07-08-06, 17:53
Fise si bujii
Ce se intampla daca schimbam fisele si bujiile stock cu unele de sport.Castigam ceva in afara unei aprinderi mai bune?
07-08-06, 18:49
Member of: [DACIA]
Re: Fise si bujii
o ardere mai buna,deci raspuns mai prompt la apasarea acceleratiei si economie de combustibil(zic io)!
07-08-06, 21:55
Member of: [Moderators]
Re: Fise si bujii
daca nu ai modificari la motor nu are rost sa treci pe alt interval de temperatura al bujiilor, iar in materie de fise, daca cele stock sunt ok, nu sunt atinse, etc. le poti pastra (din nou pe motorul stock)
07-08-06, 22:26
Member of: [MERCEDES]
Re: Fise si bujii
nu castigi mare lucru..nu ofera acea performanta cu care se lauda ei..sa scoata scanteie si aia e..parerea mea..am incercat mai multe bujii..
folosesc bosch,ngk..dar am incercat pana si sinterom..si chiar nu m-au dezamagit..
btw..unde gasesc bujii beru in bucuresti?
08-08-06, 10:35
Re: Fise si bujii
Ami Auto, vizavi de aeroportul Baneasa.
08-08-06, 12:49
Re: Fise si bujii
mama da departe e...
raman la astea la faza asta
una e sa merg pana la augsburg sa iau ngk sau sa ma duc la bosch
dar pana la aeroportul baneasa?
nu se merita
ms oricum
09-08-06, 01:56
Re: Fise si bujii
(Teoretic) nu ti se mai incalzeste motorul atat de tare cand e fortat. Daca nu aveai deja modificari facute pentru marirea puterii nu castigi nimic.
~Nautilus
09-08-06, 02:28
Member of: [VW]
Re: Fise si bujii
in leg cu incalzirea motorului fisele si bujiile nu au nici o legatura. eu am o dacie, cand am luat-o in iarna pornea greu dimineatza si mi-a zis cineva sa-i schimb bujiile si sa ma uit si la fise. am schimbat bujiile si fije mi-am luat siliconice, si cand au venit frigurile alea de -20 de grade pornea masina la prima cheie. bujiile care lea-m luat au fost NGK. parerea mea conteaza foarrte nult k aceste doua componente sa fie in stare buna si d calitate. chiar se simte
B-03-UAU
09-08-06, 13:17
Re: Fise si bujii
Ok dar daca exista modificari gen admisie,evacuare,remapare se mai castiga ceva caluti sau modificarile trebuie sa fie de alta natura.Ma intereseaza in ce conditii fisele si bujiile sport aduc spor de putere
09-08-06, 17:44
Re: Fise si bujii
fisele nu aduc cai, trebuie sa fie in stare buna si de calitate, atat.
bujiile aduc cai in cazul in care bujia nu este in intervalul termic de functionare al motorului si atunci trebuie crescut ca si caldura a acestora sau scazut (bujii mai calde, respectiv mai reci). este impropriu totusi spus ca bujiile aduc cai si in acest caz, ele eliberand numai caii care exista in motor, dar nu se simteau din cauza bujiilor necorespunzatoare. la orice modificare e bine sa se schimbe bujiile cu unele corespunzatoare aplicatiei.
09-08-06, 22:47
Re: Fise si bujii
Idem Alexandru. Bujiile si fisele nu aduc cai in plus da in schimb pot sa-i transforme in magari daca nu sunt bune
13-08-06, 18:32
Member of: [Kamikaze Racing Team]
Re: Fise si bujii
totusi... ce bujii recomandati care sa fie calitate, sau sa fie ceva racing (daca exista)
bosch si ngk sunt chiar asa de bune?
25-08-06, 11:30
Re: Fise si bujii
NGK Iridium IX
25-08-06, 11:33
4 Speed Squad Member
Member of: [Moderators] [4 Speed Squad] [PARTICIPANT CURSE]
Re: Fise si bujii
nici cele normale bazate pe cupru nu-s rele cateodata dau rez mai bune decat cele cu iridiu
26-08-06, 00:00
Re: Fise si bujii
Unde as putea sa gasesc bujii NGK si ce fise mi-ati recomanda(rezistente) ? Nu stau in bucuresti d'aia va intreb. Trebuie sa-mi schimb bujiile cat mai repede pt ca imi fac probleme la pornire.
