Old 28-03-04, 22:22   #1
MMihai
MMihai's Avatar
[FullSpeed Racing]
Default Renault Clio - sfaturi
de curand am achizitionat un Renault Clio Symbol. Stiu k nu este genul care se preteaza la asa ceva dar totusi..
o sa pun filtru sport Simota;
evacuarea o fac la borla
as vrea sa modific axa cu came si sa schimb cilindreea ... motorul e de 1.4 MPI
Astept idei si sfaturi
MMihai is offline   Reply With Quote
Old 29-03-04, 00:07   #2
OVI
OVI's Avatar
nu prea inteleg cum ai vrea sa-i schimbi cilindreea? poi vrei sa-i maresti alezajul la camasi , sa pui pistoane mai mare sau a fost doar o exprimare gresita?
OVI is offline   Reply With Quote
Old 29-03-04, 10:56   #3
TNos
TNos's Avatar
mai mult ca sigur la asta se refera sa mareasca alezajul,ca altfel nu prea ai cum...de fapt se mai poate in cateva moduri dar sunt riscante si nerecomandabile...iar pt axa cu came,mai trebuie umblat si la calculator, pt ca din cate stiu,se va da peste cap legea de injectie,care functioneaza cu parametrii de la actuala axa cu came si daca tu o schimbi va trebui sa inveti si calculatorul sa lucreze cu noi valori...dar trebuie vb cu cineva care stie mai multe despre sistemul de injectie de pe masina ta...
PAREREA MEA \\\"PROPRIE SI PERSONALA\\\"
TNos is offline   Reply With Quote
Old 29-03-04, 11:35   #4
OVI
OVI's Avatar
poi nu stiu daca merita , material vorbind, sa alezezi camasa, sa bagi pistoane mai mari, sa modifici axa cu came, dpup cum a zis tNos probabil va trebui sa faci ceva modificari si in calculator, plus ca datorita maririi cilindreiei va fi mai solicitat arborele forte de inertie mai mari...mai degraba ai schimba motorul poate ai iesi mai ieftin
Old 29-03-04, 11:47   #5
MMihai
MMihai's Avatar
[FullSpeed Racing]
da exact la asta ma refeream... se pare k e mai complicat decat credeam. si totusi m-am gandit sa schimb si motorul cu unul de clio 2.0L 16v dar nu am idee cat costa si cam cat as lua pe asta.. pana la urma cine mi-l cumpara. e complicat rau
pana la urma ce as mai putea face la motorul asta.. un chiptuning ceva..
Old 29-03-04, 12:11   #6
TNos
TNos's Avatar
OVI,alezarea merita si se castigfa cai frumosi,depinde de cat de mult se poate aleza blocul motor....MMihai,mai poti face altceva...sa schimbi axa cu came si sa iei sistemul de injectie de pe masina de pe care iei axa, iar daca injectia e de pe un motorn de 1,6 sau 1,8 e si mai bine... castigi bine si la putere si la ture....
Old 29-03-04, 15:02   #7
OVI
OVI's Avatar
posibil nu zic nu
Old 30-03-04, 18:20   #8
BogdanCMS
Guest
Posts: n/a
Ce zicetzi voi aici pare costisitor si mult de munca.Eu zic ca traditionalul filtru sport-chip tuning-catalizator scos-evacuare e de ajuns,il aduce la 95-98cp si merge.Mai mult de la motorasu ala nu se merita sa scoti.
Old 30-03-04, 21:48   #9
MMihai
MMihai's Avatar
[FullSpeed Racing]
Ma gandeam si eu la un chip.. am si gasit pt motorul asta +14cp.. ei asa zic 150euro ... www.motorpower.com dar am citit k poate sa te lase calculatorul si e vreo 2000 eur daca ai noroc sa gasesti
Old 01-04-04, 13:37   #10
BogdanCMS
Guest
Posts: n/a
N-are cum sa te lase calculatorul,pur si simplu iti baga un soft cu parametrii speciali si asta e,iti stoarce motorul de ceva caluti in plus.14cp mi se pari cam multi scosi numai din chip tuning la un motor de 75cp,in general mai mult de 8-9 nu prea cred sa-ti scoata,hai max 10.E periculos cu softurile astea,pt ca daca nu sunt in regula iti uzeaza prematur motorul si o sa te pomenesti ca-ti merge in 3 si nu stii de ce.
Old 14-10-04, 12:48   #11
MMihai
MMihai's Avatar
[FullSpeed Racing]
Si daca i-as pune motorul care e pe clio sport de 2.0L 16V cu 186cp? cam cat ar costa.. sa intreb la renault daca aduc pe comanda.. Ar fi o treaba dar faza e sa nu coste toata treaba cat masina ca nu merita :P .
Old 14-10-04, 13:28   #12
Turbo110
Turbo110's Avatar
Default :D
Incearca sa iti faci rost de o chiuloasa cu 4 supape pe cilindru de 14 16v . Un tov de al meu asa a facut si masina sa schimbat total !
Turbo110 is offline   Reply With Quote
Old 14-10-04, 20:59   #13
MMihai
MMihai's Avatar
[FullSpeed Racing]
Multam pentru informatie. este foarte utila. si eu ma gandeam la combinatia asta.. sa facem un calcul ... 1.4 16v = 98cp + 5 de la filtru si esapament inox 50mm, catalizator scos + chiptuning 12cp = 115cp ar fi bine. Mi se pare ca la cel cu 4 supape pe cilindru este si consumul mai mic. De unde a facut rost de chiuloasa si cat a dat pe ea?Inca odat multumesc pentru sfat
Old 15-10-04, 03:46   #14
Bogdan_16v
Guest
Posts: n/a
Consumul e enorm pt acest tip de motor, am cam acelasi gen de motor si consuma enorm la viteze si acceleratii mai mari...tousi, la chiptuning la mine zice ca imi da 15cp in plus la 100cp, cam putin plauzibil, dar cine stie...
Old 15-10-04, 06:27   #15
polifem
Vicepresedinte Insomnia Racing
[Insomnia]
Exista deja un Renault Clio Simbol in Bucuresti care a avut un motor de 1.6 si l-a schimbat omul cu unul de 2.0 ... este albastru si are kitul Je Design pe el. Pe baiat il cheama Wadjy (se citeshte Uaji) si este din Liban. Daca il vezi pe strada intreaba-l cat l-a costat ... e destul de comunicativ omu! Bafta
polifem is offline   Reply With Quote
