minute, am tras frana din nou, am lasat-o din nou dar tot la fel ramane aprins. In timpul mersului nu se simte ca ar fi infranat, dar totusi...nu e bine sa stea ala aprins .
Aveti vreo idee despre ce ar putea fi vorba?
<img src=https://forum.4tuning.ro/image.php?type=sigpic&userid=9128&dateline=1168193351 border=0 alt= />
frost_dani is offline   Reply With Quote
Old 24-10-09, 23:17   #2
22VIN
22VIN's Avatar
Default Re: Martor frana de mana aprins!
E vorba de "butonasul" ala care declanseaza led-ul din bord (in momentul in care tragi frana de mana, maneta apasa pe un comutator ce inchide circuitul). Probabil a ramas blocat in pozitia de activare. Incearca sa te uiti (nu stiu la logan cum se scoate mansonul manetei sau daca exista unul) dupa comutator.
Old 25-10-09, 00:36   #3
cRbL
cRbL's Avatar
[FOTO]
sau vezi cum stai cu lichidul de frana
cRbL is offline   Reply With Quote
Old 25-10-09, 10:32   #4
Sima Valentin
este din cauza acelui senzor kre este montat akolo.poate ramane blocat
Sima Valentin is offline   Reply With Quote
Old 25-10-09, 10:58   #5
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
Pai...are vreo treaba lichidul cu frana de mana? nu e pe cabluri frana de mana?
Danutz Bratosin is offline   Reply With Quote
Old 25-10-09, 11:05   #6
Sima Valentin
opi frana de mana e pe cabluri dar dak este si mai noua masina adik 99'-2000 au akolo niste senzori kre se manteaza la roti la unele masini,si knd trasi frana de mana ei au niste arcuri legate de cablurile franei de mana si knd tragi frana de mana se trag si acele cabluri si asa ei se deskid si se aprinde becul din bord.akm nu stiu km sunt pusi la tn pe masina k poate sa intre mizerie si sa se blokeze pe inkis sau pe deskis(sa nu se mai aprinda sau sa stea mereu aprins).sar putea sa ma insel dar in cele mai multe cazuri si masini asa au km am spus eu pana akm
Old 25-10-09, 11:13   #7
frost_dani
Observator 4tuning
frost_dani's Avatar
[Virtual Tuning 3D]
[Nissan]
Ms de raspunsuri
Am sa incerc sa vad daca pot scoate mansonul sa vad cum ajung la butonas. Iar daca nu reusesc cred ca am sa o duc la un service
Old 25-10-09, 11:31   #8
Sima Valentin
e cel mai bine asa pt k dak te uiti sau tragi d ceva p la rotile din spate sa nu atingi si sa rupi altele.say dak cunosti un mecanic sa se uite la ea in particular sau ar mai fi o posibilitate dar este fff putin probabil k asta e:sa fie ceva p la instalatie si sa nu se comuteze acel bec cum si cand trebuie.dar cel mai probabil este sensorul
Old 26-10-09, 10:52   #9
alexalfa
alexalfa's Avatar
Martorul din bord ramane aprins din urmatoarele motive = defectarea microantrerupatorului de la parghia franei de mana, iesirii unuia dintre papucii de legatura dintre fire si microantrerupator, scaderii nivelului lichidului de frana din vas,defectarii sistemului flotor ce indica nivelul (semnalizeaza prin acelasi martor),defectarii unuia dintre senzorii ABS (sau a intregului sistem),izolatiei deficitare a unui fir ce „da la masa” ,etc. Ca fost propietar de Logan si cunoscator al „calitatii ”executiei lor inclin sa cred ca de vina este microantrerupatorul - asta in cazul in care ai nivelul lichidului de frana corect.
Da-mi DOAMNE sa nu-mi mai doresc nimic ! Dar sa fie din aur !!!!!!!!!!!!!!
alexalfa is offline   Reply With Quote
Old 27-10-09, 17:57   #10
frost_dani
Observator 4tuning
frost_dani's Avatar
[Virtual Tuning 3D]
[Nissan]
hmm..ar putea fi...dar eu tind sa cred ca e de la ABS , pentru ca tamburul pe spate dreapta e are o problema si este si cu ABS, si sta aprins si martorul ABS si cel de frana. am sa o duc saptamana asta la un service sa ii schimb acel tambur, poate atunci dispare si martorul de la frana nu doar cel de ABS.
Old 27-10-09, 20:48   #11
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
Daca sta si ABS-ul si frana de mana aprins atunci paremi-se ca e o problema la EBD! (nu stiu daca au in dotare loganurile). Mie la fiat imi stateau o data aprinse amandoua becurile si in cartea tehnica scrie ca, daca sta si martorul ABS si cel de la frana de mana aprins atunci e o problema la EBD!
Oltcit Club 11 RM
Fiat Marea
Fiat Stilo
Old 27-10-09, 22:39   #12
22VIN
22VIN's Avatar
Din cate stiu eu, Loganul nu are EBD.
Old 28-10-09, 14:15   #13
Sima Valentin
este foarte adevarat ca loganurile nu au EBD.sa nu se supere colegul ca am zis ce a zis si el dar am vazut dupa aia
Old 28-10-09, 15:14   #14
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
Atunci, poate e doar un simplu senzor
Old 28-10-09, 15:17   #15
Sima Valentin
poi nu asa am scris eu mai sus???au un senzor dar daca nu vezi nu vei intelege ce si cum explic eu.pentru ca daca nu vad o piesa nu imi dau seama ce defectiune are
