Salut,
"Inegritul" bujiilor,asa este,de la amestec.
Furtunul ala subtire care-i fisurat,cu putina atentie il poti schimba chair tu.Recomand sa
nu-l dezactivezi,asa cu procedeaza cate unii-altii
- Problema ta cu motorul ce merge inecat si ventilatorul care porneste aiurea,
este o sonda de temperatura aflata pe circuitul de apa. Vei gasi acolo minim 2 maxim 3.De obicei cea ce comunica unitatii de control temperatura motorului este cu doar doi pini,dar poate fi si cu pin pt martor de bord,poate unele sunt si cu pin pt climatizare(dar stiu ca pe tigra s-a pus doar optional si numai aer conditionat,nu clima). Probabil respectivele sonde le vei gasi la pretz bun daca te duci la un service di-bas si vorbesti in private
cu un mecanic de acolo(nu cu vreun sef ci cu un mecanic de rand...dai si tu acolo...ceva)
Succes.
PS: problema cu sonda o am si eu la alt model de masina...urmeaza s-o schimb la randul meu..
