masinile turbo beneficiaza de mai mult aer pentru amestec multumita turbinei.
insa raportul de aer/benzina in amestec trebuie sa se pastreze
din cauza asta trebuie sa bagi mai multa benzina fata de un motor atmosferic. daca motorul este pe carburatie, trebuie reglat carburatorul, daca motorul este pe injectie, trebuie reglata injectia. daca injectia este controlata electronic de ECU atunci trebuie refacuta maparea injectiei (sau pe romaneste trebuie \"pus chip\")
o alta problema care trebuie sa o ai in vedere este presiunea din turbina... de citit la adresa de mai jos cum functioneaza turbina...
http://auto.howstuffworks.com/turbo.htm
pe scurt, turbina creeaza presiune in functie de cate gaze arse sunt antrenate in palele turbinei. acest debit este controlat de acel wastegate (pe scurt o supapa care da gaze de esapament \"pe langa\" cand turbina ajunge la o anumita presiune)
pe scurt, ai grija, ca se pot intampla multe...
