Old 06-02-11, 04:39   #1
filipinho21
filipinho21's Avatar
Unhappy Cumpar Turbo de 1.6 HDi 110 cp.se merita pe un 1.6 de 90?
Probabil unii v-ati plictisit de intr mele stupide cateodata dar nu am de unde afla decat de la voi.Am peugeot 1.6 HDi de 90.momentan am un soft bun si am 116 cp masurat pe dyno.As vrea sa cumpar un turbo dupa un 1.6 HDi de 110cp sa o inlocuiesc cu cea care o am de fabrica.Dupa parerea mea cred ca ar da ceva rezultate acum sa stiu daca se merita si daca voi intampina alte dificultati(intercoolerul ramane acelasi).Orice sugestie este bine venita.ah...si inca ceva am inlocuit catalizatorul cu o teava din fier si am impresia ca nu prea mai are vlaga ...adica urca mult mai greu in ture ceea ce nu ar trebui sa fie normal ca multa lumea mi-a spus ca odata dat jos evacuarea se face mai lejera mai rapida,protejeaza turbina,si as mai castiga max 3-4 cp ceea ce nu prea pare sa fie asa.exista vreo explicatie?astept pareri in ambele privinte.Va MULTUMESC!!
filipinho21 is offline   Reply With Quote
Old 06-02-11, 07:44   #2
bluey
Audi Driver
Default Re: Cumpar Turbo de 1.6 HDi 110 cp.se merita pe un 1.6 de 90?
Motorul de 110cp are turbina cu geometrie variabila, cel de 90 are turbina cu geometrie fixa.
Modificarea nu e chiar asa simpla cum pare.
ECU-ul tau nu stie sa comande geometrie variabila.
Cauta sa iti faci intai un soft daca tot vrei sa incepi cu ceva, si mai cauta pe forumuri informatii legate de motorul tau inainte sa te apuci de aruncat bani.
Succes.
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
Old 06-02-11, 14:33   #3
filipinho21
Din cate stiam eu la ambele modele e cu geometrie variabila,in fine si zici ca trebuie facut alt soft daca pun turbo dupa modelul de 110cp?
Old 06-02-11, 15:12   #4
bluey
Audi Driver
Ziceam sa faci un soft inainte sa schimbi turbina.
Si sa te mai documentezi cu motorul tau si modificarile lui.
Softul este obligatoriu in cazul upgrade-ului de turbo.
Old 06-02-11, 15:23   #5
bitnet
Are deja un soft!
bitnet is offline   Reply With Quote
Old 06-02-11, 18:25   #6
filipinho21
Atunci se schimba treaba,caut turbina cu geometrie fixa mai mare decat cea pe care o am pe masina.Inca ceva tubina dupa benzina gen 1.8T merge pe diesel?stiu ca in general racirea la turbo pe benzina este pe apa si ulei pe cand la diesel este doar pe ulei.
Old 10-04-11, 20:31   #7
hdo2gti
hdo2gti's Avatar
hai sa-ti spun si eu parerea mea...
cauta o turbina cu geometrie variabila si regleaz-o sa intre de jos,nu e foarte mare inginerie sa o montezi si sa o reglezi,pune-i si un intercooler mai mare...
vezi sa-i dai si debit la benzina,ca degeaba ii dai doar aer...
o sa fi surprins sa vezi cum lucreaza cu o turbina mai mare si cu geometrie variabila
succes
driftul e o arta,nu o joaca
hdo2gti is offline   Reply With Quote
Old 28-05-11, 12:50   #8
turbineauto.net
turbineauto.net's Avatar
salut.. turbina de pe masina ce marca este ???
turbineauto.net is offline   Reply With Quote
Old 28-05-11, 12:53   #9
turbineauto.net
Noi facem absolut orice Upgrade / Tuning pe orice turbina marca GARRETT
