03-02-09, 22:55
Problema geamuri inghetate si aburite
Salut. Am o problema la Dacia mea cu geamurile. Pe ger (de la -5 grade in sus) imi ingheata pe dinauntru, iar pe o temperatura intre -2, -3 si +7 +8 grade mi se aburesc geamurile in prostie. Caldura baga si banuiesc ca normal nu ar trebui sa se abureasca sau sa inghete insa numai parbrizul se prezinta ok, restul geamurilor sunt ori inghetate ori aburite. Mentionez problemele care ar fi , deci geamul dreapta fata nu este drept complet marginea de sus dreapta ramane o portiune de circa 2 cm inaltime si lungime cam 5 cm neinchisa, iar la luneta la mijloc jos chederul prezenta o despartitura, pe care am acoperit-o cu mastic. Mai mentionez si ca luneta nu are din alea de dezaburire (linii d-alea). Mai mentionez si ca intre bancheta spate si portbagaj i-am pus si o patura si acel carton care se pune. Am incercat cu mai multe spray-uri de dezghetat cand inghetau dar acum dau si peste 5 secunde se ingheata la loc in forma de flori din acelea mari. Pentru aburit la fel am incercat cu spray-uri si degeaba. Si acum nici nu se mai pot sterge cum trebuie raman pete ca de grasime asa. Ajutati-ma cu ceva sfaturi ce ii pot face ca sa scap de problemele acestea.
04-02-09, 06:02
Re: Problema geamuri inghetate si aburite
primul lucru pe care-l faci cind te sui in masina este sa deschizi geamul de la sofer.
pornesti masina,dai drumul la caldura.
pina se incalzeste masina cureti gheata.
gheata o cureti cu ragleta.
daca totusi se abureste, sterge geamurile pe interior cu spirt medicinal.
ariel
04-02-09, 07:39
Cobor cate 1 cm geamurile din fata si nu se mai aburesc, la Dacie nu ai ce- i face , asa fac toate !
04-02-09, 15:04
Multumesc pt sfaturi. Am incercat si asa ariel azi de dimineata. Eu de obicei ma urcam in masina porneam motorul si dadeam drumul la aeroterma. Azi am incercat mai intai cu geamul deschis l-am coborat pe cel dinspre mine cu circa 2 cm, am pornit motorul si am dat drumul la aeroterma singura ameliorare fiind ca nu s-au mai aburit cele din fata insa spatele a ramas identic aburit, abia cand l-am coborat aproape de tot atunci au inceput sa se dezabureasca si cele din spate. In legatura cu gheata asa fac cand e ger curat cu racleta pt ca pana nu ajunge apa pe la 70 de grade nici o sansa sa sa transforme. Am dat si cu spirt azi de dimineata se observa o ameliorare la geamuri in privinta acelor pete ca de grasime dar tot sunt grase asa geamurile. Ce altceva as mai putea sa folosesc? Mentionez ca am fost si la spalatorie si au sters baietii de acolo geamurile si tot grase sunt.
Daniel_Toa mane nu e adevarat. Pana anul asta nu aveam probleme cu ea cu geamuri inghetate sau aburite. Caldura care o baga inauntru e aproximativ aceeasi cu cea de anu trecut. Si mai am o Dacie din 80 1300 careia nici macar nu ii ingheata geamurile, nu mai zic de aburit.
05-02-09, 10:17
aburul se formeaza de la respiratia ta,de aici si chestia cu geamurile deschise,se depune pe geamurile reci si de multe ori ingheata.
ti-am zis sa deschizi geamul,sa o pornesti,dai drumul la caldura si apoi sa te ocupi de curatarea geamurilor pe exterior tocmai sa sa stai cit mai putin in interior.
este normal ca luneta sa se abureasca,pina ajunge caldura la ea.................
cauta pe net,gasesti lunete cu dezaburire la 20-30lei
daca se formeaza pojghita de gheata pe interior,tot cu ragleta o cureti,fara sprayuri sau alte solutii.
mai exista posibilitarea sa ai umiditate prea mare in masina,
scaune,mocheta.........
eu am si dacie,de fapt cu ea umblu(gazul e mai ieftin).
mi-am montat o aeroterma suplimentara pe polita,si dupa ce merge motorul 10 min nu mai pot sta in interior de caldura,baga ca nebuna.
