View Poll Results: vi se pare o solutie ce se poate transpune in uzul cotidian?
cred ca vom vedea curand masini cu motoare de tipul asta 18 75.00%
va ramane doar la stadiul de prototip 6 25.00%
Voters: 24. You may not vote on this poll
Old 14-12-05, 11:36   #1
aleks
General Supervisor
aleks's Avatar
[ALFA ROMEO]
Default Mercedes F600 Hygenius-consum 2,9%
Noul F600 Hygenius reprezinta cel mai nou produs dintr-o serie de vehicule folosite pentru cercetari stiintifice si indica tendinta spre care se indreapta masinile pe viitor. Propulsat de sistemul cu celula de combustibil ce are emisii zero, masina compacta are o putere de 85 kW/115 CP si consuma echivalentul a 2.9 litri de combustibil la 100 km.
F600 Hygenius atinge o putere maxima de 85 kW/115 CP ce se combina cu un moment de rotatie de 350 N/m. Celula de combustibil genereaza o putere constanta de 60 kW/ 82 CP si un moment de rotatie de 250 N/m. Fara nici un surplus de energie stocat in puternica baterie litium-ion, sistemul functioneaza in acelasi mod ca si tractiunea hibrida, selectand cea mai buna sursa de putere pe care sa o utilizeze in functie de situatia din trafic. La parcare, de exemplu, motorul electric isi ia puterea numai din baterie, iar in timpul accelerarii se utilizeaza atat celula de combustibil cat si energia din baterie. Motorul electric are totodata functie de generator si incarca bateria prin recuperarea energiei din timpul functionarii.
Celula de combustibil serveste totodata ca sursa mobila de energie: puterea sa electrica de 66 kW este chiar suficienta pentru a furniza energia necesara. Pasagerii vehiculului beneficiaza totodata de remarcabilele rezerve de energie, ca de exemplu suporturile pentru pahare care utilizeaza puterea electrica a celulei de combustibil pentru a mentine bauturile la o temperatura rece sau calda. Energia celulei de combustibil permite dispozitivelor electrice sa fie utilizate la orice nivel al standardului de voltaj, oferind pasagerilor independenta totala. Tot ce au de facut este sa conecteze aparatul la o priza.
Vehiculul cu patru usi ofera confort si versatilitate. In ciuda lungimii compacte de doar 4348 mm, nivelele de spatiu din interior sunt impresionante, ridicandu-se la standardele clasei de lux. Distanta dintre scaunele din fata si cele din spate masoara 945 mm si poate fi extinsa cu inca 400 mm datorita posibilitatii de culisare individuala a scaunelor din spate.
Gazda unor solutii de design ingenioase, F600 Hygenius reprezinta o masina de familie ideala. De exemplu, scaunul pasagerului din fata si scaunele individuale din spate incorporeaza o noua tehnologie ce permite folosirea spatarelor in diferite pozitii. Acestea se pot pivota in fata si in spate astfel incat sa se poate fixa sistemul Isofix in pozitia \"fata in fata\".
Camerele video montate in exteriorul oglinzilor au grija la trafic atat pentru partea laterala cat si pentru spatele vehicului, chiar si atunci cand acesta este parcat. Daca o alta masina sau bicicleta se apropie din spate, sistemul va bloca automat usile pentru scurt timp, astfel incat sa se evite riscul unei coliziuni in cazul in care acestea ar fi deschise. Pe sosea, sistemul video monitorizeaza traficul, avertizand soferul de apropierea unui vehicul din spate si schimbarea benzii de mers.
Portierele din fata ale vehiculului sunt prevazute cu cea mai noua tehnologie si sunt concepute astfel incat accesul in si din masina sa se faca cat mai usor posibil atunci cand aceasta este parcata in spatii restranse: usile se deschid in sus prin inclinare, ceea ce inseamna ca ocupa mai putin spatiu in lateral decat masinile cu deschidere obisnuita.
Pentru a permite o operare rapida si sigura a multiplelor functii, inginerii de la Mercedes au dezvoltat un concept ce are la baza principiul de operare utilizat si la noul Mercedes-Benz S Class. Acest concept ajuta la o mai buna menevrabilitate a vehiculului prin pozitionarea comenzilor in centrul panoului de bord. Aceste sisteme, ca de exemplu: radio, aerul conditionat, telefonul si navigarea, pot fi usor utilizate atat de sofer cat si de pasagerul din fata.
Farurile cu LED-uri sporesc vizibilitatea soferului pe timp de noapte si ajuta la evitarea accidentelor. LED-urile sunt distribuite prin trei module de proiectare.
sursa : autoghid
ID:	57303   Click image for larger version
ID:	57304   Click image for larger version
aleks is offline   Reply With Quote
Old 14-12-05, 11:38   #2
aleks
General Supervisor
aleks's Avatar
[ALFA ROMEO]
tot la masina asta s-a mai folosit o noutate mondiala:
DaimlerChrysler a folosit un nou concept pentru a cerceta potentialul bionic in dezvoltarea autovehiculelor. A reusit astfel sa obtina rezultate remarcabile in ceea ce priveste consumul de combustibil si emisiile de noxe prin combinarea unei tehnologii de motor diesel cu metode inovante de control al emisiilor. Proiectul Mercedes-Benz va avea premiera oficiala anul acesta la simpozionul anual de inventii DaimlerChrysler din Washington.
