Old 23-08-09, 00:41   #1
iuliku
Default probleme bmw 318is !!!!!!!!!
salut. am o problema si am mare incredere ca`i gasesc rezolvarea aici. am un bmw pisica din 96 ...1.8l 16v si am probleme cu racirea. e cam greu de explicat care e problema in sine sper sa intelegeti...ventilatorul de la climatronic imi scoate aerul afara in loc sa`l traga inauntru ...am fost la niste "specialisti" si mi`au zis, ca in mod normal ar trebui sa se invarta in sens opus ventilatorul si ca e ceva electric . sper sa primesc raspuns . Multumesc anticipat. mentionez ca nu se incalzeste tot timpul apa doar cand merg in afara orasului.
iuliku is offline   Reply With Quote
Old 24-08-09, 18:18   #2
iuliku
Default Re: probleme bmw 318is !!!!!!!!!
vad ca tot se uita lumea peste post dar nu ma ajuta nimeni
Old 24-08-09, 20:06   #3
Bogyciu
Bogyciu's Avatar
vezi poate reusesti sa ii intorci mufa... sa inversezi polaritatea
Old 26-08-09, 22:18   #4
turbojack
turbojack's Avatar
Aici sunt doua probleme separate: incalzirea motorului si aspiratie de aer pe climatronic.
Pentru motor verifica/schimba termostatul,verifica nivelul de antigel...
Pentru ventilator,inverseaza conexiunea lui electrica.
Old 27-08-09, 00:22   #5
iuliku
deci sunteti doi de parere ca ar trebui sa inversez polaritatea
o sa incerc maine sa vad ce iese. multumesc
Old 27-08-09, 16:55   #6
iuliku
fratilor cum anume inversezi polaritatea ca mufele alea au o singura pozitie nu pot fi conectate altfel....pentru moment am lasat mufa scoasa si vad ca merge ok dar nu stiu daca e bine ce am facut. astept un sfat sa`mi spuneti daca e bine sau nu ce fac
Old 27-08-09, 17:03   #7
Bogyciu
Bogyciu's Avatar
Decat sa pui intrebari aici da o fuga pana la un electrician auto sa se uite exact ce ai tu acolo... Nu te costa extraordinar de mult si nici nu risti sa strici mai multe pe acolo.
Old 27-08-09, 17:42   #8
iuliku
pai ar fi super daca mi`ai recomanda unul ca sunt din provincie si nu cunosc bucurestiul pe derost
Old 27-08-09, 21:46   #9
turbojack
turbojack's Avatar
Originally Posted by iuliku View Post
... bmw pisica din 96 ....
La masini de vechimea asta ,am vazut atatea "inventii",incat orice poate deveni posibil.
Adica ai scos mufa si acum merge bine? Explicatiile sunt mai mult decat ambigue.
Old 28-08-09, 01:34   #10
iuliku
sincer asa ma gandesc si eu nu am mers foarte mult cu ea. mai astept sfaturi
Old 28-08-09, 01:51   #11
morpheusmaster
morpheusmaster's Avatar
Man...ar fi 2 chestii...inverseaza polaritatea si ventilatorul ala o sa o ia invers la goana...sau daca polaritatea e bine pusa...vezi poate tia montat cineva ventilatorul invers
morpheusmaster is offline   Reply With Quote
Old 29-08-09, 15:41   #12
iuliku
am incercat sincer si polaritatea nu poate fi inversata pentru ca mufa are o singura pozitie iar ventilatorul ala nu poate fi montant invers ....ideea e ca acum merg fara ventilatorul de clima si nu am probleme cel putin pana acum dar nush daca e bine ce fac...
Old 29-08-09, 19:41   #13
turbojack
turbojack's Avatar
Angry Re: probleme bmw 318is !!!!!!!!!
....ideea e ca acum merg fara ventilatorul de clima ...
Adica e vorba de ventilatorul de pe radiator si nu cel din habitaclu?
N-are nimic,poate sa mearga si invers sau chiar fara el,ca doar si mecanicii vor sa manace o paine cu un schimbat de garnitura chiulasa.
Old 29-08-09, 23:11   #14
iuliku
e vorba de cel de habitaclu...
Old 29-08-09, 23:20   #15
mobiles_de
Sa o luam babeste ca sa nu platesti si electricieni
in caz ca ai 2 ventilatoare in fata ,unul pt motor si unul pt Klima atunci foloseste o pagina de ziar si vezi in ce directie bate vantul ce e asa greu??? ambele trebuie sa aiba aceeasi directie...e normal ca daca cel pt klima este pus pe partea exterioara a radiatorului va merge in sens invers decat cel din interior...insa directia aerului trebuie sa fie aceeasi.Exista klima pusa ulterior si nu ar fi de mirare ca un mecanic sa fi facut legatura la ventilator invers.Ce rezulta din asta? ventilatorul de klima il anuleaza pe cel de motor...rezultat garnitura de chiulasa distrusa. Deci vezi in ce directie se duce aerul iar daca ventilatorul de klima chiar merge in directie gresita tai cablul si il inversezi...cu asta se potriveste si stecherul
mobiles_de is offline   Reply With Quote