05-02-09, 13:49
salut ! - fiind in asteptarea unor piese ptr noua mea masina si ca fost proprietar de dacie ( de la 18 pana la 26 ani ) stiu cum este sa se abureasca toate geamurile .....din experienta mea treaba asta am rezolvat-o ( partial ) cu un spray special ( se gaseste pe la magazinele de auto ). trebuie in schimb dat pe geamul complet sters,degresat si USCAT altfel nu faci mare lucru . partial spun ptr ca la 1-2 luni trebuie sa repeti procedeul si daca prinzi 2 luni cu zile ploioase si reci practic nu poti usca bine geamul si degeaba dai cu spray-ul. treaba cu inghetatul se rezolva cu ti s-a mai spus - geamul jos pana incepe aeroterma sa bage cald
06-02-09, 13:18
ariel da din experienta am observat ca daca atunci cand pornesc motorul pe ger tin usa deschisa, si dupa ies din masina si stau afara cam 10 minute, cand revin in ea doar se aburesc nu mai ingheata, numai ca nu mereu imi permit sa o tin 10 minute in functiune trebuie sa gasesc o cale
acum referitor la luneta, aici e o problema e o Dacie Sport, iar luneta de fapt e de fapt parbriz , am tot intrebat in stanga si in dreapta daca as putea gasi undeva sa imi aplice liniile alea insa nimic
umiditate nu cred ca este pentru ca m-am gandit si la varianta asta printre primele si in consecinta am tinut usile deschise intr-o sambata toata ziua (am fost la tara) , sub presuri e uscat gauri nu am
m-ar interesa si pe mine detalii despre aeroterma suplimentara, cum ai legat firele ce si cum si daca e tot de dacie (eu toata iarna am tot cautat aeroterme din acelea mici de casa care sa functioneze pe acumulatori, ca stiu ca am vazut asa ceva 1 an si ca prostul nu am luat ca am zis atunci ce porcarie, ca doar oricine are priza in casa si uite ca acu cand caut nu mai gasesc)
ando29 te rog zi-mi si mie numele spray-ului ca sunt o gramada, am folosit pe cele ieftine de ex Prevent dar sunt varza nu au efect.
06-02-09, 20:58
treci pe la mine si o vezi.
vorbesc de aeroterma.
aeroterma este universala,
exista solutie si pt luneta ta,nu gasesc site-ul.
09-02-09, 11:33
Member of: [PEUGEOT] [FORD]
Vezi ca sunt spray-uri anti inchetare si pentru aburire, cand aveam dacia, nu-mi lipseau din masina, erau foarte necesare si eficiente.
10-02-09, 11:33
sincer numai stiu - am oprit la un magazin de auto si am intrebat daca exista o solutie ptr prevenirea condensului si mi-au dat spray-ul acela. din testele facute de mine, pe atunci, s-au vazut diferente de genul ca geamurile nu s-au mai aburit decit undeva pe la "colturi" -oricum nu mai era nevoia sa dai cu buretelul de piele de caprioara ( nici nu era indicat ptr ca practic stergeai si solutia )
12-02-09, 10:34
@ariel pls daca afli acel site sa mi-l spui si mie chiar vreau sa aplic alea pt dezaburire pe luneta
@Sindrom stiu ca exista dar eu pana acum nu am nimerit ceva eficient, e drept ca am incercat variantele ieftine doar pana acum, dar daca iti amintesti vreo marca spune-mi
@ando29 exact asa am facut si eu, am intrebat la magazin si mi-a prezentat alea si apoi fiind foarte multe am intrebat si eu care e mai ieftin si bun si asa de fiecare data, la mine insa nu s-a vazut ameliorare
16-02-09, 22:27
Member of: [Toyota]
Iti recomand sa incerci un spray special pentru dezaburire pe baza de GLICERINA... n-o mai aburesti nici sa vrei. S-ar putea sa gasesti la mol sau petrom.
23-03-09, 08:55
Multumesc tuturor pentru sfaturi. Astept pana la iarna viitoare, pentru ca momentan s-a rezolvat (temepratura blanda afara), sper ca pana iarna viitoare sa gasesc o solutie.
