13-12-07, 22:50
Nu mai porneste (Opel Astra break 2001)
Salut
Am si eu o gioagla de masina,un Opel Astra break din 2001. 1.7 TDI
Vroiam sa ma duc cu ea la tzara intr-o zi cand s-a oprit motorul deodata.Am fost cu ea la service si mi-au spus pe loc ca cica trebuie inlocuita pompa de injectie,lucru care ma ajunge cu tot cu mana de lucru cam la 700 de euroi.
Acum,mare mester la mecanica nu sunt,dar am desfacut si eu un injector de la blocul motor si am pus un hoaver de-al meu sa dea la cheie si nu curge o picatura de motorina.Dupa ce am inceput sa desfac cablurile de la ECU si filtru de aer,imi da si asta cu cheia peste cap si-mi arata unde era filtrul de motorina.Din cate am citit pe el,are o intrare si o iesire.Oricum l-am scos de acolo si nu era murdar.Am conectat cablurile la ECU si am pus la loc filtrul de aer si l-am pus pe asta sa dea iar la cheie si nu absorbea nimic,ca i-am scos cablurile si le-am bagat direct in motorina.
Acum,l-am sunat pe batranul meu si mi-a spus sa ma uit bine ca cica se poate sa fi sarit cureaua de la pompa de injectie.Habar nu am unde e si aia,dar din cate vad,motorul e transversal,asa ca am trei optiuni,nu?Sa dau jos aripa din dreapta sau sa o sui pe rampa sau sa ma bag in groapa sa vad care-i treaba.
Are cineva idei cam ce-ar avea?Orice indicatii sunt bine-venite.
Multumesc anticipat.
Love&Peace!
14-12-07, 00:34
Re: Nu mai porneste (Opel Astra break 2001)
Ai motor common rail.Nu conteaza in ce pozitie este cureaua de distributie pe fulia pompei de injectie.
Este un defect clasic de ECU,intalnit adesea la Opel CDTI.De obicei sunt lipituri "reci" in ECU,care daca nu ai un amic priceput,se schimba, si costa
Inainte de orice du masina la un service Opel sa il puna la diagnoza .Motoarele astea sunt ca si cele pe benzina,"pufaie" injectoarele doar comandate de calculator "ECU".
Bafta !
Ok,dar care calculator?Ca din cate imi spune batranul,gioaglele astea pot avea doua calculatoare.Si mai zice ca tocmai la Bacau avem si noi service autorizat Opel.Chiar trebuie la un service autorizat?Nu pot sa ma duc la oricine are un laptop cu cablu din-ala smecher sa-l bage pe masina?Adik,plm la un service din orash.
Ms pentru explicatii.Ti-am spus ca nu le am cu mecanica.Stiam ca daca motorul e intr-o parte,i se zice "transversal" :P.
Bafta!
18-12-07, 01:48
Originally Posted by D.S.F
... astea pot avea doua calculatoare...
Exista doar un ECU motor.
Uneori un defect similar mai poate fi dat si de valva EGR.
Se impune o diagnoza motor.
Programul de la reprezentanta este mult mai complet decat cele universale ce se gasesc pe piata,insa in prima instanta se poate verifica si asa.
19-12-07, 14:39
...super tare..am ras cu lacrimi...scuze de off..nu m-am putut abtine
26-12-07, 15:25
Totul e transversal! Scuze de off!
07-01-08, 10:41
@ turbojack : Frate,da-mi si mie numarul tau.Taica-miu le are cu masinile ca e mecanic.Si e si in Italia.Da-mi numarul tau printr-un mesaj si te suna el.Pana mea,sta masina aia de 4 luni de zile in garaj
12-09-09, 16:18
Re: Nu mai porneste (Opel Astra 2001)
[Salut. Am si eu o defectiune mai mare. La inceput nu mai pornea masina; apoi, dupa ce am pus-o pe tester am inlocuit senzor axa cu came, senzor vibrochen si apoi senzor temperatura. Si degeaba! Ca apoi sa ma duc la reperezentanta Opel sa-mi zoca ca s-a stricat calculatorul.
Apar urmatoarele eroei:
1. P1600 Replace ECU
2. P1550 LIMP HOME ELECTRONIC THROTTLE
3. CONTROL LIMITED PERFORMANCE
Va rog din suflet, ajutati-ma!
TELEFON(SMS): 0767.81.08.18
EMAIL: kosmy_dci@yahoo.com
VA MULTUMESC ANTICIPAT!
12-09-09, 16:20
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [4Tuning International] [VW]
Bafta !
stii ce stii dar nu complet. Intr-adevar sunt niste lipituri reci pe CALCULATORUL DE INJECTIE, care la vibratii si diferente de temperatura, cedeaza. Se pot repara foarte usor cu ajutorul unui electronist bun si nu costa mult ! NU FACETI GRESEALA DE A VA DUCE IN SERVICE.
@kosmy, trebuie verificat calc de injectie, aceleasi erori mi le dadea si mie, si la fel.. nu pornea!
Inca o cauza pt care o masina nu porneste, este imobilizatorul : multi se duc in service degeaba..si schimba atatea si atatea si nu isi dau seama de ce nu le porneste..si cand descopera, ca nu mai are raza chipul din cheie..sau acesta s-a pierdut! Atentie: verificati foarte bine, inainte sa schimbati turbine si alte cele..
15-09-09, 12:54
Asta e clar defect de calculator injectie.
Se domonteaza si decapsuleaza.Nu de mult am avut un 1.7 cu aceeasi simptomatica si am gasit infiltratii de apa in calculatorul pompei.De obicei se poate repara.Pot sa-ti dau un nr. de tel.,vorbesti cu respectivul si-l trimiti la reparat prin curier.Reparatie garantata.Pretul unui calculator 5200 RON.Reparatia 1200.
15-09-09, 13:00
cam scumpica reparatia pentru 3 lipituri reci care trebuiesc refacute! eu l-am demontat singur ( ce-i drept e cam greu de demontat ).. l-am dus la om .. l-a decapsulat si i-a refacut lipiturile! mai mult de 200 ron NU ARE DE CE SA ITI IA . Iar apoi inainte sa montez calculatorul inapoi.. l-am izolat ca sa nu mai vibreze si sa mai varieze prea rau temperatura ! Au trecut multi ani si ... si acum masina mai merge fara prb.
15-09-09, 14:00
Calculatorul asta mai are un condesator care are prostul obicei sa crape si asta este lucrare de specialist.
15-09-09, 21:27
deci...nu am avut rabdare sa citesc tot ce-au scris baietii mai sus...dar iti spun sigur ce are masina dupa ce i-ai facut tu....
1). s-a dus CALCULATORUL DE INJECTIE(problema foarte des intalnita la 1.7dti, pompa de injectie fiind cea care se duce prima oara la 2.0dti). Am dat 1000ron+calculatorul stricat pe un calculator SH.
2). daca ai scos intrarea si iesirea din filtru de motorina, a prins aer in instalatie si trebuie aerisita. Daca vrei sa scoti singuri aeru te chinui o gramada, mai bine dai 1-1.5 mil la un service si o sa mearga.
17-09-09, 21:13
reparatia la un calculator de pompa de injectie la noi este numai 400-500ron
18-09-09, 15:59
din pacate eu pana nu ma lovesc de cate o problema nu am habar de rezolvare...si probabil m-am dus la cineva care ia mai scump...cert e k nu e o suma imensa si se rezolva...dar iti zic..mie dupa ce mi-a reparat-o ...avea figuri...ba tragea cum trebuie...ba deabia se misca...
