30-08-09, 13:20
probleme frine passat 2003 tdi
buna am si eu o problema cu masina aseara am lasato bine in garaj dimineata am mers 10 km cu ea si am ramas fara frine, pedala de frina este tare de tot si frineaza f putin am aerisit frinele la toate rotile si la fel continua fara frine.Daca stie cineva sau a patit cienva la fel datim o idee.Sa fie pompa de vacum?
30-08-09, 16:38
Member of: [SEAT]
Re: probleme frine passat 2003 tdi
verifica daca ai vacum pe instalatie.... pe partea stanga in spatele motorului ai pompa de motorin si pompa de vacum prinsa pe chiulasa....
din ea iese un furun gros care da spre baterie..... scoate acolo furtunu si vezi daca ai vacuum....
posibil sa se fi rupt racordu dintre pompa de vid si furtun...
Chip tuning si Diagnoza Auto pt Wv,Audi,Seat si Skoda.....0745188592
01-09-09, 21:06
m-am uitat unde ai zis tu si am gasit bucata aia ce iese din pompa de vacuum adica stutul acela unde vine prind furtunul cu colier are un joc mare.
Sa fie problema aici pt-ca am verificat pompa si pompa face vid doar ca scapa pe la stutul acela.
Cum pot rezolva acest joc ?
02-09-09, 21:47
pai daca pierde la furtun e clar ca e de acolo , pompa servo fara vacuum e tare ca dracu si tre sa apesi pe pedala cu ambele picioare si tot abia franezi . Din pacate nu stiu exact cum e sistemu la passat dar e clar ca acolo tre sa fie etans sa nu trage aer "fals"
03-09-09, 16:44
Audi Driver
Member of: [AUDI]
Stutul acela il lipesti cu Bison Epoxy Metal sau ceva similar ca si proprietati.
Il lipesti si creezi ca un guler in jurul lui la baza.
Bafta !
03-09-09, 23:42
am lipit stutul cu ceva similar bison care avea cam aceleasi proprietati dar sa vedeti lam lasat sa se intareasca bine dupa care am pus tot in ordine la loc.
Problema e ca tot nu am frina cum trebuie tot tare era pedala dupa care am gasit un tub subtire care mergea la valva n18 care era strapuns cum freca intrun colt de la valva asa ca lam inlocuit si acuma am pedala buna chiar f buna dar dupa 10 secunde ce opresc motorun nu mai am vid pe instalatie.
Se aude cum valva EGR parca decupleaza, ce credeti e normal ?
04-09-09, 09:35
Originally Posted by emylio
... dar dupa 10 secunde ce opresc motorun nu mai am vid pe instalatie.
e foarte normal sa nu ai servo cu motorul oprit, nu mai invarte nimic pompa de vacuum.
nu cred ca auzi egr-u.
04-09-09, 22:42
acuma am o alta problema am frine super de bune dar cind frinez masina si se opreste de tot pedala e cam la mijlocul cursei dupa care incet incet merge si ajunge la podea ce peate sa insemne asta ?
05-09-09, 02:16
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Style in Motion]
eu as merge catre pompa de servo frana .plaman spart ceva de genu ,ar trebui sa se auda ca si cum scapa aer in timp ce se duce pedala la fund
05-09-09, 18:23
Member of: [SEAT]
posibil sa ai putin aer pe conductele de frana...... oricum majoriatea coboara la fund pedala e frana daca o tii peste 20s..
05-09-09, 19:01
schimba lichidul de frana, probabil ca nu l-a schimbat nimeni pana acum, e bine sa schimbi lichidul la 2 ani de zile, probabil ai ceva aer pe instalatie, oricum verifica si furtunele sa nu fie vre-unu imbatranit/taiat.
Oricum NU este normal sa se intimple asta !!!
05-09-09, 19:29
da dar la mine nu se aude nimic si pedala merge incet incet nici ca simti.
05-09-09, 20:01
sa imi ziceti cum se aeriseste corect frinele la masinile astea mai moderne
05-09-09, 20:30
incepi si tu cu roata cea mai indepartata de pompa de frana , cumperi lichid frana dot4 ,nu cred sa ai mai mult de 1 aerisitor pe etrier ,daca ai incepi cu cel din interior ...cam astea ar fi ca la orice masina , daca ar mai fi ceva poate iti spune cineva care a mai aerisit frane la passat .bafta !
06-09-09, 01:33
Member of: [SEAT]
identic ca la dacia.... si doar daca e nevoie se activeaza din tester programu de aerisire pt abs...