In conceperea masinii bionice, inginerii de la Centrul Tehnologic Mercedes-Benz si Departamentul de Cercetare DaimlerChrysler au cautat pentru prima data un exemplu specific in natura care sa se apropie de ideea unei masini aerodinamice, sigure, confortabile atat in detalii cat si in forma si structura. Exemplul a constat in forma unui peste tropical.
In ciuda formei cubice, acest peste tropical are o directie foarte buna si reprezinta o aerodinamica perfecta. Pentru a utiliza acest mare potential in dezvoltarea autovehiculelor, specialistii de la DaimlerChrysler au creat pentru inceput un model cu o forma bazata substantial pe forma acestui peste.
DaimlerChrysler a folosit avantajele acestui studiu in procesul dezvoltarii masinii bionice Mercedes-Benz, o masina compacta cu functionalitate completa ce masoara 4.24m si ofera spatiu pentru patru pasageri plus bagaje.
La excelenta aerodinamica si structura foarte usoara se adauga motorul diesel de 103 kW/140 CP si inovanta tehnologie SCR (Reducere Catalitica Selectiva) ce contribuie la reducerea consumului de combustibil si a emisiilor de noxe. Consumul combinat al conceptului este de 4.3 litri la 100 km - 20% mai putin decat o masina de serie. In momentul de fata, DaimlerChrysler testeaza tehnologia SCR la nivel international. Acest lucru inseamna ca, prin ajutorul fluidului \"AdBlue\", emisiile de oxid de nitrogen ale motorului diesel cu injectie directa pot fi reduse cu pana la 80%. Scopul acestei metode este acela de a se evita dezavantajele consumului de combustibil prin optimizarea proceselor de combustie din motor. DaimlerChrysler intentioneaza sa utilizeze pe viitor potentialul acestui proces si pentru microbuze.
\"AdBlue\" este o solutie apoasa ce se pulverizeaza in sistemul de evacuare in cantitati precise, in functie de starea de operare a motorului. Acesta transforma oxizii de nitrogen in nitrogen si apa. Rezervorul pentru acest fluid este pozitionat in nisa rotii de rezerva, iar capacitatea sa este suficienta pentru o distanta corespunzatoare intervalului de serviciu al unui model Mercedes diesel obisnuit. Conceptul bionic este echipat totodata cu un filtru de particule.
Pestele tropical care a stat la baza conceperii acestui proiect reprezinta si un exemplu de rigiditate. Pielea acestuia este formata din numeroase parti hexagonale si osoase ce asigura rigiditate maxima la o greutate minima, protejandu-l efectiv de raniri.
Cercetatorii de la DaimlerChrysler au examinat aceasta structura bionica si au transferat acest principiu la proiectul Mercedes-Benz cu ajutorul unui procedeu special de calculare. Procedeul are la baza principiul de formare osoasa ce permite o rigiditate crescuta cu pana la 40%. Daca intreaga caroserie este calculata in functie de acest principiu bionic, greutatea totala este redusa cu pana la o treime.
Old 14-12-05, 15:48   #3
BASU
BASU's Avatar
pentru ce consum are... motorul asta are o puetere imensa... nu este primul prototip de acest gen... din cauza costurilor de productie si a produsului finit... nu prea o sa aibe succes
'06 Skoda Octavia 2 vRS 2.0TFSI 250CP++ >ex '04 Renault Megane Sedan 1.9DCI Privilege >ex '04 Smart Fortwo 0.7 Turbo
'02 Renault Laguna 2 GrandTour 1.9dCi >ex '79 Dacia 1300 Old School
'99 Daewoo Nubira 1 1.6 16v Automata + GPL >ex '12 First Bike Curier >ex '10 Moto Bike 48cc
BASU is offline   Reply With Quote
Old 14-12-05, 17:45   #4
sil4tuning
Purtator cuvant SUN RACERS
sil4tuning's Avatar
[Sun Racers]
asta da viitor sa avem .....prietenos cu mediul dar si cu buzunarul ..asta in lipsa performantelor mari ...
sil4tuning is offline   Reply With Quote
Old 15-12-05, 07:13   #5
aleks
General Supervisor
aleks's Avatar
[ALFA ROMEO]
pai daca o sa-l produca in masa o sa scada si costul / bucata si o sa creasca si performantele...
Old 16-08-06, 11:16   #6
fadidraghici
fadidraghici's Avatar
Default Re: Mercedes F600 Hygenius-consum 2,9%
ASA sa ii cumpar eu lui tata)) ca e mai ...cu consumul ~x(
fadidraghici is offline   Reply With Quote
Old 18-09-06, 19:27   #7
shaba_k
shaba_k's Avatar
imi plac formele lui... poate o sa ajung sa conduc si eu in 20 de ani masini ca alea din filme... poate audi'ul lui will smith din "i, robot" vandut ca masina de economie, gen logan din 2006, dar varianta 2026! Visez...
shaba_k is offline   Reply With Quote
